zahar-off
что взять 2м112 или нс 12
Доброго времени уважаемые форумчане! помогите с выбором, что взять для домашней мастерской. есть предложения о приобретении нс 12 и 2м112, разница в цене 5 т.р. 2м112 дороже. сломал голову что лучше плюсы есть и у того и у другого как и минусы, а что же все таки взять. помогите с выбором!
zahar-off
112 более удобен в пользовании, он мощнее и у него в столе есть Т-паз.
12 полегче, его при желании можно в одно лицо перенести по мастерской.
А вообще в вашем выборе вам помогут ваши потребности. Для чего вам нужен станок?
2 минуты назад, 78rus сказал:
У меня на НС12 тоже паз имеется.
НС12 по высоте быстрее переставляется, чем 112.
есть желание оборудовать хорошую домашнюю мастерскую. есть нгф 110, ищу тв 4, встал вопрос о сверлилке из представленого выбора встал вопрос что лучше? руками носить не надо все установленное более менее стационарно. что лучше. сам склоняюсь к 2м112, оправдано ли. или есть место быть нс12
maris_grosbergs
Вам првезло с пазами)
На 112, он на всех, на 12 кому как повезет.
В плане подъема мне 112 больше нравится. Редко когда на всю колонну ездишь, а на чуть там удобнее задумка. Мой 12 падает под своим весом, пока не затянешь как следует.
zahar-off
На фоне фрезера и токарника 112 будет королем). Если двигать не будете, то берите 112. Он реально заруливает 12. Ну и бывает что состояние станка определяет выбор.
3 минуты назад, zahar-off сказал:
  у 2м 112   пиноль не поджать  без переделок  , из + электрика с пускателями внутри стола  и стол с 3 пазами - натяжитель  ремня   не  так критичен к  перекосу шкивов ..
Вообщем, наверное дело привычки, а для меня нс12 удобнее. Но у меня Т-паз имеется, и км2 в шпинделе.
Так как ТС станок собирается приобрести не новый, выбирать надо по состоянии станка. Возможности станков почти одинаковые. Наличие Т-паза и км2 в шпинделе, вот это желательно, если выбирать нс12.
4 минуты назад, maris_grosbergs сказал:
Повезло))).
Мне 112 ещё нравится тем, что если стопор снять, то станина крутится на колонне. Как то сверлил что то сильно длинное, так в сторону станок повернул и сбоку от стола этот длинномер пристроил.  На 12 нужно ослаблять крепление самой колонны.
на состояние надо смотреть в первую очередь
всем спасибо. посмотрю состояние если приличное возьму 2м112
У меня 112. Мне недостает внутреннего КМ, какой есть в 12Б. Тут тебе и сверление без патрона и всякие зенкеры-развертки и фрезу воткнуть можно и патрон резьбонарезной и много чего еще. Но разворот бабки и стол с пазами у 112 полезные. Вот бы скрестить...
18 минут назад, g000phy сказал:
Вот бы скрестить...
Есть возможностьбез особых переделок. поставил шпиндель с км2 пока радует
Изменено пользователем mizev.serz
2 минуты назад, mizev.serz сказал:
Мне повезло купить в хорошем состоянии без люфтов по цене, за какую на белке продают дрова. Думаю переделка нецелесообразна.
Правда делал тут одноразовую бор-штаншу. Был бы КМ, сделал бы на одном сверлильном.
6 минут назад, g000phy сказал:
Переделывать в принципе ничего и не надо ,вместо родной гайки вкручивается пинолька со шпинделем км , да еще шлицевая часть нужна , я от убитого шпинделя использовал.
У меня както одновременно стояли оба эти станка а места мало, итого НС остался на верстаке а 2М уехал под верстак в консерву.
После покупки НС-12 ни разу не возникло желание заменить на 112тый.
У меня оба есть
НС-12
+поджим пиноли
+если повезет- внутренний КМ, правда первый
+плоский стол- удобнее ставить на верстак, проще работать с деталями не помещающимися на стол
-уродский подъем бабки и такой же натяг ремня
2М112
+удобный подъем бабки и натяг ремня, если убрать шпонку с колонны- станет почти радиальным
-если пиноль люфтит- это навсегда....
-высокий стол- мне не нравится
-конус наружный (хотя есть его старший брат с цыфрой 16 и внутр КМ, но он редкий)
мне больше нравится сверлить на 112,  но в условиях ограниченного места и необходимости выбрать только один- взял бы наверное НС12 с внутр КМ
9 минут назад, Веталь сказал:
Ну фиг его знает,когда за одну минуту нужно поменять 3 сверла разной длины...НС-Ш гораздо удобнее.
1 час назад, Веталь сказал:
Часто встречаются и КМ2.
Может быть у Вас неисправный... Как раз подъем бабки с зубчатой рейкой на много удобней винтового подъема 112,
1 час назад, hiro сказал:
Изменено пользователем maris_grosbergs
По сути это однотипные станки - «те же штаны, только пуговка сзади!». У кого что стоит, на том и работает! На 112 вон форумчанин типа плоскошлифа сделал - крутит головой вправо-влево, в патроне камень. А так, правильно сказали - брать по состоянию!
Спасибо за ценную информацию.
Нс12-лучший станок для дерева, высоту менять быстро!!!!!!! 2м112-это для металлолюбов или сверлильщиков конкретных деталей одной+- высоты. Сверлить металл или дерево похрену обоим станкам!
