TYPOS
Как фрезеровать шпоночный паз вдоль вала без поводок?
Доброго.
Имеется новый вал продольной от Duplex 58. Надо  вдоль вала нарезать шпоночный паз 4х4 мм,
Lреза=450 мм. Как фрезеровать чтобы не повело?
Спасибо.
Изменено пользователем TYPOS
Я бы поставил вал в двое тисков, и пилил бы дисковой фрезой в горизонтальном шпинделе.
Либо в вертикальном шпинделе  фрезой для сегментных шпонок. закрепить прижимами  на подложке под цилиндрическую часть.  Концевой такие пазы нормально не делаются.
21 минуту назад, panam сказал:
1 минуту назад, codename1182 сказал:
Вопрос не в том как закрепить, а в том, как избежать поводок после фрезерования, то есть "разневоливания" вала...
3 минуты назад, TYPOS сказал:
Если вал готовый, то уже никак. Отрихтовать потом.
4 минуты назад, TYPOS сказал:
Если вал термообработан, особенно поверхностно ТВЧ то никак- погнет в любом случае, как только снимешь со станка.- придется рихтовать. Обычно такие места термоулучшены и не должны сильно изгибаться от обработки.
17 минут назад, codename1182 сказал:
вал термообработан
Похоже сырой....
А как на заводах делали валы продольной, например, токарного с межцентровым 1500?
Может есть какая то особая технология "рихтовки" ?
Если вал не закален то и поводок будет минимум.  Так и делали брали сырую сталь точили и фрезеровали. а технология рихтовки это пара призм и индикатор на стойке нашел горб - даванул прессом, или горбом тюкнуть по свинцовой чушке, зависит от габаритов детали и запаса здоровья.
Даже оружейные стволы после ковки и ТО рихтуют, ручками, в винтовых прессиках )))
Доводилось гнутые штоки гидравлики рихтовать - вполне себе реально.
