siago
Автоматическое подключение механической нагрузки.
56 минут назад, 2Фома53 сказал:
Повозиться придётся! Но, согласитесь, что метод прост, как правда.
Согласен! Решение простое. Но придется повозиться
Читаю и не устаю вспоминать анекдот про то что у нас в стране все через это место делаеться.
Амортизаторы чугунные лопасти...
Ребята может проще спидометр или тахометр использовать  и стрелкой замыкать контакт реле?
Там ведь по сути готовый узел хотя несложно и сколохозить магнит на вал и снимать с него момент.
Для устранения дребезга разнести замыкание и размыкание.
Если уж так хочется применить механику вместо цифры.
1 час назад, Sulde сказал:
 Тоже решение!
 А вот именно для этого - тяжёлая пластина с амортизатором + реле задержки.
10.06.2019 в 23:36, siago сказал:
При сильном ветре можно было бы подключать еще один компрессор.
Появилась небольшая дополнительная мощность. Под неё подключаем второй компрессор, который уже накачал в свою ёмкость почти "под завязку" и ждёт когда его подключат в очередной раз. Какая в таком случае понадобится ему мощность? Вполне вероятно, что даже больше, чем в данный момент использует первый компрессор. Слабое звено - хрусь!..
12.06.2019 в 00:58, Витюня сказал:
На вскидку: - для этого лучше подойдет генератор, аккумулятор и инвертор. Такие варианты уже отработаны и голову особо ломать не надо будет.
Согласен. А в каждом конкретном случае влияют свои факторы. Например у меня нет генератора, аккумулятора и инвертора, зато есть компрессор и есть желание сделать своими руками еще один. Потом, один аккумулятор это так, для демонстрации возможностей. А для нормального функционирования с прицелом на перспективу подключения энергонагрузки нужно уже как минимум один-два десятка. Вот когда эта энергонагрузка начнет приносить стабильный (да хоть какой) доход, тогда можно его часть инвестировать и в аккумуляторы.
12.06.2019 в 02:20, РадийМагадан сказал:
Блин, мне после ваших тем всякая дрянь снилась... Ставим два одинаковых диска на оси
Молодец! Если бы это открытие не сделали раньше, можно было бы запатентовать. Но к сожалению оно уже сделано - гидромуфта называется. Но все равно молодец - додумался своим умом!
siago
Дело в том, что компрессор имеет определенную мощность, и подключая его к ветряку вы будете отбирать эту мощность. Ступенчато.
Если же сделать электрическую нагрузку, то можно будет плавно наращивать нагрузку. Вплоть до поддержания стабильных, заданных оборотов.
78rus, согласен. Но на это пока нет средств.
siago
Если вы это понимаете, то уже это замечательно. Есть индивидумы, которые не в состояни  понять такие вещи).
А деньги наживное.
Я так понимаю,что получение энергии не является самоцелью.
Дело в том,что для ее накопления и дальнейшего использования имеются достаточно большие трудности по объемам,массам ,кпд....
А если это не самоцель,то я бы вам просто предложил "лишней"энергией греть воду .
Сэкономленные деньги на нагрев воды = заработанные.
1 час назад, 58RUS сказал:
Совершенно верно. Самоцелью является попытка из доступных материалов (в идеале - из "пригодится") сделать небольшую нефтяную скважину  источник энергии. Хотя конечная цель все равно получение энергии, как ни крути. Интерес подогревает то обстоятельство, что я придумал коническую форму ветряка, и я надеюсь, что она будет эффективнее других. То есть разговоры о том, что в качестве ветроколеса надо взять такое-то, а в качестве преобразователей - такие-то, неуместны. Только так: я придумал форму колеса, которую надо испытать, а нагрузку сделать из подручных материалов.
1 час назад, siago сказал:
Ну и чем она лучше цилиндрической? И почему ось вращения горизонтальная? Это странно.
23 минуты назад, siago сказал:
ну так и поставьте генератор с котлом
4 минуты назад, White_Swan сказал:
Я бы вопрос поставил по-другому. Чем она отличается от цилиндрической? Потому что лучше она или хуже, я пока не знаю, не испытывал. А отличается тем, что при обтекании конуса ветром внутри конуса создается разрежение воздуха, которое увеличивает разницу давлений со стороны набегающего потока и противоположной.
8 минут назад, 58RUS сказал:
Да лишь бы он (ветряк) себя показал с хорошей стороны, а там поставим всё, что подставляется.:classic_biggrin:
13 минут назад, siago сказал:
Вот это самый неприятный минус изобретательства "в уме". Все выкладки надо проверять расчётами. Можно моделировать математически, если, конечно, есть модель. Но обычно её нету.
А лучше всего сделать небольшую "аэродинамическую трубу" из пылесоса или центробежного вентилятора и обдувать там это ветроколесо. Насадить его на тахогенератор и, нагружая генератор, снять нагрузочную характеристику - как будут падать обороты под нагрузкой.
От того что вы уменьшили диаметр с одной стороны, превратив цилиндр в конус, вы так же уменьшите и момент на валу.
И вы так и не ответили, почему ось горизонтальная у вас?
2 минуты назад, White_Swan сказал:
Возможно, мы не понимаем друг друга. Вы представляете, что ось перпендикулярна потоку ветра? У меня конус направлен острием к ветру.
Я, что-то не заметил, когда меня об этом спрашивали. А так меня ваш вопрос ставит в затруднение. Если вы думаете, что ось перпендикулярна ветру, то понятно, почему он возникает, но у меня ось по ветру и я не представляю, зачем ее располагать вертикально.
25 минут назад, siago сказал:
Вон оно что! Это что-то новое.
А как вы будете передавать момент на компрессор? Через редуктор из пары конических шестерён?
Изменено пользователем White_Swan
 Виктор Шаубергер успешно применил такой принцип в своём сверхединичном двигателе двигателе, правда работал он на воде, работал фантастически, жаль, что повторить не могут. А Ваше ветроколесо - копия роторного колеса турбонагнетателя, успешно применяется и давно в ДВС.
1 час назад, White_Swan сказал:
Можно и так, но я еще не определился. Хотелось бы компрессор поставить поближе к ветряку, но это утяжелит конструкцию, а ставить дальше - угромоздит передачу момента. Есть немного места под острием конуса - может быть туда. Есть идеи турбокомпрессоров, они компактны.
1 час назад, 2Фома53 сказал:
Ну, рано или поздно кто-то додумается. У тех, кто пробует, не всегда неполучается.
26 минут назад, siago сказал:
 При сегодняшних манагерах - врядли.
1 минуту назад, 2Фома53 сказал:
Манагеры были всегда, а мысль бродит другими тропами.
Вообще-то сжатый воздух как накопитель энергии - это проблематично. При сжатии воздух не только сжимается, но и нагревается. А потом он сам по себе охлаждается и давление падает (то-есть, большая часть энергии теряется зря). В качестве накопителя энергии проще и надёжнее электроаккомуляторы (электромобили, электропогрузчики, аккомуляторные дизельные подводные лодки). Энергия сжатого воздуха применяется при немедленном её использовании, но не для накопления энергии "про запас".
Если это самодельный ветряк,там надо поменьше дополнительных потребителей и нагрузок.Я это вижу как простой центробежный механизм , конструктивно на валу,который меряется,ставим две шайбы соединенных через 180 град равноплечими рычагами с грузами в местах соединения.между муфт пружина.На муфты выведены контактные дорожки соответственно при увеличении оборотов грузы стремятся от центра и через рычаги сдвигают муфты,дорожки смыкаются нагрузка идёт.При падении оборотов соответственно пружина разжимает муфты,дорожки расцепляются.И так далее
