Killerchik
Детектирование изменения тока асинхронника
Можно поставить на шпиндель энкодер или тахометр и определять по просадке оборотов.
5 минут назад, sidor094 сказал:
При нагрузке в 1% от тока ХХ не думаю, что там как-то просядут обороты.....
Скольжение и ток  пропорциональны.А точность изменения скорости энкодером зависит от разрешения энкодера и от времени измерения.Если мерить в течении например одного оборота то точность равна разрешению энкодера.Причем скорость вы сразу получаете в цифровом виде.И в отличие от всяких холлов шумы не влияют на точность измерения.Так что гарантировано десятые доли процента.
Работал на чпу шлифовке, стоял датчик искры (какой то микрофон) чувствительность зверская, реагировал на микронный контакт!
Думаю лучше в эту сторону копать!)
Изменено пользователем Tokarka63
