Besprizornik
СФ-676 приобрёл под модернизацию.
Недавно приобрёл таки СФ-676 под модернизацию в плане установки ЧПУ простецкого, типа как сейчас на Невдриле работает. Подключил, включил, механика работает хорошо и всё переключается чётко, был выдан старорежимный патрон цанговый с цангой 10, так как больше под ИСО40 нет ничего сунул фрезу уставшую и сняв с тисов шпонки стал прикреплять к столу, а болты с 7А311 где тоже паз 14 не лезут. Присмотрелся- нижние края пазов колотые и давленые (на этот счёт приёмщика станка я не инструктировал блин). Расшаркал напилком кое-как центральный паз, надо чинить разбивкой на 16 и утончением полки паза...что за дятлы так притягивают к столу причиндалы с такой силой худыми болтами мне не понять.
Для интереса стукнулся в Вятский станкостроительный скока буде стоить стол с пазами 3х16х60 чтоб не переделывать приспособы Невдрила, озвучили 47 штук...однако.
Громыхает немазаная и нерегулируемая сто лет ВФГ, что понятно, погромыхивает шестерня ШБ при снятой ВФГ, не сразу запустился смазочный насос и пришлось лить ему туды масла. А коробки скоростей и подач ведут себя очень тихо, всё в отличном состоянии и все шестерни и муфты везде в отличном состоянии, без учёта громыхающей ВФГ станок тише моего Невдрила, я офигел.
Вчера приложил руки и подразобрал станок, направляющие колонны хорошие на вид, продольные- на передней призме есть яма в центре верхней призмы у смазочного отверстия забитого насмерть какой, прикладывал ШП и щуп 0,02 не лезет, но яма есть.
  На задней есть два задирчика, ничего ещё не прикладывал.
Нижняя на поперечине и на столе пошорканы, но тоже 0,02 не лезет. В принципе вроде ещё не так плохо, видали и похуже, шо-то не очень тянет шкрябать...
IMG_20190603_183439.thumb.jpg.31bd103b55464aa4be16d416f1dcaf89.jpgIMG_20190603_183327.thumb.jpg.6839941613d76c6d9aacace5c462e9c4.jpg
А вот направы Y на колонне не понравились чтоб очень, в центре на обеих вышабреная яма, шабровка грубая. Отметил места где основательно натёрто на левой, на правой касания хаотические. Кажется что левая чуть выше или на неё больше нагрузка была от плохо отрегулированого зазора. Щуп 0,02 в середине местами лезет, но не насквозь, оставить так или пришкрябывать? Из инструмента только ШД, ШП, уровень ещё есть 0,02...как-то маловато и боюсь отремонтировать так что будет хуже чем было. Что у ШБ пока не смотрел...
Изменено пользователем Besprizornik
Хобот ВФГ естественно ломаный, починен вроде хорошо.
Принцип работы станка мне нужен такой- горизонтальный шпиндель для расточки и кое-каких фрезерных работ, вертикальный то-же самое. А для основных фрезерно-сверлильных работ хочется оснастить станок более-менее скоростной ФВГ отдельного привода на собственном суппорте Z рельсового хода, 100 мм вполне достаточно. Тут засада- либо ещё хобот копытить по барахолкам или на заводе новый под родную ФВГ, а на этот что есть ломаный приделать суппорт, или благородить лицо ШБ под установочную пластину суппорта. Хотя снять-поставить хобот удобнее и быстрее, можно ещё две точки крепления в лицо к ШБ заделать болтовые для надёжность. ШБ 676 можно подогнать к СФ-676 есть мнения экспертов? )))
2 часа назад, Besprizornik сказал:
да, можно. Параметры ластохвоста одинаковые. Понятно что надо будет делать новый клин , и подкладку под опору винта привода ШБ .
Ну если подходит то это меняет дело, возьму на заметку. Вынул винт Х, как новый зараза, люфт был из-за упорного подшипника, натяга не было. Где-то тема была кто-то ставил туда ШВП 32-ю, недавно ж читал и найти не могу, интересно как туда гайка впендюрена как фланец обрезан.
Закинул удочку на новый хобот, 20 рублей, менеджер написал что директор звереет, задирает ценник на запчасти чтоб новые станки брали, ну не проффэссор-ли, а? ЧПУ слепили шо мы в гаражах лучше делаем, подозреваю не без участия того проффэссора.
Забыл, у ШБ всё хорошо с направлящими, есть микрозадирчики от стружек на плоской части, нестрашно, линейка прилегает плотно, нигде щуп 0,02 даже не подтыкается. Можно прилегание по ШБ на колонне поправить осторожно?
Интересно б заключение профессионалов шаберения- можно пришкрябать ШБ к станине по направам ШБ если они в отличном состоянии, сотка-полторы всего, есть риск испортить?
Это называется "пригнать" - пришабривать кривое к кривому - жесткость будет, точность-увы,
хотя если вас устраивает исходная геометрия то почему нет....
37 минут назад, codename1182 сказал:
Не совсем кривая шпиндельная бабка. Утром взял парочку КМД, ЛЧ-320, уровень 0,02 при подмоге тихих слов и всякой дряни выставил ШБ ластами вверх по уровню. Поелозил импровизированым мостиком по ластам, шлифованным по плоскостям с какого-то хрена, от конца до туда где с морды лица поедено стружкой и, развернув хозяйство, назад. На деление пузырь ползает что учитывая базу ласт даёт кривость до 0,005-0,008.
решение вам принимать, но неплохо бы нормальным струментом провериться.
Промерил проём в суппорте под винт/гайка Х, втулить ШВП32 можно, но надо делать оригинальный корпус гайки и облагородить с небольшой разбивкой нутро. Всё впритык, но на 4 винта гайку можно закрепить. Плюнул, втулю DFU 2205 от BST-Motion с Али, его 1605 год на Невдриле отпахали и я на них не обижен, дрянь конечно, но оо-чень дёшево)))) По крайней мере тогда продавец Фред поклялся что гайки они перетряхивают, не обманул, страшилки что там ил из Янцзы бывает не подтвердились, натяг конечно не сделали, но как обосновал- и не делают только люфт уберут и всё.
А чем отличается гайка DFU от OFD?
Только что, codename1182 сказал:
Неплохо б, на разовую работу покупать нет желания да и где гарантия что купленое не будет кривым.
Вроде б придумал как сделать привод винта Z без конической пары и выступающего за плоскость основного стола мотора привода. Есть на суппорте выемка под механизм отключения подачи X, ширина 83 мм. и можно раздраконить вширь и вглубь под 86-й мотор и ремень 1:1 с изготовлением оригинальной жестяной крышки полости. Интересно были прецеденты такой идеи раньше или нет...
были, у камиловича, правда на 67к25, но суть та же в коробку суппорта воткнул серву.
Вообще-то туда внутрь влезет мотор 86х75 4Нм простой без энкодера, полость по высоте 115 мм. Мотор с валом 105 мм. и вместо конички на винте шкив под 5Мх16 ставить есть куда, редукция 2,5 что даст беспроблемную скорость 600 мм/мин. С учётом веса суппорта всё впритык, но потом можно парой газовых упоров разгрузить на 50-60%. Рекордов от вертикального перемещения суппорта не требуется, у меня на Невдриле сейчас 500 мм/мин максимум за глаза, да и впоследствии главной Z станет быстроходная ВФГ на рельсах, а это останется на подхвате. Родной винт трапеция пусть будет, самотормозящаяся что тут как раз и надо при такой задаче.
Под винт 2505х850 накидал опору фиксирующую, есть у меня припасённый для Невдрилки ещё 2505х750, коротковат зараза, воткнуть в Y так надо раздраконить отверстие в оси длинной шестерни до Ф27, стенки останутся по 4 мм, или ось другую делать под 108 подшипники и втулить шестерню. 2005 войдёт без проблем, а хочется 2505 израсходовать да и жёстче будет она с висячим концом-то.
Повезло, выборка под защитные планки X на суппорте только-только позволяет разместить мотор 86 для прямого привода.
Задался вопросом винта по Y... Гайка типа DFU вращающаяся как будет воспринимать крутящий момент своими двумя шпонками, с вращением винта понятно, там только реактивный, а если вращается гайка полный момент привода будет. Есть прецеденты успешной работы такой комбинации привода через гайку? Задача уменьшить габарит если возможно без ременного привода оси Y, а то ялда мотора далеко торчит от ШБ сзади, неэкономно, гараж не резиновый. Есть вариант по типу 6720 где винт стоит, а гайка ездит на ШБ, но тоже надо ремень, хотя это не есть большое зло, тк вдруг сервомотор потом втулить надо будет.
Хм...ломал голову как облагородить морду лица ШБ под ВФГ пока не тюкнуло- соберу станок и на стол закреплю ВФГ родную, накину ремешок и он сам себе отфрезерует привалочную и все отверстия просверлит, только шабером дошкрябать и усё.
Натридил гайку Y штатную в сборе, если кому надо в К16 обращайтесь.
Накидал новый корпус гайки Y для DFU2505. 50 мм от привалочной корпуса штатного до торца гайки, оставил как есть. Придумать вращающуюся гайку получилось, но только с установкой в подшипник с перекрёстными роликами типа RB4510 китайская цена 5100, да и то мудрено. Надо ещё подумать и прикинуть, с одной стороны стоячий винт лучше тем что используется родная опора с ШБ и уменьшается габарит станка, но с другой стороны есть планы поставить мотор 2,2х1450 на прямой привод коробки скоростей, то есть на спину колонны, и тогда привод винта на жопе ШБ уже не мешает)))
Решил что раз у меня есть швп 2505 подходящая поставлю её, ось шестерни если расточить до Ф27 стенки остаются 4 мм, впритык но если металл правильный то выдержит да и драть на всю дырку не буду. Можно конечно и новую сделать с заменой подшей на 108 с завтуливанием шестерни, но это вроде б излишне, и родные подши в отличном виде.
Скинул суппорт с колонны, левая призма с ямой традиционно 2-3 сотки, хорошо хоть не бугор.
Наверное я облажался таки, надо было найти кусок чугуна задёшево и сделать на рельсы ШБ и оригинальный суппорт ZX. У ребят в Вологде в токарке как-раз валяется кусок листа 60 мм о который они сапоги обколачивают, сделать из него плиту, навесить на колонну на 25-е рельсы и на плиту навесить вертикально стол от горизонтала...
На всякий случай приложу идею вращающейся гайки на RB4510, авось кому и сгодится.
Теперь точно уверен что облажался...
Надо определённо портить ШБ штатную и чтобы не облажаться безвозвратно решил оставить станок таким как есть и нарыть годные остатки ВМ131ВФ1. Всё-таки ВМ достаточно современной компоновки и ВФГ откидная и на 40-х конусах, и морда лица ШБ позволяет ставить какую угодно отдельную ось Z.... Блин ведь и сразу хотел ВМ131 искать голый, да в гигантизм дёрнуло типа мало-ли что большое зарядить. Хотя даже горизонтальный стол редко будет нужен в работе....
А СФ676 пусть будет исходным, состояние весьма бодрое, винты, шестерни, подшипники как новые, из косяков только косяки Сельмаша и то не фатальные, ямки есть на суппорте так не бугры и хужее видали ещё. Себе оставлю если место найду или продам в добрые руки за что брал, вот кому-то повезёт купить станок с отчётом о косяках и исправлениях. Разобран до косточки, счас мою и собираю.
Ну и нарыта от ВМ131ВФ1 пустая колонна с подставкой, ШБ и суппортом в сборе с горизонтальным столом, плюс ещё ШБ и всё это на той неделе должно поехать со всех концов державы.
Нет возможности сравнить возможности смазочного насоса С-17 или как его там на 6-12 выходов независимых и вот этой, даже не знаю как о ней и выразиться... Как считаете, при первой возможности следует избавляться от этой в пользу С-17? Ставить китайский коллектор с дросселями- так они тоже дыряво-неремонтопригодные  и масло через него на пол будет литься.
По ходу до меня заливали в бачок какое-то растительное масло или рыбий жир, уайт-спирт не берёт и почти все каналы суппорта пришлось промывать, а канал на верхнюю призму рассверливать даже. Удивительно, как это боженька быстро отвёл станок от дятлов так что не успели они его убить.
4 часа я не разгибаясь плющил по чуть-чуть трубки чтоб хоть какую-то нужную подачу найти, две трубки заменил на пластик так как конкретно были заклеены, на верхнюю призму и левую суппорта.
Василий, а нельзя вас попросить нарисовать эскиз приемного корыта СОЖ основного стола? (на последнем фото видна эта деталь)
Trianon, хорошо, сделаю, но не сейчас/сегодня/завтра.
Так как никто на мой этот СФ676 глаз не положил, а оставлять в холодном гараже страшно и увозить в кирпичи неудобно затащил себе в лабораторию. Перечислив известные мне проклятия в адрес сконструировавших и и изготовивших такое днище основания, всё в буграх и с приливами по углам придумал немало новых при перетаскивании/перекатывании.
Но и вишенка нашлась, в связи с жуткой теснотой где на 34 м2 умещено 7 станков со станочками и сварочной кабинкой очень кстати пригодилась дыра в колонне где располагался жутко ущербный электротсек...эта дыра специально спроектирована чтобы сквозь колонну  я мог просовывать длинные прутки и трубки к лентопилке )))
Чёрт те знает, не к ночи сказано...с ВМ131 всё затормозилось и может стоит на СФ накучить автоматизацию на контролёре SMC4 по временной схеме??? Вместо шестерёнки на винте продольном привинтить шкив, и вместо штурвала поперечки шкив привинтить, на вертикалку тоже шкив привинтить. Плюс- ручки крутить и скакать вокруг станка не надо
Подремонтировал пазы стола новой фрезой для пазов 14. Была высота 13 и уменьшилась до 10 мм, зато болты можно сделать с толстой шляпой чтобы не гнулась и затягивать с трубой не собираюсь. Изначальную идею разбить до 16 отставил, на основном 14 и зачем мне геморрой с разнопазовостью, лучше купить тиски для станка 125-е, здесь свои тиски и на Невдриле свои тиски и приспособы, ВМ131 домучаю пусть будет у СФ и ВМ совместное имущество.
Сдвигал стол на 200 мм влево и вправо, свободный конец подтягивал к основному струбциной, в середине пазов ступеньки нет практически.
В ‎23‎.‎08‎.‎2019 в 23:37, Trianon сказал:
В ‎24‎.‎08‎.‎2019 в 10:10, Besprizornik сказал:
я конечно понимаю, что на Руси обещанного 3 года ждут, но вопрос всё еще остается открытым...)
7 часов назад, Trianon сказал:
А зачем корыто? Там надо защиту для направляющей и на ней лоток как получится, корыто я не ставил обратно и куда оно завалилось неизвестно. То фото ещё задолго до разборки сделано было.
