Stasonzo
Нормализация Д16Т?! :)
Добрый день уважаемые.
Обращаюсь к Вам с таким вопросом:
Есть такая вот деталька, материал которой Д16Т.
После фрезеровки (ЧПУ фрезерка с эмульсией как положено) имеем печаль-беда поводку - она играет на плоскости, так сказать восьмеркой скрутило.
Возможно ли ....... провести нормализацию и снять внутренние напряжения. Если да то при каких режимах и нужно ли ее фиксировать в какой то оснастке(температура, время нагрева, охлаждение на воздухе или вместе с печкой и.т.д.).
Спасибо. :)
Отжиг при 350 . . . 470°С, материал Д16Т становится пластичным.
Исправляете геометрию и оставляете на несколько суток, упругие свойства восстанавливаются.
В цветнине не силён. Только даже отжиг делать было бы страшно, тонкая ажурная. Только сомнивваюсь, что Д16 наберёт твёрдость после полного отжига, на сколько я понимаю, это будет Д16м. Вот режимы термообработи.
Тут лучше SDF, чтоб подсказал, он должен с Д16 работать.
По мне лучше было провести неполный оджиг, предварительно ободранной заготовки, в течении суток сделать деталь (возможно при этом она будет обробатываться крайне тяжело), заневолить её и оставить в этом состоянии на естественное старение.
Возможно получится поиграть с припусками, старением и т.д.
Да д16 будет д16т, в случае естественного старения, что видно из картинки.
Можно попробовать заневолить деталь сейчас и отправить её полежать в печки градусов на 80 часа 3. Только, боюсь толка не будет.
Изменено пользователем Alexey1980
напряжения надо снимать после операции, которая вносит эти самые максим.напряжения или попробовать перед ней, раз деталь пластически деформировалась уже.
Сеичас восстановить ее форму и размер по требованию чертежа думаю уже проблематично - неодбходимо приспособ или что-то типа кондуктора под номинальный ответный размер детали изготовить и в нем как писали под давлением и с помощью нагрева попытаться - но думаю, овчинка не стоит выделки
3 часа назад, Stasonzo сказал:
можно типа отжига на снятие напряжений провести на макс. температуру около 280-300 град с выдержкой около получаса и медленным охлаждением 30-50 К/час и посмотреть (предупреждаю, с Д16 тоже не работал - расчет исходя из данных по фото от Alexey1980)
Изменено пользователем Мажорик
Выходит как по обработке..... Сначала выборка внутрянки, потом изнутри прихватами по площадкам берут прихватами и убирают наружку и делают все в размер.
Выходит что ее скручивает после сфрезеровки наружного материала.
Думал может изменить последовательность и делать наружный контур потом убирать внутри кругляк..... но..... сомневаюсь что поможет. Остается играть с режимами и припусками + пробовать делать нормализацию перед тем как убирать наружу/внутрянку неважно.
По мне, нельзя делать выборку большого колличества мяса и чистовые размеры без ТО, скрутит. Предположительно может будет лучше, если ободрать с припуском в 2 мм и затермичеть по режиму для Д16Т, потом попробовать острым инструментом сделать окончательно, а так огромную калабаху драть, с надеждой, что в конце деталь будет ровной, маловероятно.
