Яков777
Помогите: Создание радиуса
Необходимо обрезать профильную трубу концов (40мм) под диаметр ( 60мм), с соблюдением соосности и межцентрового расстояния. Чем можно такое осуществить?
Изменено пользователем Яков777
32 минуты назад, Яков777 сказал:
концов (40мм) под радиус ( 60мм)
Если нет фрезера.
Изменено пользователем Вадим666
На фрезере, хоть корончатым сверлом, хоть расточной головкой.
Корончатое сверло не будет рвать металл?
Если без дури, нет.
Можно и на гриндере. А можно и с помощью простой дрели, сделав соответствующую оправку и закрепляя на ней шкурку. Конечно, будет на много дольше и потребуется аккуратность, но для одноразовой работы вполне подходяящий вариант.
Работа не одноразовая, требуется скорость, из оборудованияесть EMCO FB 2 и 2м112
Повторюсь труба профильная
Если длинна не большая, то можно напечатать развёртку на принтере. Наклеить на трубу и дальше болгарка/напильник. Это если с инструментом совсем плохо. Но я думаю, что получится может.
5 минут назад, Яков777 сказал:
Тогда на фрезере коронкой. Можно сделать кондуктор, в которую вкладывать трубу, чтобы меньше тратить время на установку.
18 минут назад, Яков777 сказал:
Как вариант, искать аналог на профильную трубу...
13 минут назад, Aлekсaндр сказал:
С профильной трубой так вряд ли получится, будет заминать стенку.
43 минуты назад, Яков777 сказал:
Длина всегда одинаковая? М.б. сделать 2 кондуктора и коронкой по кондуктору сверлить?
Думаю что каронкой не потянет(( надо фрезеровать, вопрос только какой фрезой
4 минуты назад, Яков777 сказал:
Потянет.
Концевой, диаметром 60мм.
image.thumb.png.98b942654b3eee0f15c93b447a8b0e29.png Думается что то такое, и скорость хорошая и качество, у нас используется на работе.
Так есть же и фрезер и сверлезер.
Или фрезой (хоть летучкой торец-если нервов хватит) ,хоть коронкой.
Коронкой можно с отходом но сразу по две. Поочередно менять диаметры только. Она и рвать поменьше будет.
Если коронка подрывает-забивать пробки деревянные в неё.
12.06.2019 в 11:49, Яков777 сказал:
Работа не одноразовая, требуется скорость...
Прессик, пуансон-матричка и вырубывать. Само собой и столик-кондуктор с быстрым зажимом-разжимом.
Прессик это вообще на грани фантастики) надо "тыщами" стряпать такие детали
18.06.2019 в 10:27, Яков777 сказал:
Я такие выемки на токарном в кулачках растачиваю из нарезанных кусков профильной трубы, но если тыщи, надо ставить на токарный планшайбу или УСП, чтобы скорость переустановки увеличить в ложементе.
Фреза Ф60 мм стоит больших денег, коронка тоже, наверно. А на сколько их хватит?
Резец же подправить - минутное дело, если сядет :classic_rolleyes:
Изменено пользователем самоделкин
самоделкин, такой метод возможен только для коротких отрезков трубы.
23.06.2019 в 22:24, sergeijob сказал:
Ну да, конечно ... размера там нет. Просто на пропорцию вида повёлся.
вот моя тема,  давали дельные советы , что могу сказать... от заказа отказался т.к. тоже сотни штук махать  фрезой, производительность никакая,  работать нежно приходиться,  пару десятков для себя сделать можно, но не тысячные заказы... по крайней мере фрезой на фрезерном, коронкой думаю тоже себе качели сварить .. вариант с вырубными ножницами- штамп или плазму имхо интернсно
8 часов назад, Игорь510 сказал:
Да уж ... к тому-же, в данном случае, как отметил ТС, нужно соблюдать межцентровое для радиусов :classic_rolleyes:
14 минут назад, самоделкин сказал:
Легко решается с помощью кондуктора, возможно даже на несколько разных размеров или регулируемого.
