Флорим османи
електро двигател 15 квт
привиет уважаеми.у мена работел електро двигател на вакумеи насос авз 180.но виклучаел електро двигатела( виклучил се ) едектро двигател бил чучут горечие.какое причина может будет?
Если чуть-чуть - не страшно, но следующий раз берите термометр, чтобы знать точную температуру. 50-60 градусов - не страшно.
Любой двигатель греется и чем больше нагрузка и окружающая температура тем сильнее нагрев.
Защита стала срабатывать и двигатель греется? Проверьте смазку насоса и вообще нагрузку со стороны механики и подшипники двигателя.
17 часов назад, Флорим османи сказал:
зачем токгда виклучил се термичка заштита?
Измерьте индуктивность каждой обмотки
Крыльчатка (вентилятор) на двигателе  есть? Пыль-грязь - почистить.
Если у вас сработало тепловое реле установленное на пускателе в шкафу управления, то нужно сперва открыть проверить вращение самого агрегата, крутятся ли валы двигателя и насоса, нет ли заеданий и не штатной нагрузки. Если проверить это затруднительно, открыть клемную коробку и проверить на наличие запаха гари, если запах гари есть, двигатель 99% сгорел. Если нет, Далее лучше всего проверить состряние обмоток мегаомметром, ну или просто сопротивление обмоток двигателя тестером, разница показаний не должна превышать 10%  Если предыдущие проверки пройдены с положительным результатом, то проверить уставку по току на самом реле, после чего попытаться включить двигатель, и прверить нагрузку по каждой фазе токовыми клещами. Ток каждой фазы не должен превышать номинальное значение указанное на двигателе и тепловом реле. Проверку токовой нагрузки по фазам, проводить после того как двигатель набрал номинальные обороты, ибо пусковые токи кратковременно могут превыгать номинальные значения.
Я проверил двигатель, и он пошел хорошо, он не сгорел. Опять же, то же самое сработало перестало реагировать на тепловую защиту,шкив и вал слободни.етот получил се сегодна
Если двигатель вращается -он ещё не сгорел. По "русскому холодному лету" количество
срабатываний устройств термозащиты (от реле тепловой защиты до терморезисторов)
резко увеличивается . Лето . И двигатели " отдыхать" у вас хотят .
значит температура двигатела может будет причина?или вентилатор не работет как нада?если поставим допнителни вентилатор будет лусче?
12.06.2019 в 08:39, сергей3 сказал:
Не в этом случае самое первое это надо проверить контакты пускателя. Можно просто во время работы проверить ток клещами по каждой фазе, можно пускатель разобрать и посмотреть все ли контакты целые. Но это лениво конечно делать. Поэтому берем клещи и смотрим ток по фазам, запустив насос. 15 кВт это быстрей всего подгоревшие  контакты пускателя.
когда двигател престал (отработал термичка реле и заштита) пускатели бил на рабочие положение(вклучен или напуск)
