ru_hydraulic
Расчет усилия вывешивания автокрана
Здравствуйте товарищи форумчане. Возник вопрос как рассчитать необходимое усилие в гидроцилиндре для вывешивания автокрана при помощи выносных опор? Суммарная масса крана и максимальной грузоподъемности 42.2 тонны.
Вжнейшей характеристик ой автокрана является грузовой момент. От него и расчёт пляшет. Веса крана и груза недостаточно. Имея грузовой момент и вылет опоры элементарно перейти к усилию в опоре.
28 минут назад, rusl3 сказал:
грузовой момент
подскажите пожалуйста какой здесь будет максимальный грузовой момент
Изменено пользователем ru_hydraulic
ru_hydraulic
Что бы вывесить пустой кран на опорах? Минимально возможные ГЦ? В теории вес крана поделить на 4 и зная плечо опоры и точку приложения силы ГЦ к ней высчитать требуемую величину. Но опоры то стоят по разному, делить на 4 не совсем правильно. Надо понимать какой вес приходится на задние и передние опоры.
Если это практическая задача, то можно сильно не париться и поставить ГЦ заведомо перекрывающие потребности. Примерно посчитать и умножить на 2 или 3.
ru_hydraulic
Задача бредовая. Кран вывешивается пустым. Потом цилиндры встают на гидрозамок. Вы же высчитываете не усилие вывешивания а усилие на опору.
3 минуты назад, 78rus сказал:
это по сути мой диплом, расчет гидропривода выносных опор автокрана, и для начала расчета нужно знать нагрузку создаваемую массой крана на гидроцилиндр
ru_hydraulic
Без плечей опор и точек приложения силы ГЦ задача не решается.
Из технических характеристик крана взять нагрузку на оси и расстояние между колёсами (база \колея). Оттуда рассчитать массу и положение центра тяжести. Имея ц\т + массу и положение относительно него опорных г/ц получаем плечи и усилия...  Получится достаточно точно т.к. кран вывешивают при стреле  находящейся в транспортном положении. Самое интересное, что при расчёте нужны только плечи по продольной оси крана..  Поперечный вынос опор нужен только при расчёте грузоподьёмности стрелы (опрокидывающего момента).
Изменено пользователем дуст
Нагрузки на выносные опоры при работе (стр14) и усилия для вывешивания на опорах - это разное. Сильно разное...
5 минут назад, дуст сказал:
Можно пояснить более подробно? Гидроцилиндр будет воспринимать нагрузки на выносных опорах?
13 часов назад, ru_hydraulic сказал:
13 часов назад, 78rus сказал:
Чем точнее вопрос, тем полезней ответ. Макс грузовой момент Вашего крана 60т*м (знаю, это не совсем системные) . Однако Дуст прав, и метод он предложил.  И 42.2 на опору можно принять, как предельный случай.
5 часов назад, Serge_BLR сказал:
Уже расписали
15 часов назад, 78rus сказал:
Т.е .нагрузки то ВОСПРИНИМАТЬ будет, но
16 часов назад, ru_hydraulic сказал:
ничего там ЗАКАЧИВАТЬ ПОД НАГРУЗКОЙ ГРУЗОМ  не надо (мало того, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!).... жидкость практически несжимаема и заперта в полости цилиндра...
А на стр.14 расчёт нагрузок на сами аутригеры и точки опоры (грунт).
Хотя методичка довольно простая , удобная и полезная для обучения  кандидатов в крановщики...
20 часов назад, дуст сказал:
Извини пожалуйста, а какую именно массу нужно найти?
Из параметров крана мне известны массы направленные на переднею и заднею оси колес.
Не уверен что сильно помогу но а вдруг:
Максимальная грузоподъемность у автокрана наступает когда стрела повёрнута от кабины назад и передняя  часть автокрана начинает действовать как дополнительный противовес.
При превышении грузоподъёмности передние опоры начнут отрыватся от земли и вся нагрузка пойдёт только на две задние опоры. В этот момент на опоры и будет действовать максимальная нагрузка. То есть если с одной стороны опор вес крана а с другой стороны опор вес груза равны это и есть мксимальная нагрузка на опоры. И тут не очень важно на сколько превышена грузоподъемность крана на одну тонну или десять тонн. Нагрузка на опоры уже не увеличивается груз остаётся на земле а создаёт нагрузку для отрыва передних опор от земли масса самого крана. А она вам известна. Отсюда легко понять и какая максимальная нагрузка может прийти на опоры. То есть если всё упростить автокран это качели. А опоры это ось качелей. И если вес автокрана Х то на опоры будет действовать нагрузка максимум 2Х.
А если условно в цифрах то допустим кран 50 тонн, нагрузка с другой стороны опор тоже 50 тонн. Значит на опоры идёт 100 тонн. И гидроцилиндры должны выдержать эту нагрузку.
Единственное мне не понятно что вы конкретно имели в виду под (вывесить кран на опорах) под это определение подходят: Поднять кран при помощи опор до отрыва колёс от земли, начать переворачивать кран при превышении грузоподъемности вывешивая противоположные от стрелы опоры, или даже поднять один кран другим за опоры?
Изменено пользователем Тайландчик
22 часа назад, дуст сказал:
Еще раз извиняюсь. Мне не очень понятен ход решения.
Из технических характеристик я нашел колесную базу и колею, контур для нахождения центра тяжести на чертеже получился в виде равнобедренного трапеции (передняя колея 2050, задняя 1845, база 4700). Нашел центр тяжести. Также, как я сказал мне известны массы действующие на переднею ось и заднею (5550 кг и 16650 кг). Плечи от центра тяжести до выносных опор получились следующие: слева от центра 9 мм справа 4591.
Мне больше не понятно, что нужно умножать на плечо.
1 час назад, ru_hydraulic сказал:
Как это?
6 минут назад, 78rus сказал:
Как это
как то, так)
ru_hydraulic
Я не знаю что у вас там за кран, но мое воображение отказывается воспроизводить такое чудо, где от ЦТ до выносных опор 9!!! миллиметров.
Не могли бы картинку нарисовать схематичную?
9 минут назад, 78rus сказал:
2 часа назад, ru_hydraulic сказал:
На вскидку по развесовке расстояние от цт до переднего моста должно быть примерно втрое больше чем до заднего. а у вас на схеме оно примерно одинаково... Пересчитывайте и перерисовывайте. Уже говорил - вид сверху не нужен (колея и ширина выноса аутригеров в ВАШЕМ СЛУЧАЕ не нужна). Рисуйте вид сбоку. Отрезок = база. По концам нагрузки на оси. Где то между ними цт (пропорционально нагрузок на оси). Ну и отмечаете точки положения опор... одна на отрезке, а другая ЗА ним ... (задняя опора за задней осью)... Есть нагрузка в цт (сумма двух осей) , есть плечи от цт до осей расположения опор.. Пересчитываете распределение нагрузки на них... Берёте наибольшую , делите на 2 цилиндра и умножаете на коэф. запаса.... Ну и делайте дальше с этой цифрой что вам там нужно...
Охреневаю - это ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ!!!!!   В СССР это была рядовая задача средней школы класс 6 - 7...
ru_hydraulic
Вам уже написали как и что. Но мне интересно другое. Как вы считали ЦТ? Как у вас получились такие значения?
1 час назад, 78rus сказал:
Центр тяжести, это пересечение диагоналей. В случае с трапецией это расстояние между основаниями трапеции, находится по формуле: (h/3)*((2*b*a)/(a+b))
ru_hydraulic
Нет. У вас РАЗНЫЙ вес на переднюю и заднюю ось. Поэтому никаких диагоналей.
Вам про отрезок правильно говорят. Кран,  он практически симметричный по весу относительно продольной оси.  Так что рисуйте отрезками, а конечные результаты делите на два. Две передние опоры и две задние.
13 часов назад, дуст сказал:
А давление в поршневой полости точно останется в допустимых приделах?)))
