bestavto
определение модуля фрезы
Здравствуйте! Подскажите, как поточнее подобрать модуль для шестеренки? По описаниям с инета берем наружный диаметр шестерни и делим на число зубьев + 2 и округляем результат до ближайшего модуля. И так, моя шестерня имеет число зубьев 13, т.к. число зубьев не четное диаметр получился 13мм (старался мерить проворачивая шестерню в губках штангенциркуля). получается следующее: m=13/(13+2). Отсюда получается 13/15=0,867.
Какой модуль будет правильный m0.8, m0.9 или m1?
Если речь идёт о прямозубой шестерёнке, то, судя по малому количеству зубьев (менее 18) эта шестерёнка является корригированной (во избежание подрезания ножки зуба). То-есть, расчётом ничего не определите (так как неизвестна величина коррекции). Я предполагаю, что модуль этой шестерёнки равен 1 мм. Для проверки возьмите червячную фрезу (или, если есть, зубчатую рейку) такого модуля и попробуйте прокатить шестерёнку по зубьям этой фрезы или рейки.
есть еще ответная...и межцентровое оасстояние...
Или если в механизме есть ещё шестерни этого же модуля с большим количеством зубов, рассчитайте по ним
