Виталий Донецк
Вопрос по вентилятору.
Есть мотор вентилятор в корпусе, круглом, с решёткой. Сделано в Германии. Возможно в 03 году. Фото неполучается выложить, поэтому возьму с инета.
Типа такого.
http://www.lufter.ru/product/osevoj-ventiljator-ebmpapst-a2e200-ai38-01/
Его имя- А2Е200-АI38-01 Ну и дальше 230V~ 50/60 гц, 0.3/0.34А, 64/78вт 2600/2900 об. мин., Несколько вопросов. Что значит 2 уровня мощности, тока, оборотов?
Под крышкой пластмассовой распред коробки, с конденсатором внутри, нарисована схема включения
Жёлто зелёный это понятно- земля. Конденсатор 1.5 мкф (дохлый, заменю чем то похожим). Четвёртый коричневый так и нарисовано, что как бы снизу подключается к клеммнику. Если это асинхронник как все обычные, с разным сопротивлением обмоток, то правильно я понимаю, что если правый сетевой провод убрать с третьего болта, подключить к четвёртому (к коричневому), то мотор слабее будет работать? И у него будет 0.3А 2600 об, 64 вт?
53 минуты назад, Виталий Донецк сказал:
логическую цепь продлите. частоты еще.
54 минуты назад, Виталий Донецк сказал:
в обратную сторону будет вращаться
55 минут назад, Виталий Донецк сказал:
будет
56 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Значит при 50Гц 0,3А и 64 Вт 2600 об.мин.
       а при  60Гц 0,34А и 78Вт  2900 об.мин.
Изменено пользователем Serji
