Tuntik
Солнечная электростанция, расчет, выбор топологии компонентов и др вопросы.
Значит так, живу в деревне, бывает тушат свет, бывает регулярно это делают.
Кондиционер жрет безбожно.
Чухаю репу как бы снизить энергопортебление из сети.
Тем более сонушко светит так шо кони дохнут.
теплоизоляция все равно не сильно помогает ( была идея просверлить скважину и использовать сброс энергии в холодную воду ).
Но это все связано с ох какими затратами.
А тут достались аккумуляторы с приличной емкостью, да был инвертор от которого и котел и холодильик не чихают, да и токарник ( а хрена ему сделается, ежели там частотник) жужжит и не чихает.
итак, решилсо.
чичас у меня 48 вольт постоянки.
4 последовательно и 2 паралельных ветви. зарадник от БС с белки.
вот и потихоньку заказал элементы с китая.  монокристаллические
на 48 вольт их надо больше сотни по ходу ( каждый элемент 0,5 вольта ( напряжение потенциального барьера пн перехода ) и на 48 вольт надо более 56 вольт а это 112 элементов
не могу найти внятных мануалов по правильной зарядке разрядке моих аккумуляторов.
Смотрел аналоги: существуют системы по 36 элементов ( китайцы продают по 40 36 в дело а 4 на расквасить ) со схемой 4*9 штук ( итого вылазит 18 вольт ) это для 12 вольтной ( по шине постоянного тока) системы
так как полностью заряженный свин 14,4 или даже 14,7 вольт ( точнее на память не помню). Литий особо не встречал в практике, ибо цена будет эпическая.
существуют 6*10 =60 элементов - 30 вольт на выходе для 24 вольтовой ( по шине постоянного тока)  итого в обоих случаях превышение составляет 6 вольт по номиналу или 3,3 в примерyо по максимальному заряду аккумулятора
остальное сливать куда нибудь, в бойлер, например прям с постоянки ну или инвертировать в кондиционер.
соответственно для моего ТЗ  надо брать 2 по 60 элементов и соедениять их последовательно но располагать поближе друг к другу.
затем прийдется ставить "мппт трекер" или по русски контроллер оптимального нагружения солнечных батарей.
Кто нибудь собирал такие штуки? Есть ли готовая схемка ?
ну и контроллер балансировки и заряда аккумуляторов. а затем с шины брать на инвертор и дальше по сети распределять на наргузки.
Есть несколько вопросов, не вполне представляю как в инверторе будет бегать реактивная мощность, между моторчиками и пр. индуктивными нагрузками, но то что к кондерам любой шим инвертор будет точно очень плохо относиться вполне себе представляю. ( по выходу прийдется ставить дросселя , иначе по несущей ШИМ кондеры вполе себе устроят КЗ транзисторам. ( пробовал даже 2 мкф МБГО вводят трехкиловатный ИБП в состояние защиты, а с дросселем нет)
Пока жду элементы интересует еще два вопроса:
1. какой герметик народ использует для солнечых батареек?
2. и какое стекло ?  град бывает нечасто, но когда бывает то ...... может натворить беды.
с остальным особо вопросов нет.
05.06.2019 в 15:21, Tuntik сказал:
Пока жду элементы
Установку,где ставить будите ,в Шахтах или в Харцызске?
какой герметик народ использует для солнечных батареек?
Народ использует любой,только развести растворителем, что-бы жидкий был.
и какое стекло ?
Кварцевое - коленное ,но такого не найти , я буду использовать ,стекла для пластиковых окон ( они более высокого качества , самое главное - ровные (без волны)).
Установка планируется в Ростовскй обл.
Какой растворитель используют для герметика ( это по ходу полиуксинсилан какой то насколько я понял)?
А толщину для защиты от града ? и размер рамы.
По идее чем меньше стекло тем сложнее его расквасить.
тоесть батрея на 30 ( 24) вольта потенциально крепше 54 (48)  вольтовой, при одинаковой толщине стекла.
48 минут назад, Tuntik сказал:
https://(www)ввв.youtube.com/watch?v=oNR1h-T60FM
Убрать скобки и ввв.
Очень интересный способ сборки, остановлюсь на таком.
Еще б на поворотной платформе собрать хоть часть панелей, с системой доворота до солнца...
Читаю все это и никак не могу понять несколько вещей.
Хочу систему с шиной постоянного тока на 96 вольт.
Это здорово уменьшит токи
немогу найти инвертор под эти цели.
12 валом, мошьности до нескольких киловатт ( 4000 Втвстречаются при кпд 100% это ток 333.(3) Ампера в реальности еще больше при нагрузке в 4 квт
для 24 ток уже будет 166 А.
для 48 - 83,3 А.
для 96 - 41,6 А )
панелей на такое напряжение надо будет немало. а именно 200 элементов минимум.
итак, решилсо.
3 часа назад, Tuntik сказал:
На какую (дневную) мощность,Вы хотите выйти?
13 часов назад, Tuntik сказал:
если 3000 ВА спасет отца русской демократии, то ищите LUXEON UPS-3000LE. 96 Вольт батарей, ампер 10 зарядки от сети. У меня оно работает лет 10. Работает с солнечной 600 вт панелью, через самодельный мррт контроллер зарядки.
Изменено пользователем bambr
