pipo
Полы в сарае универсальные для всех видов живности?
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста как сделать универсальный пол для всех видов живности.
Основа полов свиноводство т. к. удаление фекалий свиней - это основа полов.
Есть свинарник 2х4 метра где то. Каменный. На бетонном фундаменте.
Полы сейчас деревянные гнилые. Ели убрать дерево то до земли 20-25 см.
Ниже уровня внешней земли порога на 20-25 см.
Например:
1) нужно засыпать пустоту и залить стяжку. Стяжку с уклоном к двери. Чтоб фекалии вытекали.
2) но ставят какие то покупные бетонные щелевые полы. пластиковые щелевые полы. если на стяжку положить пластиковые полы или бетонные щелевые как будет стекать фекалия? по стяжке?
3) на свиноферме под щелевыми полами есть какая то навозная ванная. Ее выкачивают раз в 3-15 недель. Так может и мне не надо засыпать полы а это будет яма навозная?
4) если не будет свиней то по этому полу будет ходить птица. Птице нужна подстилка в виде соломы, сена, стружек. Для птицы щелевые убрать можно.
Пластиковые палеты по бетонной стажке. Все будет стекать на бетон.
5 минут назад, Vladimir_el_140 сказал:
Только стяжку сделать не
10 минут назад, pipo сказал:
с уклоном к двери
а с уклоном к пробитому в стене отверстию, рядом с которым снаружи вырыть яму. Вот из неё потом и откачивать.
Самое простое - доску боком. Но материала уйдет много. Если ложить как обычно - сгниет быстро, сломают, раломают и копыта гвоздями попортят. Щелевые полы годятся только при наличии ванны. С водой. Иначе у вас там будет просто навозная яма с соответствующими запахами, мухами и аммиаком. И на свинофермах её не откачивают, а спускают, примерно как вы в ванной пробку вытаскиваете. В противном случае это очень веселая и трудозатратная работа получается.
Погуглите "коврик для крс" или "маты для крс". Но это не универсальное средство, как работает со свиньей - я не в курсе, эта тварь ещё и сожрать его на десерт, наверно, может.
Насчет ванны на свинофермах. Это реально ванна. В неё заливается вода. Говняшки в ней тонут и запаха нет, а так же кучи других ненужных последствий. Эти ванны идут и под ними проходит толстенная канализационная труба. Раз в сколько то недель (зависит от объема ванны, количества голов и прочих рабочих моментов) во всех ваннах одновременно вынимаются пробки. И вся эта жижа под напором весело и задорно улетает в навозную яму. Там уже либо её вывозят на поля, либо осушается, либо в газогенераторы, либо в лагуны - зависит от технологии фермы. Либо без навозной ямы сразу летит в лагуну. Дома такую систему тоже можно организовать, но скажу честно - трудозатратно. Я работал в фермерском хозяйстве, держали свининку по классической схеме в загонах, но закон требовал свинокомплекс и заморочились с его постройкой .... Конечно, свинокмплексная система гораздо удобнее, но сама система ванн просто невероятно дорогая при своей простоте.
Это сомнительно.
Скорее сработает осадка.
Когда жидкая фракция стечёт,
а густая осядет на месте.
Либо избыточно водой проливать периодически.
Там транспортёры стоят.
Изменено пользователем Alex Varlam
6 минут назад, Alex Varlam сказал:
этой стойло КРС, а не свиней. Так как со свиньями все хуже, то лично я думаю, что нужно ориентировать на них как.
Ну естественно-я показал лишь транспорт.
Разумеется что в групповом свинарнике он будет под полами.
А в отдельных боксах у маток,
будет располагаться примерно также.
РадийМагадан,  Так эта система не будет работать?
"""с уклоном к пробитому в стене отверстию, рядом с которым снаружи вырыть яму. Вот из неё потом и откачивать."""
Если сверху на стяжку наложить любого вида решетку?
получается надо выгнать свиней на улицу. Напором смыть. Все стечет в яму через пробитое отверстие. Из ямы удалить...
Загнать свиней на чистую решетку. И так почти каждый день?
А если всё смывать ежедневно,
то уже зачем решётки и все сложности с полами?
По гладкому полу оно лучше и контролируемо уедет.
пс
Китайци чуть не с каждой компостной ямы газ получают и в хозяйстве используют.
посмотрим как будет. раз в 1-45 дней. Я так понимаю для фекалий уклон должен быть сильный?
Как на этом уклоне будут жить птицы?
19 минут назад, pipo сказал:
Даже если будет 10см/м, то птицы его не заметят. А он, если не ошибаюсь, должен быть в пределах 2-4см/м
Зайдите на сайт "Свиньи как бизнес" там много интересного
9 минут назад, bdmt сказал:
И документы почитать не вредно, там это всё прописано.
http://docs.cntd.ru/document/1200109701
9 часов назад, pipo сказал:
Говно не стекает. Если, например, посмотреть на фото со стойлом КРС привязного содержания, что выложили выше, то там, несмотря на транспортер, много ручного труда - там ходит скотник и резиновым скребком убирает фекалии из под коровы на транспортер. Дальше - механика. Вода там тоже есть. То есть, в вашей идее, вы будете делать то же самое, только с гораздо большими трудозатратами - свиней выгони, подними решетку, убери, опусти решетки, загони свиней. И так постоянно.
Дальше. Если смывать напором, то у вас будет огромное количество в этой самой яме. Куда вы будете её девать? Зимой она будет стремиться принять твердое агрегатное состояние, если будете использовать насос - будут нескончаемое удовольствие с его замерзанием. Если у вас за свинарником сразу поле/огород, то зимой вы сможете его туда прямо выкачивать, оглядываясь на соседей. Во-первых, они, хоть люди и деревенские, но запах ПОВСЮДУ их точно не обрадует, а ещё могут нажаловаться в россельхознадзор за загрязнение почвы. Например, на фермах, при удалении говнякул туда попадает очень много воды. Чтобы их потом хранить или перерабатывать - нужно воду удалять. И это большая проблема, потому что без воды никак - её в том же коровнике много. А у вас то что? Скребком сгреб, на лопату и в окошко.
14 часов назад, pipo сказал:
Это не свинарник, а клетушка. А надо ли пол? Помещение внизу поделить на две части - доску шириной 20 см поперек положить на ребро. В глубине будет спальня, ближе ко входу едальня и сортир, совмещенно, у свиней так заведено. В спальной на пол соломы добавлять надо, но не чистить - к зиме там навоз должен накопиться, он будет преть и им будет тепло зарывшись. Главное, не должно быть сквозняков.
Самое свинство там, где они едят, обычно там стоит одна колода для еды и вторая для воды. Это место каждый день надо чистить.
Изменено пользователем A V V
Классический стиль - ничего не нужно  делать. Обычный земляной пол. Ежедневная подстилка сухой соломой. Это - самый здоровый и надежный способ содержания животных. Очистка загона от навоза - обычно 2 раза в год. И, пожалуй, только таким способом можно добиться приемлемых условий для животных зимой во время сильных холодов
Свиньи, как и коровы, и другая живность - не такие уж и грязнули. Обычно у них в загоне есть место для сна - обычно оно совершенно сухое даже при минимуме подстилки, и "туалет".
Разумеется, свиньи должны быть "дратаваныя" - то есть им в рыло вводится проволочный пробой или кольцо, чтобы не "рылося", иначе в какой-то момент весь загон может превратиться в вспаханное поле
В качестве "модернизации". самым логичным считаю полное бетонирование загона с изготовлением бетонного желоба, закрытого чем-то вроде канализационных решеток. На улице или где-то в сарае изготавливается емкость (бетонное кольцо, зарытая в землю бочка), куда стекает по желобам жидкая жижа. Подстилать - как и обычно, но, возможно, меньше. Но поскольку бетон хорошо проводит тепло и зимой прилично намерзает, желательно утеплить фундамент снаружи листами, кажется, полипропилена (забыл точное название :mad:).
7 часов назад, pipo сказал:
Категорически не советую соседство свинарника и птичника. Причина - птичьи (куриные) вши или блохи. Они попадают от птицы к свиньям и размножаются на них с огромной скоростью, образуя на теле животных целые пятна-колонии, которые на глаз довольно тяжело отличить от обычных загрязнений. Животные плохо едят, худеют, постоянно чешутся.
Изменено пользователем Adventurer
Птицы отдельно от свиней. или те или другие займут жилплощадь. Сейчас в свинарнике живут утки, гуси, строится клетка для кур несушек.
куры не дружат с утками/гусями. гоняют их.
 полное бетонирование загона с уклоном к дверям. Оператор лопаты,тяпки стоит в дверях. и тапкой гонит говна на себя. Гонит с обоих сторон. Складывают в ведро. Уносит.
В дальней части спальня. В ближней столовая.
Зимой спальня досками проложить.
Перед заливкой бетона засыпать яму. Положить ЭППС (пенопласт). На него стяжку.
Птица без свиней летом живет на бетоне+стружки. Зимой доски + опилки.
Изменено пользователем pipo
27 минут назад, pipo сказал:
По мне так самое удобное это кормушка ближе к двери, а выгребать через дыру в стене и сразу по желобу в яму. Таким образом возможно с утра и "поросятам дать" и в говно не извозиться.
49 минут назад, pipo сказал:
Это понятно, иначе быть не может, свиньи просто пожрут птицу. Для курей нужен насест, чем повыше, тем лучше. И желательно жердочки расположить так, чтобы сидящие выше не гадили на сидящих ниже, и  не могли достать, чтобы клюнуть их. У курей тоже свои отношения, есть свои "законники" и "опущенные".
И, как я уже писал ранее, между птичьей и свинячей клетями должна быть своеобразная "буферная зона". Впрочем, если свиньи не просыхают от грязи и навоза, то никакой паразит там не выживет.
35 минут назад, РадийМагадан сказал:
Скажу сразу: свинья - не такое уж грязное и мерзкое животное, такими они становятся из-за созданных нами условий. Нормальный свин - чистюля, никогда не ляжет спать, пока не кинешь ему шматок соломы, из которого он делает себе гнездо-берлогу, зарывается в него, когда холодно, только уши торчат. Эта берлога всегда сухая, он никогда туда не нагадит.
Любой твердый пол без мягкой подстилки обрекает животное на пожизненное мученическое плавание в собственном говне и отходах. Ибо вы не будете убирать там строго регулярно, а "отходы жизнедеятельности" очень быстро превращаются в мерзкую трудноудаляемую массу, в которую свин закатывается как пельмень.
Pipo, если у вас нет опыта содержания животных, поинтересуйтесь у старых и опытных крестьян. Ибо все  современные технологии, может, и оправданы при поголовье в тысячи животных, но реально это для них концлагерь.
Только что, Adventurer сказал:
Как бы не чистить и не принимать во внимание то, что свинья чистое животное, все равно пол будет покрыт тонким слоем экскрементов. Хоть полграмма, но все равно будет. Я отработал в сельском хозяйстве и эти запахи меня порой сводили с ума. Не то, когда на работе - это понятно, работа такая, на работе я к ним относился обыденно. Но, блин, полностью переодеваешься и все равно несешь с собой запах, потому что просто прошел в чистой обуви там, где прошел скот... И вот за порогами фермы я этот запах уже переносить не мог. Поэтому в голове остался такой бзик.
Владимир.
То что современное содержание отличается от нами представляемого как "классического",
со стружкой и соломой(в потьмах), и мучным салом в 4 пальца(года через три).
Совсем не значит что оно хуже.
Как раз на оборот.
Состояние туши, кожи, волосяного покрова, и органов говорит об обратном.
Современные промышленные условия содержания,
значительно комфортней для животных.
И не по причине "гуманизма" и прочей фигни.
И исключительно по причине эффективности набора живого веса,
а уже потом оптимизации и механизации массового содержания и тд.
Со свинарником на фото я имею дело впервые.
В нем до меня 15 лет держали свиней в свинарнике на фото. Закончили в начале 20-ных когда закончились бесплатные помои в школе.  Когда у людей был огород свинью гуляна в свинарнике + 2-4 м2 загородки на улице. Это плохо, все любят волю.
Воля: кросы несушки в клетке неслись каждый 1-2 день. Выпустил на улицу... ночь в курятник не заходят. По кустам не найти с фонариком. Яиц нет 3 дня ни одного! Загнал в "куриный трактор" 2х2 метра. Нашел 2 яйца.
Куры + свиньи : все как один говорят чтоб свинарник не отапливать надо если посадить над свиньми кур. Куры дают тепло и свиньям тепло. Изревле в свинарнике были куры+свиньи и ничего не отапливалось.
Ну я так делать не буду. Гуси пока живут.
итог изучения гусей на форумхаусе: при температуре + несутся. можно кушать яйца.
Едят зерно + траву или чистую траву если бедно.
получается гусь самая без проблемная птица для ленивого содержания. Зерна раз в день насыпал 100-300 грамм на голову. Выпустил на вольный выпас. При темноте сами зашли.
Автопоилка в виде поплавка от унитаза (на фото на доработке).
курям готовлю клетку над полом. чтоб посадить их туда. может больше яиц будет.
