546
Кварцевое стекло+молибден
Планирую сделать молибденовую печь на кварцевой трубке,сверху ещё одна труба.Нужно подвести ток к этой спирали.
Можно сделать гермоввод самой молибденовой проволокой(0,3мм),впаяв её в кварцевое стекло?
И можно ли мотать молибден виток к витку,или делать зазор между витками?
06.06.2019 в 11:57, 546 сказал:
Нельзя, стекло треснет. Молибден можно впаивать только, в подходящее ему по КЛТР, "молибденовое" стекло.
Для молибденовой проволоки зазор должен быть обязательно, иначе будет межвитковое замыкание.
Но к чему все эти сложности с молибденовым нагревателем? При использовании кварцевого стекла максимальная температура вашей печи в любом случае не будет превышать 1100°C. Это означает, что нагреватель можно делать из фехрали: "дешево и сердито", не требуется никаких спаев и инертной атмосферы, и вот фехраль, действительно, можно мотать виток к витку. Молибденовые нагреватели применяют только там, где температура должна подниматься выше 1300°C, но такие печи исключают использование кварцевого стекла.
Фехраль не так легко купить
Не труднее нихрома.
Нихрома у нас как грязи и молибден есть,а про фехраль не слышал никто.
Печка отработала 12 часов,всё нормально.Гермоввод сделал шпилькой через трубку и замазал герметиком.
Изменено пользователем 546
Можно заказать намотку спиралей из фехрали в нете поищите стоит копейки. Молибден-кварц можно сделать но стоит будет как печь и ещё печь и холодильник.
