slesar2229
Совмещение глухих резьбовых отверстий и точек сверления на сопрягаемой детали
Здравствуйте.
Решил сделать из полиамида  стопорную шайбу  на  ось  подшипника скольжения вместо грубой стальной - дабы не стирала  не особо толстый чугун в том месте.
Крепится это\а шайба  четырьмя винтами к оси в глухие резьбовые отверстия.
Вот и возник вопрос - а как по научному  исхитряются точно сделать ответные отверстия  при такой конструкции крепления в случаях необходимости?
Есть у наших коллег подобные наработки ? )
Заворачиваете в отверстия  заточенные на конус куски болтов/винтов/шпилек (остриём вверх), накладываете ответную деталь и молоточком тюк тюк тюк... вот вам и центры ответных отверстий..
На координатном столе фрезера, на поворотном столике. Способов точных много.
А старую шайбу использовать как кондуктор..не?
1 минуту назад, vladin сказал:
Только хотел написать - опередили!
12 минут назад, дуст сказал:
Глухие отверстия  находятся  в ценной чугуной детали и они М4  (ну допустим по капролону я с вами согласен не страшно наверно)
3 минуты назад, vladin сказал:
я так понял  зацентрованными шпонками метить ?
Центральное отверстие совмещаете (лучше через оправочку) и сверлите отверстия используя старую шайбу как кондуктор!
1 час назад, slesar2229 сказал:
А зачем точность, если шайба всё равно центрируется по оси подшипника?
Замерить расположение отверстий М4, затем по разметке сделать их на полиамидной шайбе. Отверстия в шайбе сделать диаметром побольше.
Как вариант, по отпечатку краски можно разметить.
1 час назад, дуст сказал:
делал так и всё точно получилось.
Есть набор для этого ,цанга а посередине керн вставляете в отверстие крутите цанга раздвигается потом керните.
Если нужно в субботу фото выложу очень полезная штука!
Если мне нужна "хитрая" и точная разметка, то рисую ее в Sprint-Layout, распечатываю на принтере, проверяю размеры, корректирую масштаб для получения нужных размеров, распечатываю рабочий вариант, приклеиваю на деталь(заготовку), керню, сверлю вначале тонким сверлом(2,5-3мм), потом сверло потолще и так до получения нужного диаметра отверстия.Прим.:Сверлю не с руки, а на сверлильном приспособлении.
Точными отверстия будут только на поворотном столе или координатке. Остальное гараж-колхоз, всмысле разлет будет от пары десяток до пол-мм.
4 минуты назад, dzintars сказал:
вы сейчас говорите про точные оригиналы?!   или ответки?
потому как даже на глаз видно что на оси  четыре отверстия  не сверх точно симметричны
"По месту" проще всего, но предпочтительнее (для меня) нарисовать, указать размеры... Отдал и изготовят.
3 минуты назад, slesar2229 сказал:
Прям с языка сняли:classic_biggrin:
Это вам видно в натуре, по фото судить нельзя. Однако хотел именно сказать что подобные вещи уже бывают просверлены колхозным методом, поэтому размечать с них не стоит.
14 часов назад, dzintars сказал:
Нет нет... Нужно оптическим микроскопом/3Дсканером  считать координаты, нарисовать чертёж, составить программу и просверлить на ЧПушном обрабатывающем центре...
Поддерживаю заточенные ввертыши.
Если ТС боязно тюкать молотком, можно предварительно закрасить маркером места будущих отверстий. Тогда кернения получится прочитать, даже тюкнув кулаком.
06.06.2019 в 21:44, дуст сказал:
Неоднократно так делал, правда с более толстой резьбой - м8. Успеха достигал в 100% случаев.
20 минут назад, дуст сказал:
Гы-гы. Зачот афтаматам.
9 минут назад, теоретик сказал:
Зачот афтаматам.
"Вкалывают роботы, а не человек!" (С)
" А вы и пальцы за меня загибать будете?"
"АГА ! "  (Двое из ларца)
Изменено пользователем дуст
11 часов назад, дуст сказал:
Разметить быстрее гораздо. Развёл возню:classic_biggrin:
06.06.2019 в 23:35, Игорь+ сказал:
Вот да, допуски и посадки как раз на такой случай и придуманы, чтобы не тратить ресурсы на неважные размеры.
Центровка есть? Есть. Тогда делаем отверстие максимального диаметра, но чтобы болту хватало опорной поверхности. Для эстетов можно и поменьше, если это на имеющемся оборудовании не удорожает изготовление, например чпу, которому не надо в микроскоп заглядывать: и так приедет, куда надо.
6 часов назад, dzintars сказал:
А как же "цЫфровизация" , автоматизация и искусственный интеллект? Без работы оставить хотите !?
Берете тонкий лист. Клеите на корпус. Прокалываете отверстия.
Снимаете лист. Обратной стороной клеите на шайбу. Переносите центра с листа на шайбу.
07.06.2019 в 23:22, Tanaman сказал:
08.06.2019 в 16:57, Protos сказал:
идея! спасибо)
