apolonold
Автокондиционер и глохнущий мотор.
Друзья приветсвую Вас.  Беда.  Глохнет ласточка с включенным кондиционером... На холостых оборотах.  Непонятная прошивка эбу была заменена на другую.  Я понимаю что может и эта прошивка не соответствует...но..
В общем глохнет в пробках...  Куда искать,  че делать?
Как зовут "боливара", который не выдерживает двоих?
13 минут назад, apolonold сказал:
че делать?
Как это делали в 90-х для всяких мыльниц с мотором 1л и менее, параллельно муфте компрессора электромагнитный упор дросселя.
Буливард ВАЗик 2170...приора
Упор сложно внедрять, лучше временно просто поднять холостые обороты, пока прошивка не исправлена.
Машинка приобреталась новой или как?
При включении кондишена мотор должен поднять обороты ХХ с целью компенсировать увеличившуюся нагрузку. Учитывая, что машина глохнет, скорее всего, так не происходит. Для начала надо выяснить, каким образом происходит это на вашей машине. Тут ничем не помогу, никогда даже не щупал такую.
Обороты компенсируют не только при включении кондиционера, а и при включении вентилятора охл. радиатора. При этом сначала подается команда в эбу, а затем на реле вентилятора. Чтобы не было просадки оборотов.
Разбираться с холостым ходом. Или ЭБУ или шаговик ХХ. Можно легко проверить. Машина должна на первой передаче, с отпущенной педалью газа ехать и не глохнуть, даже в горку.
3 часа назад, Dapper сказал:
Это примерно похоже, как на дизеле, регулятор сам поддаёт газку.
5 часов назад, Dapper сказал:
Хм... В горку не пробовал... По ровной едит
8 часов назад, РадийМагадан сказал:
Он так и делает.  Сначала обороты просидают.... Гдето до 600..а потом их задерает.  Не знаю может это происходит в течении секунды.
Я даже не успеваю понять что машина заглохла. Я просто хочу поехать.. А она вылючена(в пробке например)
Вчера это случилось на перекрестке.. Я тормозил... Выжал сцепление... И она заглохла.
Регулятор ХХ менялся.
1 минуту назад, apolonold сказал:
уже неверно. Он должен это сделать одновременно. И включать кондер, и поднять обороты. Возможно, подъем хх вообще не связан с кондером и это просто попытка мотора не заглохнуть, т.к. он не знает, что происходит. Возможно, проблема в клапане ХХ. Из самого простого, что можно сделать сейчас - попробовать его почистить.
11 часов назад, РадийМагадан сказал:
Я его уже менял...а что там почистить?
кондей/не кондей, двигатель не должен глохнуть - слишком маленькая нагрузка.
Искать причину. Частенько так себя ведет ДМРВ, т.к. При увеличении нагрузки на ХХ уменьшается расход воздуха и, соотв. мозги через РХХ и форсы прибавляет "мощи", а если это дмрв "сименс", то первое, что необходимо сделать - это ПРОПАЯТЬ контакты главного реле и проверить массы к ЭБУ.
20 часов назад, РадийМагадан сказал:
Только не обороты поднять а увеличить подачу топлива при тех же оборотах. При включении кондера идет просадка оборотов... автоматика видит это и увеличением подачи топлива восстанавливает обороты малого газа.
08.06.2019 в 00:06, apolonold сказал:
07.06.2019 в 23:45, apolonold сказал:
прооверить все провода от\к генератору и клеммы АКБ и особенно-хвостик от блока двигателя на массу.от этого хвостика процентов этак 70 всех чудес и странных ошибок.
08.06.2019 в 00:11, дядя Сэм сказал:
Ответа нет, а зря. Если прошлое машинки неведомо, то возможны разные варианты, в том числе и самостоятельная установка предыдущим владельцем кондея, а это требует доработки электропроводки, в частности, организации связки между кондеем и ЭБУ.
Друзья... Выяснились такие обстаятельства...
Кондиционер с эбу работает как я понял нормально, так как компрессор отключается при резком газе.
Но вот что интнресно.  Кондиционер отключается... Обороты падают,  но не критично... Они помоему выравниваюися и гдето секунды через две обороты проседают и двигатель глохнет..
Искать по объявлениям или в автосалонах
  че делать?
добавить миллион и купить нормальную машину.
Демпфер на шкиву КВ проверьте
Как вариант проверить форсунки на чистоту, если авто эксплуатируется в городе, то чистить в 40-50 тыс. км. А может быть что угодно, фильтра воздушный и топливный давно меняли, да и свечи элементарно нужно проверить. Встречал в своей практике что на Приоре были установлены форсунки от Волги, человек приехал с жалобой на большой расход топлива, у Вас может быть наоборот :classic_biggrin: чудиков сейчас много.
Давление в системе кондиционера проверить. Концевик передава в магистрали живой? При передаве в магистрали с исправным концевиком отключится муфта компрессора, при  неисправном концевике будет глохнуть движок.
