DRUNij
Двигатель 2.2/3000 медлено вращается, причины
Доброго дня. Подключил 3х фазный двигатель по схеме треугольник в однофазную сеть с рабочим и пусковым конденсатором (конденсаторы взял с однофазного двигателя той же мощности на 50 и 300 микрофарат) . Двигатель запускается но обороты вала заметно ниже 3000. Предполагаю несколько вариантов- плохое соединение так как всё на скрутках или недостаточное сечение кабеля (использовал алюминий 2.5мм2). Какие ещё возможны варианты?
26 минут назад, drunij сказал:
А табличка ,есть? Фото ?
Изменено пользователем Вадим666
табличка есть, фото сделать нет пока возможности
11 часов назад, drunij сказал:
Сколько,по Вашему мнению.(насколько меньше).
Двигатель,стоит под нагрузкой,или в холостую.
Неправильно соединил возможно.  Емкость недостаточная
Причины могут быть разные.
Сгоревший мотор.
Неправильное соединение обмоток.
несоответствующая емкость конденсаторов
Автор. 3-х тысячники вообще безобразно работают от конденсаторов. Бывает в треугольнике вообще не запускаются.
4 часа назад, mikola_p сказал:
кстати да, я как-то соединил обмотки непойми как,  в полной уверенности что у меня треугольник, двигатель запускался, но крутился медленно и момента на валу почти не было
Сейчас с четырехкиловаттником экспериментировал
в звезде с кондером 100 мкф не то, что не стартует, а еще и вал на месте держит так, что рукой не провернуть. Интересно почему, ни разу с таким эффектом до этого не сталкивался )))
При подключении пускового на 500мкф стартует как надо и дальше уверенно крутит.
Изменено пользователем AlexKokon
7 часов назад, AlexKokon сказал:
Наверно 4 кВт не разу не приходилось запускать вот и не сталкивались. 100мкф запускать двигатель мощностью 4 кВт да вы типа шутите?  Вон у меня бетономешалка двигатель 1,1 кВт на запуск если память не изменяет 200 мкф. Стартует как от трех фаз.
Двигатель рабочий, снят с насоса, на 3х фазах крутился изумительно. Там где сейчас находится двигатель  3х фаз нет  и вводной кабель до счетчика алюминий всего 4мм2 на котором сидит все электрооборудование дома. Сомнения в недостаточности сечения кабеля возникли после подключения 3,5квт проточного водонагревателя который еле еле греет воду, поэтому сечение увеличу до 16мм2 и буду эксперементировать дальше. Обороты визуально меньше 1000. Специалист по перемотке двигателей наоборот посоветовал уменьшить емкость рабочего конденсатора до 30мкф, а если и так не изменится то после пуска вообще отсоединить конденсатор. есть также новый двигатель 3/1500 если ничего не получится буду в выходные пробовать на нем.
Изменено пользователем drunij
43 минуты назад, drunij сказал:
что-бы  проточный  - теплую  выдавал  надо  7..8квт,   а  горячую  -  еще  больше !
Ставил таблицу много раз , ещё разок , должно помочь .....
3 часа назад, квершлаг сказал:
4квт еще не приходилось, да
не сталкивался, что у асинхронника вал на месте стоит так жестко, что не прокрутить рукой, а что 100мкф маловато, так это понятно
Маленькое сечение провода не может повлиять на обороты если двигатель без нагрузки
Да забыл спросить двигатель греется при работе ?
3 часа назад, drunij сказал:
Ошибся спец маненько:classic_biggrin:
Еще с детства помню что рабочая емкость берется из расчета 7-10 мкф на каждые 100 вт мощности мотора.
11 часов назад, dzintars сказал:
Для ТРЕУГОЛЬНИКА. автор подключал в звезде, там емкость меньше и сильно.
Тогда вопрос на какое напряжение двигатель. Возможно его следует включить в треугольник.
автор подключил треугольником! и автор взял заводские конденсаторы от однофазного двигателя той же мощности и с теми же оборотами
05.06.2019 в 07:08, drunij сказал:
Теперь кучкой:
Двигатель 2.2 кВт  3000 об/мин синхр. 3-х фазный (заголовок темы)
Включен треугольником в однофазную сеть через два конденсатора на 50мкФ и 300мкФ
Расчет рабочего конденсатора 7*22-154мкФ
Стартовый 154*3 = 462мкФ
Вопрос - и почему у ТС при его номинале рабочего конденсатора движок медленно крутиться?
Изменено пользователем Tester500
Del
Изменено пользователем Aлekсaндр
06.06.2019 в 20:53, квершлаг сказал:
Сказано же - треугольником:biggrin:
07.06.2019 в 11:37, drunij сказал:
Оставьте этот однофазный мотор, ваш 3-х фазный.
Добавьте рабочую  емкость ёмкость.
1 час назад, dzintars сказал:
Запарил мозги людям. Сказано же - треугольником:biggrin:
Ну да это я что то отвлекся, на другого мужика с 4 кВт двигателем. Виноват.
Других кондеров нет, экспериментировал с тем что есть и похоже доэксперементировался, 16амперный автомат вышибло секунд через 10-15, движок моментально нагрелся, после пошёл дымок и эксперименты пришлось закончить. Запускал естественно без нагрузки, самое интересное никакого эффекта пусковой кондер так и не дал - что с ним что без него, возможно конечно что с подключением чтото напутал учитывая такой бардак, но раз 5 всё по схемке проверил
