Андрей67
Правильно ли подключили УЗО?
В нашем районе ставят "Матрицу" -автоматизированную систему учета электроэнергии. Вот и до меня очередь дошла, сегодня поставили на столбе ящик.
IMG_0957.thumb.JPG.8b6e91d09c90131ad578b5c8acfb8662.JPG    IMG_0956.thumb.JPG.2662a4879fa1f4f3d7365aa29b1e9003.JPG
С линии 3ф идут на УЗО, затем счётчик, автомат и на кабель в мастерскую. От нового ящика до мастерской около 25 метров. Как подключили, сразу сработало УЗО. В мастерской нулевой провод и заземление объеденены. Это  по тех условиям от 1999 года, когда ещё делал ввод 3-х фаз.
Приехал представитель, в щитке мастерской откинул ноль потребителя от земли. Вроде УЗО стал держать, но стоило включить автомат АЕ-50 перед токарным, опять выбило, так спец и уехал.
Сейчас такое подключение
Теперь вопросы.
Будет ли УЗО работать корректно на такой длине кабеля до потребителя?
Как сделать правильно, чтоб УЗО не срабатывало и не мешало работе?
Можно ли настоять, чтоб УЗО убрали совсем мотивируя тем что в работе используется ПЧ или, к примеру, древностью станков, где утечки неизбежны?
Поставте что то подобное VP-3F63A , послать электриков по дальше. Узо на входе это ЗЛО , оно нужно на некоторые комнаты - НЕ больше.
Узо на 100 ма?
Только что, APJ сказал:
Узо на 100 ма?
Какая принцыпиальная разница 100 или 30 ?
100 не будет выключаться от фильтра ПЧ
У нас ставят такие на вводе в частные дома. Положено по какому-то стандарту
Только что, alex3141 сказал:
Да как их послать? Эти ящики со всей начинкой ставят принудительно и вроде как бесплатно.
Узо на 100 ма?
По фото не видно, с утра только смогу посмотреть.
Можно и на 300мА поставить, мотивируя тем что дальше уже стоит узо на 30мА.
УЗО срабатывает скорее всего из-за того что ноль где-то прикручен на корпус.
Только что, ЧипДэйл сказал:
Вроде везде открутил, перестало срабатывать, но как только включаю автомат АЕ, опять выбивает.
Сам не заменю, на него как раз приходят фазы с линии, а рабочим какой ящик дали, тот и повесили.
21 минуту назад, alex3141 сказал:
Полностью поддерживаю.
4 минуты назад, Андрей67 сказал:
Да как их послать?
Матом не стоит, лучше просто отказавшись от их услуг.
Как это принудительно? Вы что заключённый и отбываете срок?
Читайте ПУЭ и узнайте, что до счётчика должен быть только опломбированный автомат, это на случай трах-бабах со счётчиком. Всякие УЗО после идут и то по желанию или по хотению.
Изменено пользователем Tardis
ПУЭ надо чтить
5 минут назад, ЧипДэйл сказал:
возможно в электрощите токарного станка, в оригинале в токарных так точно ноль и земля внутри шкафа объеденные и подключены на станину. в принципе при родной электросхема токарному ноль и не нужен, достаточно только подключить фазные провода.
Если в токарном стоит ПЧ тогда сложней УЗО придется менять на промышленное (серии D) током срабатывания на утечку более 300 мА
Только что, Tardis сказал:
Да вот так.
Заменили все столбы, линию, домовые счётчики повесили на проводах. Никто согласия не спрашивал. Сейчас будут менять подстанцию и тогда запустят Матрицу, прийдут с новыми договорами и пультами. Были умники, которые не подписывали. Просто потом по старым реквизитам уже не оплатишь, а новые квитанции приходили уже по почте, и показания были с новых счётчиков.
Только что, N-S-Iv сказал:
У меня 16К20, на колодке должна быть перемычка между нулём и землёй. Её нет.
В токарном не стоит, но есть самодельный фрезерный с ПЧ.
Попробуйте отключить ноль от токарного станка, заземление оставить!
41 минуту назад, Андрей67 сказал:
А это разорвали?
Только что, Витос26 сказал:
А это разорвали?
Да, УЗО перестало выбивать, пока не включаю АЕ.
2 минуты назад, Андрей67 сказал:
на колодке отдельно ноль и отдельно заземление + фазные провода (PE, №, L1,L2L3)  так вот проследите куда от этой колодки пошли провода ноль и заземление (N, PE), будут оба посажены на корпус электрошкафа.
Посмотрю с утра!
если шкаф оригинальный то смотрим схему 16k20-shema-jelektricheskaja.thumb.jpg.bb6da4fb35a8b35d4cae875599d79f46.jpg выделил красным
15 минут назад, Андрей67 сказал:
что за ПЧ ? точней кто производитель и что за модель.
В некоторых ПЧ есть возможность отключить фильтр электромагнитных помех от корпуса ПЧ, тогда повезло, если этого нет тогда хуже
Шкаф оригинальный и схема чуть другая.
Micromaster 420. Но сейчас вопрос не в этом. А можно ли как-то аргументируя, добиться снятия УЗО?
3 минуты назад, Андрей67 сказал:
это скорей всего врядли. Шкафы ставят скорей всего по типовому проекту, вкинуть УЗО это значить внести в этот проект изменения - тогда не примет технадзор, новый проект без УЗО заново ни кто согласовывать не будет. Как вариант после сдачи объекта (распределительной сети) местечко во договорится с местным РЭСом о том чтобы они Вам спрямили провода мимо УЗО, но это как повезет.
Лично мое мнение УЗО должно быть - жизнь одна.
А чтобы от УЗО не было проблем нужно понять как оно работает (простая аналогия что в узо вошло то из него и должно выйти ). В своей мастерской в доме, родительском доме поставил УЗО добровольно и не сколько об этом не жалею был случай когда на корпус насоса станции водоснабжения прилетела фаза - последствия от такого нежданчика при отсутствующем УЗО объяснять надеюсь не надо? Срабатывающее УЗО это не повод отключить оное это повод искать причину почему оно срабатывает
14 минут назад, Андрей67 сказал:
но суть та же перемычка между нулем и корпусом, вряд ли её кто то снимал  :classic_smile:
+IMG_0958.JPG.ebe9233016a04c57051b856d8b024939.thumb.JPG.bbcaaa1f8d87c6ca20bb99a4f560c406.JPG
Ну что ж, будем искать причину срабатывания!
Нет там перемычки. Сняли до меня.
Только что, Андрей67 сказал:
тестер или мультиметр есть? что проще при отключенном вводе прозвонить два провода.
кстати отмеченный красным квадратом блок это и есть аналог УЗО IMG_0958.JPG.ebe9233016a04c57051b856d8b024939.thumb.JPG.22f51262c0ecba0c5387faa0224dd825.JPG
от  столба до "гаража" - кабель в земле или сип по воздуху?
1 час назад, Андрей67 сказал:
после узо объединять ноль и землю не дозволяется. причиы - от "узо не унюхает утечку" до "узо будет некорректно работать и давать ложные срабатывания"
6 часов назад, N-S-Iv сказал:
 Этот блок контроля отключения от сети из 3-х неоновых ламп.
6 часов назад, sudar сказал:
По воздуху.
8 часов назад, N-S-Iv сказал:
Нет, это не аналог УЗО. Просто индикация наличия фаз сети. Кстати, там в схеме ошибка, над самым правым диодом нарисована лишняя перемычка.
