plazmorez
Частотник LENZE ESMD402L4TXA
Здравствуйте знатоки. Заглючил этот немец. Выдает ошибку С01- типа что то с двигателем. Отключили двигатель-то же самое. В эксплуатации 8 лет. Подскажите,пожалуйста,проблема решаема или нет.
plazmorez, иногда помогает чистка/промывка внутренностей. И прозвоните силовой модуль.
17 минут назад, plazmorez сказал:
А кабель, идущий к двигателю, отключили?
Да, отключили.
1 час назад, plazmorez сказал:
Если это что-то обрыв фазной обмотки, тоотключив двигатель частотник будет думать что обмотки в обрыве и ошибка будет та же
Если это что-то КЗ обмоток двигателя  то отключив ошибка уйдет.
Проверьте обмотки двигателя.
Выдает ошибку С01
Такой, кстати, нет. Наверное ОС1-кз или перегрузка.
3 минуты назад, codename1182 сказал:
ТС отключал, не пропала. Вариантов два: пробой транзисторов или грязь на платах.
Ага, у меня на таком же ПЧ модуль IGBT сдыхал, ОС1 писало. Замена модуля помогла.
Вроде нашел. При прозвонке выходных клемм короткое. Т.е. пробой. Буду менять. Спасибо всем.
