  • 0
No1SE
опознать шпелер /шпалер/строгач
Вопрос
похож на строгаль нарезов но больно мудреный, может шпонки, шлицы, зачем ручки?
желательно точно знать шо за зверь и где применялся.
4 ответа на этот вопрос
  • 0
видно знатная штуковина, даже версий нет :(
  • 0
А если крутить-вертеть квадрат или ручки то что получается?
Немного похожий инструмент используется для резки жаровых труб изнутри при ремонте котлов. Вставляется в трубу и крутя ключом резец сначала прорезает стенку трубы, а потом за один оборот разрезает трубу. Когда ключ обратно провернуть, то резец укладывается в свое место и приспособу можно из трубы вынуть.
  • 0
А шарики выдвигаются при вращении квадрата? Тогда это инструмент для раскатки трубок теплообменника в плите.
  • 0
подача шариков гайкой, выставляется размер трубы, а потом высокие обороты, не ручной инструмент вовсе. ручки для предварительных ласк, в работе не участвуют, потом с их помощью прячут резец.
предназначение определено верно.
Всем спасибо за помощь .
Изменено пользователем No1SE
