siago
Как включить мотор-редуктор?
Добрый день! Прошу помощи форумчан.
У меня стоит задача установить мотор-редуктор Watt на привод ленточного конвейера. Проблема в том, что на этот мотор-редуктор нет документации.
Нужно включить мотор-редуктор с тормозом. Асинхронный двигатель понятно - подаем три фазы. Тормоз работает от 24 Вольт. У меня вопросы такие:
1) Должен ли запускаться двигатель при подаче на него напряжения? Или его включение зависит от подачи 24 В на тормоз?
2) Тормоз при подаче 24 В включается или отключается? В общем хочу понять алгоритм процесса. Я сделал запрос в продажные организации, жду ответа. Ну и если кто узнает мотор-редуктор и что-то мне о нем напишет, буду очень признателен. Вот информация с шильдиков:
1) мотора: Type WAR 90S4 BR16 1400 r/min 1,1 kW 2,7A cosf 0,80 Bremse 24V= 16Nm
2) редуктора: HG DNA 90S4 BR16 1,1 kW 95 r/min oil 0,4L 110Nm
IMG_20190602_171639.thumb.jpg.69765097bb8e7393748ea043893c875f.jpgIMG_20190602_171734.thumb.jpg.f52f08180c27cbba178bf65fddee8761.jpg
6 минут назад, siago сказал:
Обычно тормоз отключается(растормаживается)
Сперва подаёте напряжение на тормоз, потом, с небольшой задержкой, на двигатель.
Изменено пользователем sergeijob
12 минут назад, sergeijob сказал:
Спасибо. Обычно такая задержка каким образом получается? С помощью последовательного включения реле и контактора?
4 минуты назад, siago сказал:
Да, вполне достаточно.
С мотор редуктором не сталкивался, чтобы они были с тормозами, а на крановых двигателях тормоз всегда включается (растормаживеется ) одновременно с двигателем подъема. То есть питание на тормоз подается вместе с двигателем.  Используется блок контакт пускателя двигателя, если напряжение на тормозах как у вас отличается от напряжения питания двигателя. Или просто берется фаза с самого мотора, ну или две если катушка тормозов на 380 Вольт.
Изменено пользователем квершлаг
Спасибо!
