Sadovod
механическая копалка
В связи с постоянной необходимостью выкапывать саженцы деревьев порой и не маленьких, возникло желание изготовить механическую лопату с приводом для начала от электродвигателя а в дальнейшем от ДВС.
В работе этот агрегат можно посмотреть здесь. http://www.youtube.com/briscoinc
Основные требования длина хода штока 15 мм. частота движения 100-130 в минуту.
Для штока предполагаю использовать шток от гидроцилиндра.
У кого какие идеи?
Взять перфоратор Макита 5001 и присоединить его к лопате. Уверен что в глину лопата будет опускаться как горячий нож в масло.
Только не перфоратор а отбойный молоток. Полгода назад видел отбойный молоток на бензиновом двигателе. Сделать только лопату.
Бензиновый отбойный молоток стоит в районе 100 тысяч рублей.
И потом я не уверен, что его можно использовать как рычаг при заглубленном в землю штыке. наврядли он на такое расчитан.
Ну ладно, заглубился в землю, но потом еще её и отбросить в сторону надо! (Бери больше - кидай дальше.)
Т.е. к весу земли и лопаты надо будет прибавить вес механизма. С таким весом не очень-то разбросаешься.
Или может я не понял тех.задания?
Отбрасывать ничего не надо, просто немного приподымается пласт земли предварительно подкопанный с другой стороны саженца, и затем саженец извлекается из земли с поддергиванием, это если с открытой корневой системой. Если саженец копается с комом земли, то тогда обкапывается со всех сторон и приподнимается копалкой используемой как рычаг. Процесс виден по ссылке http://www.youtube.com/briscoinc
лет 15 назад делали мото-лом :-) просто валялся движок от "газульки" д5 вроде, и чет захотелось нам его завести... прикрутили его к лому и цепью как шнуркой завели :-) поиграли и так на ломе и оставили. как то раз какой-то друг увидел это чудо и на вопрос шо эт такое, ему с серьезными лицами объяснили что это мото-лом, что работает даже и вообще незаменимая вещь в хозяйстве :-)
Это не копалка, это обрезалка. Корней. Чтоб они легче выдергивались. Эт в какой-нибудь питомнике.
А на даче, ну сколько там пересаживаешь деревьев? Вообщем это мне не интересно.
Перфоратор сойдет, даже не самый мощный. Естественно не надо включать режим бурения! Для режима бурения можно бур приспособить, только тогда отключить удар )
В общем элементарная насадка под SDS в виде лопаты, если есть доступ к электричеству.
Прицепили лопату к Маките 5001. Лезет как в масло, зато вытаскивать приходится с ломиком. кроме того лопату пробовали и прикручивать и приваривать разлетается на раз. Таким образом идея с перфоратором и отбойным молотком не пошла, так как нет постоянного движения лопаты, только на заглубление. Я думаю механизм передачи движения должен быть оборудован кривошипно-шатунным механизмом.
