bt878a
Вопрос к плиточникам (+)
Друзья, не могу найти, какая минимально возможная толщина слоя: настенная плитка+плиточный клей? Стена ровная, из аквапанелей кнауф.
И нужно ли предварительно подготавливать стену перед нанесением плиточного клея?
Изменено пользователем bt878a
12 минут назад, bt878a сказал:
плитка 5..8мм  от  производителя ,  клей 3...10 от кривизны рук и стен,     итого  10...15 ...20мм
14 минут назад, bt878a сказал:
Обязательно,  согласно  инструкции на пакете с клеем .
не  пофигистам  -  пофиг  = на пол/год  и так  хватит .
Не я про то обязательно ли использовать армирующую сетку и нанесение доп слоя клея?
Слой клея зависит от формата плитки. Наносится зубчатым шпателем, чем больше размер плитки, тем выше зубцы шпателя. Для размера 25Х25 см - 6-8 мм.
Аквапанель я бы прогрунтовал бетонконтактом.
25 минут назад, bt878a сказал:
от стен  зависит....
если  тонкие(хлипкие) шатаются от любого дуновения ?  -  то  ни какая АРМ сетка Не  спасёт!
не  гадать  по  словесному  писанию = магия  ВУДУ  отдыхает!
Бетонконтакт однозначно.
Что там за панели? Если сомнения-примазать плитку и через пару дней попробовать оторвать.
Есть поверхности ,от которых бетоконтакт отваливается (редко ,но бывает).
Сетку не надо ,а от неё полоски узкие вмазывать-лишне не будет.
Слой совсем минимизировать не надо ,иначе где то выйдет ,что плитка и без клея выпирает. Если такое получилось локально-на силикон несколько плиток можно .(только ни на какие "жидкие гвозди" и т.п.).
1 минуту назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Что там за панели?
Цементные. У меня из таких сделаны стены в санузле. Промазаны бетонконтактом и приклеена плитка. Всё держится.
37 минут назад, Cerg24 сказал:
Стена сделана из 2х аквапанелей без зазора. Естественно, после установки пошатывалась. После приклейки плитки стоит мёртво. По такой технологии сделал 2 санузла. Один стоит уже 15 лет, второй 3 года. Ни одна плитка не отвалилась.
1 час назад, bt878a сказал:
У вас
аквапанелей кнауф
Зачем сетку?  Они и так армированы стекло сеткой .
"АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Универсальная толщиной 8 мм* – влагостойкий
строительный материал на основе портландцемента и легкого минерального
заполнителя, поверхности плиты (тыльная и лицевая) армированы стеклосеткой."
http://www.aquapanel.ru/consumers/akvapanel-tsementnaya-plita-universalnaya/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=cid|292323032|search&utm_content=gid|23058865832|aid|250932886465|placement|&utm_term=аквапанель&gclid=EAIaIQobChMI3P-t_aPe4gIVB8qyCh246Qt9EAAYAyAAEgLPGPD_BwE#
Жесткости достаточно если плиту брать не 6 мм и крепить нормально на каркас.
А толщина клея уже по плитке.
1 час назад, Grey78 сказал:
1 час назад, sergeijob сказал:
Вот если они чуть пошатываются- это не есть хорошо...
Тогда чё делаем обычно... Берем болгарку и режем несколько дырок (пару-тройку обычно хватает) миллиметров 120х120 (а то шпателёк не лезет).
Суём туда газету (чтобы не проваливалось) и забиваем алебастра или ротбанта туда.
Появляются связи между листами и они не шатаются.
Можно для особой крутизны во внутреннюю воткнуть саморез ,только чтобы он с другой стороны куда то не вылез.
Можно сверлить и пенить ,но понемногу ,чтобы не распёрло.
Алебастр- +++,поскольку быстро и можно по ходу дела.
При монтаже листы были промазаны между собой клеем и скреплены саморезами. Играли из-за того, что всё равно тонковата стенка получилась.
3 часа назад, bt878a сказал:
не верно в корне при ровной стене
на плиточном клее указан номер шпателя (гребенки) вот он и задаёт правильную толщину
у кнауфа есть мурзилка. у производителей клеев есть мурзилки
правильная грунтовка в любом случае
для ванной - гидроизоляция
так про мурзилки и речь!!! В разных видео показана разная технология подготовки стены с аквапанелями кнауф для нанесения плитки. Вот пример (не реклама!!!)
 тут рекомендуют мало того что стыки оставлять и заделывать шпателем, но и проклеивать их лентой из армирующей сетки. Потом всю стену штукатурить используя ту же сетку для последующей укладки плитки. А вот тут
края панели моют и промазывают герметиком,который после высыхания просто подрезается... а плитка просто клеится на клей безо всяких сеток!
Вот я и не могу понять как правильно то?
22 минуты назад, bt878a сказал:
Верхнее видео от производителя.
Как думаете он лучше знает свой продукт или другие? Но штукатурить я думаю лишнее.
Вот тут есть схема монтажа и про штукатурку нет:
http://www.aquapanel.ru/consumers/montag-aquapanel-universalnaya/#
  • Grey78
Спасибо! Если моя стена из Аквапанель Knauf внутренняя 900х1200х12.5 мм схема монтажа ведь такая же?
Думаю ничем не отличается. Каркасом разве что - вес панели учитывать надо.
Я уж не помню какую брал когда в ванной трубы менял. У меня там стена была кирпич, на ней штукатурка старая еще известка а поверх плитка на слое под 20 мм цемента. Так досталось. Надо было в стене две трубы старые стальные заменить на новое. Когда плитку снял, понял что положить пятно вровень с таким слоем раствора мне не по моим умениям. Да еще и плитки в размер вообще не найти было, не говоря уже о рисунке. Хоршо хоть нашел декоративную вставку в цвет но размером как 2 плитки по ширине. 280*400 мм (плитка была 200*300 мм). Ставил две штуки, плитку подрезал. Ну и для выравнивания, плюс закрыть внизу под ванной взял аквапанель. Вроде 12мм толстая и тяжелая была :) Ею закрыл штробы под трубы, на нее прямо на клей вставки и остатки плитки. Вот уже года 3-4 все стоит нормально в мокром месте.
Аквапанель я крепил к кирпичной стене на раствор и дюбель-гвозди. По другому было никак.
Изменено пользователем Grey78
10.06.2019 в 07:53, bt878a сказал:
Про цементный клей это 5мм минимум и то если очень хорошо намочить плитку и основание. Да и в сам клей латекса добавить.
Но есть и другие варианты типа ПВА, эпоксидки масляной краски и прочего колхоза там толщина может быть около нуля.
Цель то какая? Сделать тонко или наоборот нарастить.
В инструкции к клею все написано обычно.
Если клей на основе цемента то надо увлажнять и плитку и основание ... Ещё можно грунтовать основание чем то что уменьшает паропроницаемость (латекс, ПВА ...)
 какую дичь несут диванные эксперты...
какой бетоноконтакт под цементный клей то ?
какие еще увлажнения основания "как следует"
вы что там белены обьелись ?
плитка минимал настенка 7 мм
гребенка под нее - шестерка - слой пополам - 3 мм
в идеале 1 см на круг
Бетоноконтакт для невпитывающих и гладких поверхностей, на цементные панели это лишнее. Нужен просто глубокий грунт, у кнауфа это тот же тиф.
Толщину клея и размер гребенки надо по плитке прикидывать. Положите вашу плитку на ровную поверхность (стол) или сложите две вместе тыльной стороной. Можно "стрельнуть" на глаз грани. Вам требуется определить кривизну вашей плитки. Ровную плитку на идеальную стенку можно приклеить на гребенку 2 мм. Но по факту так бывает только с мозаикой или "печеньем" (÷10×10см), крупная плитка почти не бывает идеальной. Бывает прогиб или пропеллер до 1см, понятно что такую на 3мм гребенку не положишь.
Используя нормальный современный клей плитку мочить точно не надо.
12 минут назад, dzintars сказал:
бывает прогиб или пропеллер до 1см,
где вы такую плитку видели ?
погибь максимум 2 -3 мм уже лютый криминал - это брак в работу не берется
где вы видели гребенку 2 мм ?
плиточная гребенка минимал 6 !
клеевые шпателя гребенки для другого
6 минут назад, fhntv сказал:
Сейчас в тренде узкая длинная плитка 12-15см шириной и 90-120 длиной. Качественная только дорогая, а народ как всегда ведется на дешман. Без слез смотреть неможно.
10 минут назад, fhntv сказал:
Да будет вам:classic_biggrin: Мозаику на фартук кухонный запросто клеится на мелкую гребенку. На готовый клей в вёдрах или даже на линолиумный.
вы даете формат напольного керамогранита
плитки (керамической) 15 на 125 не бывает
даже самая дешевая низшего сорта это не более полмилиметра перепады по габаритам и пропеллер  в прошлом давно
готовый клей - это не плиточный а мастичный под шпатель
мы то про плитку говорим
17 минут назад, dzintars сказал:
эээ... вы родную италию не щупали вероятно
там такое "качество" что нашим "вертолетным" заводам в страшном сне не приснится
никакой прямой зависимости "цена-геометрия" нет
8 минут назад, fhntv сказал:
На стены лепят 60х120 как покурить. В чём проблема?
Плитка и мраморная бывает. Что за дискриминация? Или гребенка под камень и керамику принципиально разная?:classic_rolleyes:
12 минут назад, fhntv сказал:
Совсем мимо. Полно готового плиточного в вёдрах.
14 минут назад, fhntv сказал:
Италия сравнительно качеством никогда не славилась. Ни в одной дисциплине.
КерамаМарацци давно делается в России.
fhntv правильно сказал Бетонконтакт та же грунтовка, только с песком и дороже давно это обсуждали. Уже не первый год просто грунтую и клею, на ГКЛ, на штукатурку,на штукатурку окрашенную краской( насечки почаще), на гипсовые плиты, пока ничего не отвалилось. А плитку мочить это жесть, только вчера закончил ванную, люди решили сами поклеить и почти вся отошла. Когда спросил - зачем мочили? "Ну вроде бы раньше так делали".
Если стенка гуляет, значит каркас неправильный, правильно приклеенная плитка сделает стену жестче и если в нее не биться головой будет стоять и ничего с ней не сделается.
Ну и важный совет - если клеите сами и первый раз убирайте по краям плитки клей, чтобы он в швы не попал, вычищать его потом из швов занятие не для слабонервных, а оставить затирка будет некрасивая, а если где вылез - сразу крестиком или клинышком. Если неровно приклеилась - сразу оторвать и переделать. Если вся плитка ровная можно ровнять по двум граням, а потом крестиками поднять и отодвинуть.
И кстати - плитка клеится не с пола , а со второго ряда, а первый потом по кривому полу подгоняется, а он всегда кривой если не сам его делал.
17 минут назад, Avtoslesar сказал:
Неправда. Это две разные вещи совсем разного назначения.
