Dinareyka
Можно ли стойкой для болгарки на 150 отрезать профиль 45х45
Доброго времени суток, хочу приобрести стойку для болгарки 115-125 размером под болгарку, будет ли такая стойка резать профиль 40х40 и 50х50 ?
Спасибо за внимание!
14 минут назад, Dinareyka сказал:
Так при чем стойка, если болгарка может то какая разница на чем она закреплена, с одного прохода 125-я 50мм точно  не возьмет., 40- под вопросом
Болгарка как привод, а стойка с диском отдельно ,не....
УШМ 125 или 150?
125ая 40*40 может только новым диском сможет разрезать.
С переворотом заготовки можно резать любой УШМ
Если очень сильно захотеть, то можно, как сказали выше с переворотом. Но лучше взять болгарку побольше. Ну и нужно учитывать, что стойка достаточно шаткое сооружение.
Dinareyka
В стойках для болгарки особого смысла нет. Либо просто болгарка,  либо монтажная пила.
Спасибо всем за помощь советом, заказал стойку под болгарку на 180, как придет затестю максимальный какой профиль может резать и отпишусь, может кому-то когда-то понадобится эта инфа
