nothinglasts
Фрезерование прямоугольного отверстия
 Здравствуйте!
Подскажите , как технологичнее фрезеровать прямоугольные отверстия в цилиндрах из ст. 45, на широкоуниверсальном фрезероном? Глубина отверстия 60 мм , прямоугольник 65х65 мм, кол-во деталей будет 16 шт.
В наличии фрезы ф25 длинная серия , реж часть 120 мм, станок 6р80ш.
 Мне, пока , видится так : установить призму-упор на поворотном столе , плунжерным фрезерованием сделать углы, а после пройти стенки. Но вот ,как правильно стенки обработать мне не совсем понятно . Сразу на всю глубину, или по 10 мм, какие режимы предпочтительнее , направление резания?
На большую глубину удобнее всего плунжерное фрезерование- выбрать основное мясо не наделав зарезов, потом чистовая по контуру. Делал детальку- только этим и спасся, правда глубина была 35мм, фреза 10, но сути не меняет. https://www.chipmaker.ru/topic/82254/?do=findComment&comment=4157462
Квадрат раздавать попутным фрезерованием, иначе геометрию запорешь.
8 часов назад, nothinglasts сказал:
А стол поворотный зачем?  Плунжерным фрезерованием делать не только углы , но и все плоскости , оставить по  0,2 - 0.5 мм на сторону. Затем чистовую на подрыв,  попутным на полную глубину потихоньку подчистить. Главное чтобы люфты в винтах были минимальны и фреза прилично заточена.  Тупой точно не получится. По режимам , нужно пробовать .
Изменено пользователем fedotov
 С поворотным столом , мне показалось проще , в виду того , что деталь можно вращать. Т.е. стол станка перемещать только в продольном направлении.
codename1182, подача на оборот 0,2 мм, при плунжерном ?
Изменено пользователем nothinglasts
1 час назад, nothinglasts сказал:
Эт смотря сколько зубов у фрезы. Я вообще пинолью ковырял, по ощущениям, ибо на вылет работал.
Здравствуйте!
 Появилось время заняться фрезерованием карманов. С поворотным столом трюк не вышел, - не прошла сборка по высоте.  Фрезеровал на рабочем столе.
 Плунжерное фрезерование , что-то у меня не пошло, - пробовал фрезеровать пинолью. И то ли чуть сильнее подал, то ли большой объем за раз снять решил, или и то и другое ...  в общем скололся зуб на фрезе. Осталась одна фреза. Стал фрезеровать за три прохода, по 20 мм в глубину каждый, встречное фрезерование. Подача вручную, по ощущениям 15-20 мм/мин, 224 об.  Каждый последующий проход, с отступом  от предыдущего  на 0.1  мм. Далее получистовая, радиальный шаг 1 мм, на всю глубину, встречно. Автоподача 25 мм/м.  В конце 0.1 мм попутно.
 Первая деталь получилась с зарезами , - оставил маленький припуск на получистовую и чистовую. Точность изготовления от 0.1 мм, т.е. по одной стороне размер 65,05 , по другой 65,1 , а на нескольких деталях 65,0 и 65.1. Непонятно почему такой разброс, по лимбу все четко выставлял. Фрезу чистовую, наверно, нужно использовать на финишные проходы?
Никогда бы не подумал что на 6р80ш возможно получить такую чистоту и точность, в 1 десятку при такой глубине. Сколько вам потребовалось времени на фрезеровку одной детали? Воодушевленной вашей темкой похоже и свой 6р80ш вытащу для мелких работ. У вас родные шестерни в поворотной голове станка?
Изменено пользователем drunij
Наверно родные, я ничего не менял.
На фрезеровку одной детали уходило около 1 часа , может даже 1 час и 10 мин: отчистка стола, после прошлой детали; разметка ( на всякий случай, для ориентации делал штангенрейсмасом разметку габарита обработки); фрезерование; удаление стружки. При каждом проходе по два раза стружку выгребать приходилось. Нужно было ,наверно , на параллельки детали ставить , чтоб стружка высыпалась, но не нашел подходящих. В процессе обработки, незадействованую ось фиксировал, чтоб неподорвало.
 На самом деле , можно было бы и в 0.05 мм уложится , если бы во время обработки контролировал бы размеры. Я фрезеровал по разметке на лимбах, и не контролировал размер инструментом, т.к. каких - то жёстких требований нет. В эти детали будут запрессовывывать капролоновые бобышки, а дальше на токарном растачивать отверстие по центру и нарезка трапеции.
И,  как мог, померил отклонение между противолежащими стенками по вертикали, намерил 0.05. Измерял приспособой: винт УСП со шляпкой для Т-паза, две гаечки и стальная втулочка.  Вставлял внутрь кармана, выкручивал до упора, контрил, измерял. Тоже самое снизу.
