Metal Ghost
Ищу чертеж ведущего шкива (на эл. двиг)
С указанием профиля ремня.
Чертежа нет но есть размеры внешний и средний и профиль известен. Внешний 148 средний 140 мм Профиль А, Два ручья. Отверстие под вал можно узнать зная только какой двигатель. В интернете есть документация с размерами.
Изменено пользователем O-SENSEI
O-SENSEI
Ну, там вроде стандартный движок. Или есть варианты по годам/заводам?
Изменено пользователем Metal Ghost
Это я больше к тому что у некоторых уже стоит неродной двигатель и лучше смотреть по месту что там стоит и/или делать замеры. Самое главное профиль и внешний и средний размер. Остальное подбираем.
13.06.2019 в 07:42, Metal Ghost сказал:
Посмотрите какой у Вас  профиль и размер шкива на коробке скоростей. По подобию этого шкива сделаете увеличенный шкив с размерами, которые Вам дали выше, посадку измерьте по валу двигателя.
Ещё бывает вариант шкивов с профилем (Б), там наружный диаметр 170мм на двигателе, 135мм на приёмном шкиве к.с.
