meganom
Посоветуйте вид уплотнения для линейного перемещения вала
Нужно защитить от попадания воды через шток который ходит в втулке.Можно поставить резиновое  кольцо , или гидравлическое уплотнение , но проблема в том что смазывать это место  проблематично и шток не шлифованный а обычный калиброванный нержавеющий круг,хотелось бы использовать такой вид уплотнения который не нужно смазывать . Возвратно поступательное перемещение штока происходит раз в две секунды на расстояние  120мм. Среда в которой шток перемещается влажная , иногда сверху льется вода. Что посоветуете в моей ситуации  ?
Гофру резиновую, типа пыльника амортизатора автомобиля.
12 минут назад, desti сказал:
Идея хорошая , но, шток когда низко опускается имеет сверху  платформу, которая  почти прижимается к втулке , получается под гофру места нет .Нужно уплотнение делать в теле втулки
Изменено пользователем meganom
1 минуту назад, Евгений 63 сказал:
Гофру с другой стороны
Тогда это получится шприц, вода наберется в гофру и будет выталкиваться наружу
стандартная манжета. На гидроцилиндрах так и стоит.
2 часа назад, luss1 сказал:
А сколько она проработает без смазки ?
38 минут назад, meganom сказал:
Либо менять шток на шлифованный, Кстати как обеспечивается смазка штока во втулке?
Или  менять манжеты по мере износа.
meganom, обыкновенный сальник раньше ставили в стиральную машину активаторную и он работал. Поставить два сальника пружинами внутрь и между ними смазку водостойкую типа ШРУС, если давление очень маленькое или ещё меньше и манжета воротниковая долго прослужит.
meganom - на костромском прессе 100-400-2Э на разгонных цилиндрах у меня работает с 2006 года, до меня пресс работал 25 лет.  Пять лет назад поставил полиуретановые манжеты. Шток шлифованный.
2 часа назад, Aлekсaндр сказал:
Никак не смазывается , втулка из  ZEDEXа , работает норм и без смазки .
Вот я к чему и создал эту тем, может есть какие-то современные материалы уплотнений, которые справятся с моими условиями. Шток конечно желательно отшлифовать, но это проблематично, хотя он на вид, довольно таки гладкий.
Полиуретан
09.06.2019 в 13:11, meganom сказал:
Так может это сальник?
Забили шнур со смазкой а потом только гаечку подтягивать иногда....
Ну или втулку из полиэтилена (зедокса) конусную выточить чтобы можно было гайкой обжатие штока регулировать, по мере износа.
А нельзя всю конструкцию накрыть сразу? То есть не шток защищать, а всю конструкцию в ту же гофру засунуть?
