Skodnik79
FSS 400
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где взять данные по электромуфтам на fss400. Нужен вольтаж, мощность ампераж и данные по логике работы компенсатора попутного фрезерования и подъема -опускания консоли. Заранее спасибо
26 минут назад, Skodnik79 сказал:
Если не ошибаюсь, то 24в 1-2а
Изменено пользователем sergeijob
А как быть с попутным фрезерованием и опусканием консоли по какому принцыпу они работают?
4 минуты назад, Skodnik79 сказал:
Попутное преднатягивает гайку гидравлически. Приопускает поворотом гайк на валу. Всё отдельными электродвигателями. Сняв справа боковую крышку появляется доступ к механизму приопускания. Попутный доступен после снятия стола.
Станок был немного разграблен двигатель попутного фрезерования купил непонятен сам принцып работы когда должен включаться и по какому алгоритму работает гидравлика
10.06.2019 в 13:57, Skodnik79 сказал:
Включается при включении соответствующих переключателей режимов на панели электрического шкафа.
