IS
Создание набора отверстий
15 часов назад, Nicolaos сказал:
Необходимо заменить этот файл: https://www.chipmaker.ru/files/file/16707/
Посмотреть путь к файлу можно нажав на кнопку подсвеченную синим -снизу,слева.Там-же в красных рамках символы которые были(на самих кнопках символы не меняются), сверху которые стали.
Получить подобный результат можно нажав на кнопу подсвеченную сверху, а после на больший диаметр отверстия.
Дополнение вчера забыл добавить
или через поиск найти его самостоятельно
Изменено пользователем Nicolaos
10.06.2019 в 23:16, IS сказал:
В плоской детали надо начертить отверстия, частью сквозные, частью глухие. Поскольку немало работал с Автокадом, попробовал применить знакомый метод, с использованием дополнительных линий. Пусть нужен ряд отверстий на одной линии в прямоугольной детали. Выбираю Эскиз->Окружность, рисую на нужной плоскости две окружности с центром на углах детали и заданным диаметром. Пересечение окружностей с ребрами детали дают начало и конец линии. Далее рисую саму линию: Эскиз->Линия. После этого на линии по той же технологии, радиусами, отмечаю центры отверстий. Теперь по этим центрам рисую окружности - будущие отверстия. И в конце делаю Элементы->Вытянуть вырез. С данным отверстием все получается как надо, но при вытягивании все дополнительные построения (линии, радиусы) пропадают. Т.е. для следующего отверстия или группы приходится заново чертить всю вспомогательную геометрию. Наверное что-то делаю не так, но вот что именно?
И смежный вопрос, с привязками. Начертил окружность в нужной плоскости с центром в точке пересечения ребер детали, радиус указал. А окружность синяя, т.е. не полностью определена. Почему - неясно. Центр задан явно точной пересечения, радиус прописан.
Если в дереве моделирования нажать правой кнопкой на эскиз,то там есть кнопка скрыть/отобразить (очки) если эскиз отображен, то к нему можно привязываться сколько угодно.
