ТРАМПАМПУША
Как правильно и надёжно закрепить подшипник?
Всем привет.
Есть подшипник с внешним диаметром 80 мм.
Имеется труба с внутренним диаметром 85 мм.
Подшипник надо закрепить внутри.
Как?
Первая мысль - вытачить кольцо с внешним диаметром 85 мм. и внутренним 80 мм. и установить его в зазор.
Но этот вариант отпадает.
Нет токарного станка способного зажать болванку такого диаметра, да и саму болванку ещё найти надо.
Второй вариант - взять такую же трубу и отрезать кольцо по высоте подшипника. Поперёк сделать прорезь, примерно 5 мм. шириной.
Получится как на рисунке.
Затем кольцо сжать, при этом уменьшится его диаметр и поместить в зазор между трубой и подшипником.
Мысль вроде интересная, но у меня зазор по кругу получается 2,5 мм., а трубы имеют толщину 2 мм и 3 мм.
Т.е. если я возьму толщиной 2 мм., то подшипник всё равно будет болтаться, а если 3 мм., то кольцо не войдёт между подшипником и трубой.
Какие есть ещё варианты?
Спасибо.
Вы пока будете втулить разрезной трубой со стенкой 2мм - от кривизны у вас подшипник и зажмет. Короче - не надо подгонять мм. Сам обрезок расклинит. Соосность будет никакая, но, если речь не стоит о точности - жить хватит. Немало сельхозтехники прямо в полях так в работу запускать приходилось в аварийных ситуациях.
3 часа назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Разрезаем трубу.
Вставляем втулку.
стягиваем хомутом, и завариваем прорези.
Со сваркой много возни.
Внешне Труба должна быть безупречной,т.к. служит своего рода декоративным элементом.
Я тут подумал об ещё одном варианте.
А что если использовать проволку диаметром 2,5 мм. и расположить её как показано на рисунке?
Чтобы она не спадала, прихватить сваркой.
На рисунке показаны 4 точки красным, но на самом деле их будет больше.
И внешний вид не будет испорчен разрезами и сваркой.
Что скажете?
наружную сварку зачистить и шлифануть, если она не оцинкованная.
Если чисто декоративная система и точность вращения не требуется, то "синяя изолента".
Холодная сварка в помощь
55 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Какое назначение ,нагрузка и точность?
Демонстрационный вращающийся столик.
Скорость вращения небольшая, оборот за 10 секунд.
Центровка важна, чтобы не восмерил.
Нагрузка на столик около 35 кг. но может быть и немного больше, в пределах 50 кг..
Изменено пользователем ТРАМПАМПУША
Деревянные клинья.
Ленту навить или полосу и напильником чуть на конус. И забить молотком.
Можно пластик полипропилен от трубы канализации или типа этого.
От осевого смещения -тройку саморезов завернуть и обломить-чтобы не провалился.
Просто делать нормально самоконтрольно чтобы явных соплей не было.
15 часов назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Спросить как правильно закрепить, и тут же отмести правильный способ...
7 часов назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Подшипников нужно как минимум два...
05.06.2019 в 18:28, Aлekсaндр сказал:
Конечно.
Хотя можно и один, есть такие широкие, роликовые, но они в несколько раз дороже обычных, шариковых.
В общем я сделал так.
Просверлил в трубе 3 отверстия по кругу. Вышло по 120 градусов.
Нарезал внутреннюю резьбу и вкрутил болты без шляпок, как на рисунке.
У меня они немного длинные и снаружи торчат, но это решаемо.
Либо взять болты покороче, либо сточить.
После покраски их не будет видно.
12.06.2019 в 16:20, ТРАМПАМПУША сказал:
Мягко если сказать, то  "плохо" получится.
Берите пластиковую бутылку, отрезаете несколько колец. Надеваете сразу  на 2 подшипника и греете феном. Подшипник по наружной поверхности обтягивается  пластиком. Затем сверху надеваете другое кольцо и греете. И т.д. пока не получите требуемый диаметр. Далее прессуете в трубу.
Изменено пользователем fedotov
ТРАМПАМПУША
05.06.2019 в 02:29, ТРАМПАМПУША сказал:
Как правильно?
Никак.
Заплатить токарю и сделать по человечески.  Для вас это не приемлемый вариант?
14.06.2019 в 19:08, APJ сказал:
А Вы думаете, мы не прорабатывали такое решен6ие?
Токарь говорит, что давай материал 90 мм в диаметре, у него такого нет.
Стали искать.
Металл есть, но продают от 1 метра, а мне надо всего 5 см.
И что я буду делать с 95-ти сантиметрами?
14.06.2019 в 18:44, fedotov сказал:
Пару миллиметров может и прокатило бы,но не 2,5 см.
Столик будет стоять на улице и Летом и Зимой.
Пластик на Морозе быстро покрошится.
Мы рассматривали даже 3D принтер, но отказались.
Вар. 1 Найти трубу с ф вн. <=80, а нар. >=85 и отдать токарю.
Вар. 2 Найти кусок листа на 2.5 и сделать из него кольцо, но для нужной посадки придется чем-то подгонять, шлифовать.
Вар. 3 Найти прутки на 2.5 (может гвозди, или свар. электроды) и как-то приварить по поверхности подшипника параллельно оси.
Изменено пользователем renzrv
а если из этой же трубы вырезать нужной длины распорную втулку, вдоль пропилить болгаркой убрав лишнее потом сжав вставить в нужную вам трубу и забить до нужного размера?
Взять подшипник с внешним 85? Раз материал на втулку сильно дорог...
вы путаетесь в показаниях
13 часов назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Если эта конструкция так ответственна, может не стоит делать из говен? Не скупится и взять необходимый материал?
А ступичный подшипник с внешним диаметром 85 мм не найти? И нагрузку с запасом выдержит и диаметр подходящий.
