NikitinAlex
Криогенные стали
Интересуют марки сталей для применения при криогенных температурах. Изделия из данных сталей используются в качестве ударных элементов для измельчения полимеров при температурах -196- -40 оС. На оборудовании установлены элементы немецкого производства из стали 12х18н9, не понятно есть ли какая либо обработка, но скорость износа нас не устраивает, хотим увеличить время пробега. При работе данных элементов наблюдаем не истирание а скалывание на поверхности металла. Прошу помочь с вопросом.
Только стали?
Интересует так же обработка (термичка, поверхностное упрочнение и т.п.). Нет понимания где копать и на что обращать внимания поскольку в литературе в основном описаны марки криогенных сталей под нагрузки другого типа (для резервуаров, арматуры и т.п.). Подумал, что схожие нагрузки могут быть у сталей для изготовления рельс, но там климатические стали, соответственно температура эксплуатации другая.
09.06.2019 в 20:03, NikitinAlex сказал:
Интересуют марки сталей для применения при криогенных температурах. Изделия из данных сталей используются в качестве ударных элементов для измельчения полимеров при температурах -196- -40°С.
Сталь Гадфильда. 110Г13Л
4 часа назад, ilia-ilich сказал:
Боюсь, что на таком морозе она будет охрупчиваться еще сильнее, чем 12х18н9. Порог хладноломкости снижает только никель - можно попробовать 10Х23Н18. Вдвое дороже, конечно - а что делать?
10Х17Н13М2  (лучше без титана)
молибден хорошо помогает снизить охрупчивание при ударных нагрузках (мелкозернистость дает, в том числе и на аустенитных сталях).
Примечание:  кто-то до сих пор совсем не осознал, что при охлаждении на большой минус, в аустенитных сталях появляется мартенсит (раз предлагает сталь 110Г13).  Браво! :)
Алекс Никитин,  напишите пожалуйста, каковы магнитные свойства у 12Х18Н9 после длительных пребываний на отрицательных температурах?
Изменено пользователем ycnokou
14.06.2019 в 15:17, Weilant сказал:
При -80°С KCU стали 110Г13 составляет 90-210 Дж/кв.см, что от 1,5 до 3 раз меньше, чем у 12Х18Н9Т (~300Дж/кв.см). Однако по износу сталь Гадфильда прочим сталям даст фору.
17 часов назад, ilia-ilich сказал:
Для ударных элементов такой ударной вязкости достаточно - так что если бы речь шла о -80С, я бы не возражал. Беда в том, что
а вот при -196С свойства 110Г13 уже совсем другие...
