siago
Автоматическое подключение механической нагрузки.
Добрый день! Подскажите, где поискать информацию по механизмам, автоматически подключающим нагрузку при увеличении частоты вращения входного вала и отключающим при снижении оборотов.
У меня такая идея. Сооружаю ветряк. Думаю подключить к нему компрессор для накачки баллонов сжатым воздухом, чтобы потом использовать сжатый воздух в качестве энергоносителя. Ветряк крутится с разной скоростью в зависимости от силы ветра. При сильном ветре можно было бы подключать еще один компрессор. Может кто-то сталкивался с такими вещами.
Типа вискомуфта от какого-нибудь небольшого грузовичка или автобуса
Что то по типу центробежного сцепления
2 часа назад, siago сказал:
Общий кпд совсем никакой получится. Может лучше воду загонять на водонапорную башню?
Так вроде 21век на дворе...
Может пора использовать связку из  плк, датчика оборотов и электромагнитной муфты.
Но сначала неплохо бы освежить физику.
Если ветряк крутиться с разной скоростью то наверное и насос который к нему подключен тоже с разной скоростью качает.
В чем смысл подключать ещё один?
Задача ведь детсадовская по сути....
Типа у Васи ложка в два раза больше чем у Пети... Зато Петя орудует ложкой в два раза быстрее.
Кому сильнее влетит от мамы за съеденное варенье? ;-)
24 минуты назад, Витюня сказал:
Вода замерзает...
Лучше просто груз поднимать.
Как в часах с кукушкой.....
А когда нет ветра крутить генератор от этой гири через редуктор.
6 часов назад, Vladimir_el_140 сказал:
Спасибо. Интересное решение. Никогда с ними не имел дела. Вот только пишут, что вискомуфты не могут долго работать. Но это, я думаю, надо разбираться. В общем - берем на заметку.
1 час назад, РадийМагадан сказал:
Гидротрансформатор, вяскомуфта
Спасибо. Гидротрансформатор, скорее, для плавного пуска.
6 часов назад, Анатолий 57 сказал:
Центробежное сцепление бензопилы?
6 часов назад, mizev.serz сказал:
Спасибо. Вот про это я смутно что-то представлял. Видно, раньше с чем-то таким сталкивался и в памяти отложилось. Надо будет вспомнить.
4 часа назад, Витюня сказал:
3 часа назад, Sulde сказал:
Я про это думал. И еще буду думать, пока ветряк делаю. Спасибо.
Идея неплохая, но пока не хочется связываться и влазить в дебри. Можно увязнуть так, что забудешь и про ветряк. Дело в том, что под рукой ничего такого нет, а приобретать - нужно время и инвестиции. Если только подумать, где такое можно найти - в принтерах или стиральных машинах, или дисководах каких. Это валяется где-то на чердаке.
31 минуту назад, siago сказал:
Центробежная муфта ТНВД - самый доступный пример такой передачи. Видимо там и столкнулись с ними.
Я про это думал. Но тут дело в том, что при малой частоте вращения достаточно небольшого компрессора, а при большой частоте он будет перегреваться и может сломаться. А ставить мощный компрессор - он будет недогружен значительную часть времени. Но видно от этого никуда не денешься и придется ставить один мощный. Наверно это будет проще, чем возиться с вискомуфтами, центробежными муфтами и кучей небольших компрессоров.
У меня какие-то смутные мысли бродят соорудить что-то такое переключаемое, чтобы отдельно накачивать ресивер низкого давления и ресивер высокого давления. Насчет КПД, конечно, будет низкий. Самый высокий наверно будет у электроакуумуляторов, но в них опять же нужны инвестиции, инвертор какой-то придумывать. А с компрессором просто с технической стороны и инвестиций много не надо.
1 минуту назад, РадийМагадан сказал:
Возможно. Я студентом учился на военной кафедре, где нам преподавали автомобильную технику. Там мог столкнуться. Но в жизни не сталкивался.
Да даже сцепление с бензопилы Урал или Дружба ,есть возможность регулировки грузиков  можно подстроиться к большому диапазону оборотов ,
2 минуты назад, mizev.serz сказал:
Посмотрю в инете устройство, я об этом думал, но руки пока не доходили.
4 минуты назад, mizev.serz сказал:
 Не, не прокатит. У центробежного сцепления есть один огромный минус - если частота оборотов будет недостаточной для полного включения, а в Вашем случае это вероятность 100%, то муфта просто сгорит. Это часто происходит у неопытных мотопильщиков, они, "жалеючи" пилу, часто не дают полный газ и сцеплению каюк. У Вас тоже может быть так, что сцепление "схватит", но из-за недостаточных оборотов не включится полностью, тогда пробуксовка неизбежна, со всеми вытекающими последствиями. Лучше делать на электромагнитной муфте от автокондишена, но требуется соответствующая автоматика включения.
7 минут назад, 2Фома53 сказал:
Ломалось все
,но
:classic_biggrin: ни разу не удалось спалить сцепление ,да кулачки со временем изнашиваются ,а  пилил много ,  очень много поверьте старому вальщику
Если планируется компрессор , то оборотов должно быть  достаточно
28 минут назад, siago сказал:
На мой взгляд по механике самый простейший вариант
7 минут назад, mizev.serz сказал:
 Это главное условие.
8 минут назад, mizev.serz сказал:
 Верю старому вальщику и знаю, что он обороты держал такие, как нужно.
Сейчас много ДВС идет со встроенным в редуктор центробежным сцеплением, их используют самодельщики-тракторостроители и любители бездорожья, вот на их форумах можно найти кучу примеров отказов по причине сгорания ЦБ сцепления. Там же рекомендации по их доработках и улучшениях. Я тоже не вчера родился и с подобной техникой знаком не понаслышке.
4 минуты назад, 2Фома53 сказал:
Там немного другие нагрузки
siago
Датчик оборотов, блок логики и электромагнитная муфта.
Ветряк раскрутился до 500 оборотов, датчик дал сигнал и муфта подключила нагрузку.
Под нагрузкой обороты просели до 450, но блок логики не отключает  нагрузку, пока обороты не  просядут до 400.
Если напрямую, без блока логики, то включение/отключение будет частить.
А разве вискомуфта в грузовиках не от нагрева работает?
Предложу ещё один вариант-вариатор. Позволит поддерживать номинальные обороты компрессора в определённом диапазоне вращения ветряка.
Может лопасти у винта поворачивать, как на правильных ветрогенераторах.
2 минуты назад, udaw сказал:
Не на всех "правильных" ветрогенераторах лопасти можно повернуть. На некоторых лопасти так изогнуты, что уже не повернешь. У меня так вообще конусная форма, которой я в интернете даже и не видел. Скоро будем посмотреть, как она себя ведет.
Ещё один вариант, наверно, самый "веселый". Насос гидравлический качает на гидромотор через перепускной клапан. Пока давления недостаточно - клапан закрыт и насос качает вхолостую. Давление поднялось - открывается клапан и пошла молотьба.
А вообще - электромуфта с заданными параметрами управления очень удачное решение. Если нагрузки небольшие - можно использовать, например, электромуфту привода вентилятора Камаз 740.30-1317500-01
1 час назад, rbt06 сказал:
От нагрева... У меня стоит оная на вентилятор охлаждения машины. Пока холодный двигатель ее можно остановить, по мере прогрева становится все жестче связь шкива с лопастями. Мое мнение небольшая схемка контроля оборотов с гистерезисом на включение электромуфты наиболее правильно.
Изменено пользователем Grey78
