Payalnik
"Колхозное" гуммирование меди
Здравствуйте.
Пару раз делал самопальные о-ринги из починочной резины (есть в автозапчастях). Вулканизировал при t° ~155°С.
Сейчас надо сделать деталь похитрее, с медным "сердечником" так сказать - болванка паяная ПСр45. Неплохо бы чтобы резина получше пристала и к меди и к припою. Что из подручных средств можно использовать для подготовки поверхности металла? Может 88 клеем медь намазать, типа склеивание по горячему процессу? Оно правда при 90°С делается, а у меня аж 155°С.
Хотя нет, 88 не пойдет. Деталь может при эксплуатации греться больше 100°С, потечет и отклеится, да? Может БФ-6 пойдет?
В сердечнике сделайте небольшие отверстия чтобы резина проникла насквозь, на этом и будет держатся без всяких клеев
Недопустимо. Сердечник уж какой есть. Он формой тройник фланцевый водопроводный напоминает, только маленький.
Еще интересно какой разделительный слой на прессформу нанести можно. Кач-во ее поверхности не ахти.
"Народный" разделительный слой - мыло... Нанести мыльную густую пену (по всей поверхности формы, но без фанатизма) и дать высохнуть.
Спасибо. А для усиления сцепления с сердечником что-то можно использовать из доступного?
Выше предлагали - насверлить дырочек..., но раз недопустимо, то хотя бы сделать поверхность более шершавой. Можно подумать в направлении праймера, применяемого при вклейке стекол.
Привет всем.Для покрытия металла резиной с последующей вулканизацией существует клей Лейконат (легко гуглится).Правда проблема найти его в мелкой расфасовке.Но резину на металле он держит мощно.
Праймер есть для наварки полиуретана на алюминий, на меди тоже наверное сработает. В качестве резины можно попробовать использовать стекольный клей на калоше или ацетоне. В таком случае праймер для вклейки стекол может тоже прокатит, они там разные есть
