Mikhail_Levin
Какая нерж. сталь лучше для обработки резанием?
Образовалась задача просверлить и развернуть в нерж. стали отверстия диаметром 2.5 мм (и другие мелкие) и длиной более 3х см
Сверла, развертки, станок имеются
Развертки было найти нелегко и недешево - 2.45, 2. 50 и другие с разбросом в 0.05мм, сталь р18, р6м5
Суть в том, что я рискую загубить инструмент, если подойду к выбору стали спонтанно
Возникает вопрос, какая нержавейка менее вредна для разверток?
Да и для прочего режущего инструмента
Подойдет ли А2, из которой широко доступен крепеж?
И еще, нужен совет, какую смазку ( относительно доступно подручную) использовать при развертывании?
Господа, если я не в тот раздел написал, шепните..
Изменено пользователем Mikhail_Levin
Не совсем понятна суть вопроса. Слово "нержавейка" - очень туманный термин. Есть конкретные марки стали. Одни распространённые, другие - не очень. 12х18н9 вполне нормально обрабатывается резанием. 20х13, 40х13, 14х17н2а тоже обрабатываются неплохо. Инструмент только надо качественный , сож соответствующую и режимы резания правильные.
1 час назад, Mikhail_Levin сказал:
"доступно подручная" здесь, не пойдёт ... или олеиновая кислота или СОЖ... и то и другой без проблем продаётся в соответствующих местах...
И ещё момент, нержавейка любит новый инструмент, иной раз берёш новый метчик 100-200 гаек нарезал и всё - метчик в помойку (или в переточку)... Так что инструмент это расходкик, сразу с этим смеритесь. Неслучайно работы с нержавейкой идут с коэфицентом в три раза дороже, при продчих равных...
Я слышал олеиновая кислота очень вредна при вдыхании
Нержавейка, те виды сталей которые имеют высокую сопритивляемость коррозии, на которых образуется оксидная пленка при контакте с кислородом
И я интересуюсь, какая марка более податлива к обработке, по сравнению допустим со Ст 45
А то я слышу отовсюду, что нержавейка плохо обрабатывается, что даже спец режущий инструмент для нее есть
Те же шахматные метчики
Вообще хочется узнать свойства латуни, алюминию при различных типах обработки
У меня есть метчики раскатники, и я знаю что они не везде хорошо работают
Т. к не каждый металл склонен к вязкости
10 часов назад, Mikhail_Levin сказал:
12 диаметров вылет? Тут по любому материалу будет проблема.
на всякий приведу цитату, какой аналог будет наш:
Цитата
Сталь А2 имеет отечественный аналог – нержавеющая сталь марки 08Х18Н10
11.06.2019 в 09:14, bull сказал:
Проверил, сверлится нержавейка ужасно в моем понимании
Сталь валов различных амортизаторов порадовала
Впрочем как и сталь тел велосипедных педалей
Кстати, что за сталь там?
Ищите по запросу "автоматные нержавеющие стали".
14 минут назад, Игорь+ сказал:
Ага и купить нужно не меньше вагона.
Есть у нас агрегат, на него идет регулировочный винт из 20х13.
Резьба 10х1 выполняется накаткой.
Сверление отверстия (1500 об/мин) 1,5А7, глубина сверления порядка 6мм. Одним сверлом р6м5 или что там есть в кладовой сверлится вся партия из 450шт. Охлаждение - СОЖ.
Подрезка торцев (1600об/мин) Р18. Смазка резца через 1-2 детали - олеиновая кислота.
Фрезеровка шлица - Р18 на сухую.
Рассверливание отверстия (800об/мин) Ф7 на глубину 10 - р6м5.  Охлаждение - СОЖ
Расточка отверстия (1600об/мин) до Ф7,3 глубиной 10+0,2 - вставка расточная ВК6. Смазка - олеиновая кислота.
Вот собственно пример обработки нержавейки на рукопашных станках. Под Охлаждением я подразумеваю обильное поливание инструмента и обрабатываемой детали в процессе резания. Смазка - нанесение кисточкой на инструмент перед проходом.
После она неплохо поддается, в нашем случае, вакуумной термичке.
11.06.2019 в 00:34, Mikhail_Levin сказал:
Сало жарите? А картошку на подсолнечном или оливковом масле?
От олеинки отказались. Действительно смердит и токарь стал жаловаться на першение в горле.
Обсуждалось тут https://www.chipmaker.ru/topic/174712/
Изменено пользователем Henadzy
Что вы все так упираетесь в олеинку,сало и т.п.? На дворе 21-й век. Промышленных СОЖей как грязи. Купить 20 литровую канистру,и на малом производстве забыть о проблеме на очень долго...
16 минут назад, MrRicco сказал:
Допускаю, что использовать концентрат в слабо разбавленном состоянии, можно будет как олеинку, т.е. для смазывания, а не полива инструмента....
17 часов назад, hiro сказал:
Как будто "обычная" нержавейка продаётся в граммах. Под ваше "ага" подходит любой материал.
Небольшое количество ищется в остатках предприятий и у частных лиц. Торговых площадок, где можно купить остатки, полно. Хотя бы на этом форуме.
Не знаю, как у вас, я в "Металлсервисе" брал 20х13 Ф8 7 прутков по 3метра с резкой пополам - 1151 руб. Вполне себе демократично. ЛС59 Ф4, 10 кг (что-то около 40 прутков по 3м) - 3920руб. Т.е. все отпускается и любой расчет сейчас можно сделать хоть на сайте, хоть у манагера по телефону. Вопрос только в наличии нормальных контор в том или ином регионе.
Олеиновую кислоту еще надо искать, берите свиное сало, в нем содержится та же самая кислота. Сало при обработке отверстий не совсем удобно, берите смалец. Поверьте, и в 21 веке ничего лучше не придумали, а если кто-то будет вам рекламировать какую-то навороченную СОЖ, ей-богу это понты.
10.06.2019 в 21:37, Гаражный Мужик сказал:
Салом можно, хорошо идёт.
29.06.2019 в 22:04, Mikhail_Levin сказал:
Надо, чтоб инструмент был всегда острый. Не допускать наклёпа на аустенитных сталях. Скорость резания примерно раза в два меньше, чем на 45 стали. И будет нормально сверлиться
Попробуйте переточить сверло под 135 градусов.
Еще одно хочу добавить: чем меньше легирующих элементов, тем легче сталь обрабатывается. То есть 40Х13 формально тоже нержавейка, но режется легче, чем хромоникелевая 12Х18Н10 или прочие из этой категории. А уж если найдете что-то хитрое сильно жаропрочное... А сейчас много импортных марок, которые пробуйте приводить в соответствие с нашими. В общем, чем проще, тем лучше. Лишь бы работала. Лишние навороты всегда вредят.
03.07.2019 в 15:49, Ratay сказал:
Как пишут в литературе, два процента никеля снижают обрабатываемость резанием, стойкость инструмента, в 8 раз. С другой стороны это писалось в старые времена, когда победит был в новинку.
Третьего дня точил 45х14н14в2м в состоянии поставки. ВК8 да, крякнул. А вот КНТ16 прямо легко и красиво, с тихим шелестом золотистая 5-мм стружка в поддон. Правда, сливная. Стружколома на этих пластинках не хватает.
Еще титан-танталовые сплавы по нержавейке хорошо стоят.
Если дополнить Ваш ответ на вопрос автора. Нержавейка это все, в чем хрома больше 13%. Если сталь легирована только хромом, то обрабатывается во много раз легче.
Пластинок со стружколомом я не встречал, обычно ими комплектуются не пластинки, а резцы. Сделать его самому нехитро, только же всегда лень. А с остальным все верно. Единственно, что ВК8 вообще рекомендуется для неравномерного резания, ударов, а износостойкость у него невысокая. Керамику я не практиковал, но Т15К6 для нержавейки чаще всего. Но это все общеизвестно.
Не знаю, мы Т15 точим только "железо" (ст.45, 38ха, 40х, 30хгса и т.п.) А вот 20х13, 12х18н10 и т.п., титан - это все только ВК. Иначе с чистотой и стойкостью проблемы и в том и другом случае.
