Саша 63
Электроэрозионная проволочно-вырезная обработка металла
Добрый день. Приветствую Всех Форумчан.
Хотел узнать Ваше профессиональное мнение.
Возникла задача вырезать рифления внутри металлического кольца ( заготовки)
каждое Рифление внутри кольца имеет практически квадратную форму. Размеры рифа
- 50 мк ширина основания рифа
- 50 мк высота
- 48 мк ширина по верху.
Задача - получить максимально гладкую поверхность рифов, а так же чтобы геометрия ( чёткость, острота граней) рифов была максимально проработана.
Так же возник вопрос какой должен быть размер проволоки для прожига, и из чего она должна быть чтобы дать максимально гладкую обработываемую поверхность ( если возможно 8-10 класса шероховатости)
Еще возник вопрос какой лучше использовать металл для этих целей, чтобы он давал максимальную гладкость(шероховатость) повержности, но при этом мог при закалке давать твердость 60-65 (Ra)
Отдавал деталь на обработку месным спецам, они попытались обработать проволокой 180 мк ( 0,18 мм)
рифы размером 50 мк ( 0,050 мм)
Поверхность получилась довольно шероховатая, и детализация ( геометрия) остроты углов рифов получилась смазанная.
Проволоку использовали - молибден 0,180 мм ( 180 мк)
Подскажите пожалуйста : какой металл можно использовать чтобы можно было закалить под твердость 60, и при этом давал гладкую поверхность при обработке, и какого размера нужно использовать проволоку и из какого материала она должна быть.
Буду Благодарен любой помощи и совету по данной теме.
С Уважением к Вам.
не могу сказать с уверенностью, но вроде меньше 0,1 нет. Т.е. радиус прожига будет 0,1+минимальный зазор выставляемый.
ЗЫ Хотя нет. Вот инфу нашел - http://galika.ru/products/cut-1000-oil/
но и цена небось обработки заоблачная.
