  • 0
Artya
Прибор МТЗ
Вопрос
Доброго дня.Подскажите пожалуйста,что за прибор.Заранее благодарю.
3 ответа на этот вопрос
  • 0
Мешалка для приготовления цементного теста в лабораторных условиях, МТ3.
Приборы для испытания и контроля качества материалов при строительных и дорожных работах. (1)
  • 0
9 минут назад, Barnauletz сказал:
Мешалка
Спасибо.
  • 0
Пожалуйста.
Цитата
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕШАЛКА  МТЗ
1. Назначение
 Мешалка  МТЗ предназначена  для   приготовления   цементного   теста  при испытании цемента  в   лабораторных   условиях .
2.Технические характеристики
МТЗ
Количество  цементного   теста  ,приготовляемого за один цикл,грамм -400
Продолжительность одного цикла  мешалки  для испытания цемента  ,мин 5+0,5
Питание от сети трехфазного переменного тока 380В,50Гц
3. Порядок работы   мешалки  МТЗ
Чаша  мешалки   протирается влажной тканью.
Отвешивается 400г испытуемого цемента и равномерно распределяется по дну чаши  мешалки  .
Отмеряется вода в количестве соответствующей нормальной густоте  цементного   теста . Горизонтальный вал  мешалки  для цемента  с приподнятыми лопастями посадить на вертикальный вал .На цемент равномерно налить воду .
Нажать кнопку  Пуск ,расположенной на  мешалке   кнопочной станции Первые 30 сек, цемент перемешивается с водой ножами. В это время необходимо следить ,чтобы цемент не скапливался в одном месте .Через 30-35сек  у  мешалки  сбрасываются лопасти и начинается процесс замеса  цементного   теста  . . Через 5мин  мешалка  автоматически отключается. Снять горизонтальный вал с  мешалки    цементное   тесто  вынуть из чаши.
-Техническое обслуживание  мешалки  для цемента
Для обеспечения нормальной работы изделия необходимо регулярно следить за его техническим состоянием.
Один раз в неделю рекомендуется оборудование внутри кожуха продувать сухим чистым воздухом и смазывать солидолом червячную пару через лючки в кожухе.После окончания работы горизонтальный вал и чашу необходимо промыть водой и протереть насухо.
