Гражданин СССР
Что делать с вариатором EMU-250 ?
Мужики, на распутье....
С одной стороны хочу убрать станину, и сделать станок настольным, с другой--что делать с вариатором, больльно тяжелая и громоздкая железка....Думаю заменить ее частотником...
На всякий случай вскрыл ее, ...Тут народ часто жаловался на выработку на конусах, конуса чуть ли не в идеале, как и сателлиты, выработка на уровне царапин...
Вот и задумался...
Посоветуйте---то ли снова собрать, то ли выставить на продажу...
Конечно можно использовать и в других стационарных механизмах, а подключить через частотник...
И какие минусы от частотника(если они есть...
Сразу скажу--у меня дома 380, и мудрить на 3 фазы одну, мне не надо....
Посоветуйте че нить, хоть здесь, хоть в личке....
Если на передней бабке есть перебор. Типа 1/1 и 1/8 то достаточно будет частотника на 380. А если перебора нет то придётся ставить более мощный двигатель и желательно низкооборотный взамен штатного. Но при этом станку всё равно скорее всего не будет хватать момента на низах и высоких оборотов. Хотя многих и это сочетание устраивает.
имеется EMU-200. Все думаю перейти на частотник (уже лежит ждет своего часа). вариант 1 выкинуть внутрянку у вариатора -выточить вал, по размеру выходных отверстий под шкивы) и работать на частотнике. вариант 2 убрать вариатор, переделать площадку вариатора под двигатель и включить двигатель через частотник. Но пока проблем с частотником нет-нет провалов по оборотам-работаю как есть.
проблем с вариатором нет
А что такое "перебор"?
Там 2 рычага и табличка
52-335 об
355-2250 об
Ниже---шпиндель макс.--710 об, и воскл знак(!)
Кстати, по пачпорту родной двиг---1,5 КВТ(220\380), и по моему 1500 об
 а если поставить 2,2 тысячник--думаю для частотника вполне нормально будет...Я не такой "великий " токарь, и больше 1000об мне вряд ли понадобятся...
Ну если что--можно и 2500КВТ
Вот именно этот рычаг который и переключает диапазоны скоростей 52-335 и 355-2250 он и есть перебор и разница между диапазонами близка к оптимальной. 1-1 1-8 Главное чтобы он в передней бабке находился. Ну и с двигателями в правильном направлении мыслите.
Изменено пользователем Тайландчик
Большое спасибо. Значит килограмм на 70 уже облегчил.
Ну а станину можно убрать, станок достаточно жесткий сам по себе.
Теперь бы еще патрон найти , вроде условный конус 3, но убивают 4 шпильки крепление, похоже без переходной планшайбы не обойтись....
Вот еще блин проблема то...
4 шпилечные вроде встречаются польские, но они дорогущие, даже б\у....
Да и УК подобрать бы...
