Чайник 2
Сверлильный станочек (нужна помощь)
Доброго времени суток Уважаемые форумчане,сразу прошу простить меня за безграмотное изложения! стал я намедни счастливым обладателям вот такого чудо станочка) но есть два минуса,первый это мотор(слабый),но ему я уже нашел замену,второй это сильное биение,сверло просто гуляет,снял пиноль,разобрал,по подшипником вроде все нормально,а вот шпилька оказалась кривая это я увидел не вооруженным взглядом,это в ней проблема?можно ли ее исправить?или надо новую точить? подскажите молодому,буду очень благодарен !
4 минуты назад, Чайник 2 сказал:
Шпиндель.
5 минут назад, Чайник 2 сказал:
Да, скорее всего! Найти место искривления и на подкладочках, при помощи медяшки, молоточком!
Станок похож на самодельный или внутризаводской.
всем спасибо,еще вопрос:в ведомом шкиве квадратное отверстие намного больше чем у хвостовика шпинделя,это правильно ?
1 час назад, Чайник 2 сказал:
Это неправильно.
Вероятно там был пластмассовый или латунный вкладыш ,который потерялся.
03.06.2019 в 21:40, Чайник 2 сказал:
нормальный мотор,передаточные числа не те.на каких режимах вам его мало
а к тож знает,кроме вас? может,просто конус(на конце шпинделя,куда патрон сажают) кривой-тогда проточить под мЕньший,или под патрон с резьбой.а если сам шпиндель гнутый\кривой-то новый делать.
4 часа назад, Чайник 2 сказал:
это что-то протеряли из шкива
03.06.2019 в 23:40, Чайник 2 сказал:
мотор(слабый)
25Вт, 1400об/мин. У меня такой работал с патроном на валу, сверлил до 6мм, но с трудом. На пониженной передаче будет сверлить 6мм, повышенная - только для мелких сверлышек.
9 часов назад, amatol сказал:
не знаю.вот на фото видно листок латуни 2мм,кряхтел-пирдел и не смог,нашел движок щеточный с кухонного комбайна на 220,500 ват,число оборотов не знаю,поставлю регулятор скорости,радует что он весит 800 грамм,в отличии от предшественника 2.5 кг, ход по колоне куда приятнее,а так винт ослаблял и он камнем в низ..
я отдал все это дела токарю,он мне так и сказал, и добавил что хвостовик тоже кривой,сказал исправить нельзя надо новый делать,как вы считаете?если конус переточить,а хвостовик будет кривой что из этого получиться ?
Изменено пользователем Чайник 2
а если новый точить квадрат шпинделя должен плотно входить в ведомый шкив ?
2 часа назад, Viziter сказал:
сверлил до 6мм
я 2мм латуни не смог,явно у меня руки из жопы...
а это надо смотреть глазками.и весьма желательно схему подшипников шпинделя.
только тогда можно сказать "что будет"...
3 минуты назад, Чайник 2 сказал:
С таким ремнем большая часть мощности им же и поглощается
Нужно поставить резиновый или полиуретановый круглого сечения. Для пробы наверное можно и от скакалки отрезать нужный кусочек и подплавив торцы сжать. Ну или кожаный ремень от швейной машинки
29 минут назад, Чайник 2 сказал:
конденсатор на движке проверьте,может дохлый или подобран неправильно
24 минуты назад, spaun сказал:
так и есть https://ru.aliexpress.com/item/32868527258.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.172433ed1nDZzj
вот такой 6мм хорошо будет
34 минуты назад, Чайник 2 сказал:
конечно,с минимальным зазором
43 минуты назад, Чайник 2 сказал:
халтура получится.кривым хвостом квадрат в шкиве разбивать будет
45 минут назад, Чайник 2 сказал:
положите туда,где нашли.он визжит,имеет огромные обороты(~15000об\мин)и не рассчитан на длительную работу.
у вас же выход на токаря есть?сделайте новый шпиндель и не мучайтесь.и по-хорошему,ведомый шкив бы другой-с более подходящими ПЧ
16 минут назад, amatol сказал:
вот похоже недостающая деталь и была переходником,устраняющим этот косяк.
Одно время на работе использовали мелкий станок НСП-2, он как раз примерно такого размера. Штатный дико орущий щеточный двигатель заменили на КД-50 (или КД-25, не вспомню уже). 3-4 мм сверлил нормально даже в стали. Штатно стоял резиновый пассик круглого сечения. Когда он развалился, подобрали практически такой же в запчастях для грузовиков - вроде у Камаза где-то стоит уплотнительное кольцо как раз нужного размера и сечения.
Под круглый пассик шкивы оптимально с V-образным профилем.
У вала шпинделя должны быть центровые отверстия. Установите его в центрах, хотя бы самодельных, и покрутите. Стане понятней, что кривое - вал или патрон.
06.06.2019 в 08:27, spaun сказал:
да вы правы,ремень дебелый обязательно поменяю,спасибо!
06.06.2019 в 09:03, amatol сказал:
что скажете ?
вы меня огорчили..я в в глубине души думал что он не рассчитан на длительную работу,ну а по звуку как и правда самолет,если работать с перерывом,и делать вид что звук не раздражает,можно с ним жить?я просто уже отдал шкив что бы мне отверстие больше расточили под него..,на счет токаря спасибо,я так и сделал,рассказал ему за хвостовик,сказал тащи шкив что нибудь придумаем
06.06.2019 в 09:20, kapral сказал:
токарь пообещал помочь,спасибо!
5 часов назад, vladius сказал:
отдал токарю , нашел биение на конусе, и хвостовике,новый шпиндель уже будет точить с понедельника,спасибо !
12 минут назад, Чайник 2 сказал:
жить можно,работать-нет.судя по диаметрам шкивов,ну так на глаз-ПЧ там не более 2,5.15000\2,5=6000 об\мин.чего такими оборотами делать?разве что твердосплавными сверлами 1-1,5мм платы сверлить.движка,которая есть-вполне себе хороша для диаметров до 6мм.
26 минут назад, Чайник 2 сказал:
что скажете ?
ничего не скажу,мерить надо. емкость совпадает,а исправность кондера под вопросом.возьмите лампочку ватт на 60 ,включите последовательно с кондером-и в розетку.если лампочка горит еле-еле\чуть ярче-все нормально,если лампочка в полный накал-кондер под замену
спасибо большое,проверю
