Antonww
Нестандартный асинхронный электродвигатель
Добрый день, дорогие форумчане!
Не могли бы вы помочь мне разобраться в следующей теме.
Нам на производство необходимо под заказ изготовить 5 асинхронных электродвигателей мощностью 700 кВт 1800 об/мин в пыле-взрыво- защищенном исполнении, с водяным охлаждением.
Прошу обратить ваше внимание на то что двигатель требуется с исходными оборотами 1800 об/мин.
Вопрос:
-возможно ли изготовить двигатель на такие обороты
-на что стоит обратить внимание при его эксплуатации
-если нет возможности изготовить двигатель на такие обороты, с помощью каких средств можно эти обороты получить(редукторы не рассматриваем).
Танцевать надо от синхронной скорости и скольжения. ряд такой 3000, 1500, 1000 итд минус скольжение, так вот либо надо поднять частоту для 1500 и разогнать до 1800, либо снизить частоту для 3000, правда ПЧ на такие мощности не знаю существуют ли.
4 минуты назад, Antonww сказал:
Можно, но частота сети должна быть 60Гц
5 минут назад, Antonww сказал:
Преобразователь частоты.
2 минуты назад, codename1182 сказал:
Вроде есть, но на напряжение 660в
7 минут назад, codename1182 сказал:
Существуют и на мегаватты, не то что на 700 кВт. Конечно, как правило, на высокие напряжения.
Или с фазным ротором, или постоянного тока. И стоят такие ПЧ дороже двигателя.
Изменено пользователем udaw
40 минут назад, codename1182 сказал:
Спасибо!
А такой вопрос возможно ли с помощью изменения способа намотки электродвигателя или изменения количества полюсов изменить обороты. Это спрашиваю для того что бы рассмотреть возможность подключения именно двигателя нестандартного исполнения к стандартным производственным мощностям, а это 400 в и сеть 50 гц.
Опять же у двигателя 1800 об/мин и мощностью 700 кВт  момент будет 3560 Нм.
А вот у двигателя 3000 об/мин и мощностью 700 кВт изначально  момент будет 2140 Нм, и при понижении оборотов до 1800 об/мин момент так и останется 2140 Нм.
Частотник использовать возможно, но хотелось бы обойтись изменением конструкции двигателя. А вот уже потом добавить частотник и изменять обороты начиная от 1800 об/мин.
6 минут назад, Antonww сказал:
Это так и есть.
Только синхронная частота вращения для 50 Гц может быть только такая: 3000, 1500, 1000, 750, 600 и 500
https://dpva.ru/Guide/GuideEquipment/ElectricalMotors/SynchronousSpeedEM/
44 минуты назад, Antonww сказал:
Вы же двигатели будете заказывать. Закажите сразу на 1800 об/мин 60Гц , тогда при питании от ПЧ  на этой частоте будет нужный Вам момент.
Благодарю за ответы!
генератор 35 квт приводится в действие от промсети наверху (не солярку же палить), обороты генератора настраиваются на 60 гц, или на 120, как уж будет возможно.
Тогда внизу, в шахте будут работать обычно намотанные двигатели.
comd.ru/catalog/dizelnye-elektrostancii-tsena-des/premium/dgu-dizel-generatory-fpt-iveco/dizelnaya-elektrostanciya-35-kvt-ad-35-t400-fpt-iveco/
..вероятно так даже дешевле выйдет.
Yozki, И как
2 минуты назад, Yozki сказал:
генератор 35 квт
сможет крутить мотор
2 часа назад, Antonww сказал:
мощностью 700 кВт
Тем более их 5шт. Два нолика потеряли-3500кВт
Изменено пользователем sergeijob
2 часа назад, codename1182 сказал:
а еще в советские годы обслуживал 100 киловаттные, тогда это называлось ЭКТ.
были у нас и на 600 киловатт. так что есть они, просто стоить они будут возможно дороже этого мотора. ну или соизмеримо с ним
10 минут назад, sergeijob сказал:
Ага, ужасно :) но принцип, саму топологию установки рассмотреть стоит.
1 минуту назад, Yozki сказал:
Рассмотреть можно. В результате рассмотрения получим, что в дополнению к мотору нужен будет ещё один + генератор. Причём гораздо большей мощности, чем запитываемый двигатель. Не забываем про пусковые токи. ПЧ выйдет дешевле и экономичнее.
Что правда человек с минимальными познаниями в электричестве теперь решает такие проблемы на производстве. Прикольно.
2 часа назад, квершлаг сказал:
Прикольно.
Тут недавно была тема с вопросом по проблеме с навигацией самолётов......
Видать появление темы "помогите с проектированием боеголовки" не за горами.
7 часов назад, Antonww сказал:
Если не секрет, для чего?
50 минут назад, Killerchik сказал:
Несколько лет назад на другом форуме объяснял человеку на ляпы, которые он хотел сделать, при разработке привода танковой башни. :crazy:
40 минут назад, Вадим666 сказал:
Ткну пальцем наугад: испытательные стенды.
ну с такими заказами можно сразу на заводы рассылать запросы
оближут со всех сторон и предложат все что угодно, в том числе и частотники
только скорее всего на низкое напряжение их не бывает
6 часов назад, Yozki сказал:
Похоже , хотят запустить стыренное в  обход санкция американское   промышленное   оборудование
а кстати человек не написал ничего о питании этих двигателей.
может там вообще постоянка? или 36 вольт три фазы?
кстати о названии темы, нестандартный это смотря где, в стане врагов стандартнее не бывает )))
Изменено пользователем kizilkum
7 минут назад, alexhott сказал:
на 0,4 есть шнайдер 500 квт. Мощнее - не уверен
50 минут назад, kizilkum сказал:
Да ладно а вы читали внимательно?
8 часов назад, Antonww сказал:
И это читали?
Чем пускать будете?
Вилка в розетку тут не пойдет...
Когда 200кВт с частотником пускается весело. А здесь 700.
Недавно тут смотрел примерно такой-же синхронник 10кВ на шаровую мельницу в химпроизводстве...
