Werewolf777
Замена электродвигателя компрессора С416М на двс
Всем доброго дня! Имею хороший компрессор С416М но не имею возможности им пользоваться... Дело в том , что там установлен электродвигатель трехфазный на 11 кВт. Электричество есть не всегда(3 фазы) да и хочу иметь некую мобильность, т.к. компрессор предназначен для пескоструя. Собственно вопрос, - какой мотор использовать для замены?
Выбор стоит между Лифан 17л..с., Брайт 17лс или двигатель от советского мотопрома (урал, иж, муравей).
1 час назад, Werewolf777 сказал:
Нет, только не это!
Тот, для которого можно купить центробежное сцепление. Для Лифана имеется вроде бы.
При замене электромотора на двс возникает проблема выключения компрессора по достижении необходимого давления в ресивере. С электромотором это просто: реле давления выключает питание. У компрессоров, штатно приводимыми двс, имеется т.наз.  разгрузочное устройство(см. как устроен компрессор ЗиЛ, напр.),когда оно срабатывает, компрессор перестаёт качать. В С416М такой штуковины, скорее всего нет. Можно, конечно же, травить воздух через предохранительный клапан, но это, на мой взгляд, неспортивно.
Я думал над этим,  но компрессор предназначен (в конкретном случае) для работы с пескоструем и у меня есть сомнения что он вообще , будет успевать выдавать нужную производительность... Я видел на youtube ролик где в принципе решена эта проблема, за счет установки пневмоцилиндра. Попробую найти ссылку
Brait не знакомая для меня фирма, но по описанию, это очередной китайский клон Honda GX 440 коим и является Lifan. Смущает отсутствие информации, и как ни странно, низкая цена. Кто что знает, слышал о двс Brait ?
