Кол
Параметры настройки экрана
Здравствуйте, коллеги. У меня возникла небольшая проблема. Стремясь уменьшить яркость экрана я поменял настройки параметров цвета. В результате цвет экрана темный настолько,что на нём ничего не разобрать. Стойка Fanuc 0i Mate TD. Вопрос:как вернуть нормальный контраст?
Т.е.невозможно изменить настройки обычным способом, в параметрах, из-за темного экрана. Может быть подключить к стойке комп и с него ввести данные? Нужна программа? Или вызывать спеца?
Загрузи SRAM файл BackUp,  и будет щастье...
Где его взять?
А если подключить монитор через разъем vga, будет он работать как дублирующий экран? Тогда проблема была бы решена.
От исследования с различными подключениями можно убить систему окончательно. Вы BackUp должны были сделать после приемки станка в эксплуатацию. Так откройте секрет, какие параметры (№) "корячили", я бы посмотрел в своей коллекции от 0i Mate TD и сообщил Вам их установки от рождения, или посмотрите на соседнем станке, где не экспериментировали с цветами...
Изменено пользователем agering
Я знаю какие настройки я поменял и помню какие стояли "от рождения". Чтобы поменять все обратно надо видеть что происходит на экране. А  экран монолитно черный. Я пришел к выводу что сделал цвет текста и цвет фона одинаково черным. Попробуйте написать что-нибудь черной ручкой на черной бумаге. Придется воспользоваться BackUp'ом,хотя у нас похоже не слыхали что это за зверь и с чем едят.
Самый простой путь восстановить настройки, это запросить у продавца станка архив с SRAM BackUp и в сервисном меню Boot Loader восстановите параметры. Обычно, они всегда идут на встречу.
На всякий случай, войдите в сервисное меню и скачайте SRAM BackUp файл. Только там не импровизируйте, а то можете усугубить проблемы. В сервисном меню не действуют параметры установки экрана, будет все в черно-белом отображении. Этим сможете сохранить все параметры и настройки, включая измененные, на данный момент времени. С этим файлом, уже можно подумать о путях выхода из этого сусанинского тупика ;-).
Только не пробуйте "запихать" SRAM BackUp с другого станка, можете потерять Сертификат и опционы...
Да, придется обратиться к продавцу.
Почитал руководство по техобслуживанию (В-64305RU/1),понял так что для загрузки  SRAM BackUp необходимо руководствоваться приложением С загрузочная система,конкретнее С.2 Конфигурация окна и порядок выполнения операций. Всё верно? Или С.1.2 Запуск загрузочной системы?
Изменено пользователем Кол
Кто бы мне просторусским языком объяснил как этот самый sram backup загрузить... Если где-то на сайте уже есть "ссыльте" меня туда.
Ага! Мне надо руководствоваться приложением С.2.5 Окно утилита данных SRAM, восстановление SRAM (карта памяти-чпу). А чтобы в это окно попасть надо при включении питания нажать под экраном две крайне правые клавиши и держать до появления на экране RAM ROM DRAM SRAM FROM а потом отпустить. Как-то то так. Короче, чтобы я ещё хоть раз в жизни!... Да ни за что.
Попробовал восстановить данные из AUTO BKUP RESTORE (резервное копирование данных SRAM по нашему), зашёл,а там пусто,только END под цифрой 1.
Резервное копирование у нас никто не делал, у продавца архив по нашему станку не сохранился. Попробовал вслепую,методом научного тыка попасть в параметры-не попал. Не знаю что делать.
Коллеги,я таки его победил. Посмотрел на втором станке порядок нажатия клавиш для входа в SISTEM и ввода параметров и со второй попытки удалось. Завтра сделаю резервную копию. Если тема не актуальна то можно удалить. Дальше при необходимости буду писать в тему "Вопросы по стойкам FANUK". Спасибо.
