Юждин45
Срочный хелп по частотнику Ls Is SV004iG5A-1
Камрады, приветствую!
История такая.
Станочек - ТВ3.
На замену заглючившему частотнику Ls Is (просто отказался включаться, работает вентилятор и показывает на экране мерцающее двоеточие и три тире) срочно купил замену - Ls Is SV004iG5A.
Не новый, но визуально как новый, человек утверждал, что прибор почти не юзан, и остался после некого свернутого проекта... В общем, гарантии магазина нет )))
Его инструкция приводит меня в ужас - мне бы просто подключить мотор и две кнопки выносные - вперед-назад.... Подключил - не запускается... ((
Вентилятор крутится, на экране цифра 10, на пуск и реверс не реагирует. Кнопки джойстика перемещают по меню, от которого я пребываю в страхе... Как запустить эту систему без глубокого копания в меню?
Может, прежние настройки мешают? как сделать сброс?
В общем, хелп!
Изменено пользователем Юждин45
Только что, Юждин45 сказал:
как сделать сброс?
H93 установить "1" Сброс всех параметров.
Знать бы ещё, как до этого Н93 добраться... ((
И сразу уточню - высока ли вероятность, что не пускается двигатель из-за чьих-то старых настроек?
Не похоже это на убитый частотник?
Дайте, плз, ещё какие-то рекомендации, чтобы по приезду в гараж можно было перепробовать разное, а не только сброс...
1 минуту назад, Юждин45 сказал:
Скачивайте инструкцию, после сброса всех настроек все равно придется настраивать под себя.
Вполне. Может быть настроен на управление с клемм или по RS485
В инструкции написано подробно.
инструкуию скачали? там какой то затык у меня был с активацией уставок. не помню уже, в остальном основные настройки там понятны. там вроде 4-5 разделов, с разными категориями настроек.
мой новый по умолчанию настроен был на номинальную мощность 2.2 квт.
Камрады, сорри, инструкция мне плохо помогла...
Скачал, разумеется, но многое понять не могу. Мне бы как-то по-простому, какой-то ликбез для тупых, совершенно минимальный - какие кнопки нажать, чтоб хоть как-то станок ожил...(((
4 минуты назад, Юждин45 сказал:
Вот чисто русский подход, сначала спалим потом читаем.
Юждин45, подробней, чем в инструкции вряд ли напишешь. Там расписано пошагово, какие кнопки нажимать. Просто распечатайте страницы с примерами ввода параметров и потренируйтесь. Через 10 минут будете свободно по параметрам лазить и менять на нужные. А вот, чтобы понять, что менять, инструкцию придётся вдумчиво читать.
инструкция там тоже своеобразная, понять ее человеку впервые лезущему в меню частотника тож время нужно. мне она тоже не сразу далась. и перевод там кривоватый был, как раз в месте описания активации уставок... но если вам с этим частотником работать, разобраться в меню нужно.
14 минут назад, codename1182 сказал:
Да не совсем )))
У меня уже был частотник Ls Is, в версии, где обороты регулировались ручкой-крутилкой.
Дык в нем я просто подключил мотор и две кнопки, и работал. И было достаточно...
Тут хотелось бы так же обойтись малой кровью...
Станок у меня простейший, неужели для него необходимо тщательно разбираться в инструкции?
Камрады, поймите, мне от этого "микроскопа" (частотника) нужна только функция "забивания гвоздей)" (вкл-выкл и обороты).
Этот прибор слишком многофункциональный для моих задач, поэтому я и хочу обойтись упрощённым вариантом..
Только что, сергей3 сказал:
Нормальная инструкция, Вы "кривых" инструкций просто не  видели с двойным переводом: китайский-английский-русский. Единственно, ПЧ довольно навороченный, поэтому много информации.
3 минуты назад, sergeijob сказал:
О том и речь...
Мне нужно от его функций в лучшем случае четверть...
Может все же кто-то подскажет несложную последовательность нажатий кнопок, чтобы просто управлять пуском, реверсом и оборотами мотора станочка ТВ3 ?
Инструкция мне помогает слабо - многих параметров, которые там регулируются, я просто не понимаю по смыслу...
Не обращайте на них внимание. По умолчанию стартовые команды задаются с клемм. Попробуйте замкнуть Р1 и СМ. Для начала Вам всего надо прочесть и осмыслить 12 стр. Главы 4.3-4.7
К См и Р1 и Р2 подкоючил кнопки пуск и реверс.
Не реагирует на них.
Надо выяснить метод управления, могут быть заблокированы дискретные входы, или только с лицевой панели, или профибас и прочие премудрости. Для начала все же скинуть на заводские и попробовать работать с лицевой панели, если крутит- лепить кнопки и прочее.
Переключатель S8 в каком положении стоит? Должен быть NPN.
8 часов назад, codename1182 сказал:
Постсоветский . У меня в группе в 1995-2000 -х годах тоже некоторые
" ремонтники " вздыхали  :" Если за два дня ничего не получится ,
придётся лезть в документацию ..."
А интернета и мобильной связи тогда не было ...
Изменено пользователем sermor
10 часов назад, Юждин45 сказал:
Если ваш частотник расчитан на более мошный двигатель то достаточно просто сбросить настройки на заводские и двигатель будет работать. Да защиты не будет, потом настроите. Вы просто успокойтесь, и посторайтесь сперва просто двигатель запустить. Как двигатель начнет крутится, прийдет увереннность в своих силах и все у вас получится. Я первый частотник примерно через год работы только поинтересовался какой таи двигатель по мощности вообще забит.  И никаких проблем у меня за год не возникло. Частотник был б.у. показали куда кнопки подключать, и резистор для регулировки частоты, так и работал целый год.
Переключатель в npn, проверил.
Распечатал инструкцию - пипец, ничерта не понимаю... Ну совсем не моя это тема...
Подскажите, как полный сброс проделать? Не понимаю, как попасть в это Н93...
Последовательность клавиш какая?
И ещё... А подключение двигателя какие-то особенности имеет? Просто я подключал его к клеммам U V W наобум, исходя из того, что все три обмотки мотора одинаковые...
7 часов назад, Юждин45 сказал:
Вам надо искать человека с таким частотником причем не ленивого. У меня дома четыре но вашего нет. Сожалею.
6 часов назад, Юждин45 сказал:
Да нет проблем, все там одинаковое. А инструкцию нужно читать читать и читать.  Вы думаете мы свои читали и все сразу поняли. Да фиг там, все читают и плачут от тех инструкций.  Конечно когда настраиваешь не первый частотник то легче, и то не всегда.
21 час назад, sergeijob сказал:
Вот лучше и не сказать.
И еше надо быть хоть немного электриком, чтобы понимать а что надо действвительно вам от этого двигателя и от этого частотника. А то иной раз читаешь  как электрочайники пишут про те настройки с придыханием. И хочется спросить, милок да что же ты там такое  хитрое настраивал. Там то и надо забить десяток параметров всего, для дома.. При этом любой практически частотник будет крутить ваш двигатель с настройками по умолчанию.
1 час назад, квершлаг сказал:
Ради этого тему и открыл.
Мне казалось, что частотники этой линейки весьма распространены, и владельцы мне помогут...
 Да, довольно распространенный. В инструкции читаем в разделе 4.3 как бегать по этим четырем группам. В группе"Н" кнопками вверх-вниз сканируем до цифры 93 и нажать ENT в центре. Тогда включаться и регулироваться будет с кнопок. Если были запрограммированы внешние органы управления, то он видит обрыв и не включается. После запуска нужно начинать изучать алгоритм программирования и распечатывать нужные страницы.
Цитата
4.3 Группы параметров
В серии SViG5A все параметры разделены на 4 группы. Название групп и их описание
приведены в таблице.
Изменено пользователем Витюня
