lugal
Небольшой токарный станок из узлов 1А616
Здравствуйте, форумчане!
Есть токарник 1А616 1959 года выпуска в весьма уставшем состоянии, и я хочу собрать себе небольшой токарный станок по металлу, используя узлы от него. Требования к станку: точение небольших деталей для самоделок (ролики, втулки, проставки, ручки и подобная мелочёвка). Ходов только малых подач должно хватить. Резьбы резать необходимости нет.
Теперь немного подробнее.
Токарем я никогда не работал, зато токарные станки манят уже давно :)
Планирую снять с него переднюю бабку и суппорт без фартука, закрепить всё это дело на какой-нить самодельной станине и точить мелкие детальки, в пределах ходов малых подач.
Движок поставлю послабее, вместо коробки куплю в перспективе частотник - буду регулировать скорость им (плюс остаётся перебор в передней бабке - своего рода "понижайка")
Что скажете?
Подачи пошевелил - живые. Ходят туго и без люфтов.
Крепления малой продольной в её нормальном положении вырваны, поэтому стоит так, наискось. Видно, что пытались приваривать к корпусу поперечной подачи, но сварку оторвало.
Двигатель рабочий (но он мне не нужен - слишком мощный и тяжёлый).
Так забирайте вместе со станиной, все проще чем с ноля строить
Не куда ставить, не на чем везти... Моя цель - сделать станок компактным и не дорого. Не для профессиональных работ, а для мелочёвки.
Набросал вот схему. Для начала планирую обойтись и без задней бабки (на станке-доноре её нет).
По идее, такая конструкция будет уступать школьному ТВ-6 разве что отсутствием возможности нарезать резьбы резцом (но эта возможность у половины старых недорогих станков и так неисправна). Зато плюс: большой патрон :) Отверстие в шпинделе аж 32 мм, если не ошибаюсь. Никакая ТВшка рядом не стояла, по этому параметру.
20 минут назад, lugal сказал:
Согласен на Тв 15мм ,плюсов много , но какой от них прок  без жесткой станины
Изменено пользователем mizev.serz
03.06.2019 в 21:37, lugal сказал:
Получится, что самодельный станок имеет огромный вес , здоровый патрон но при этом может то же самое а то и меньше чем  ТВ-шка .Это все равно что пытаться сделать мотоцикл из деталей от разобранного Камаза.
42 минуты назад, lugal сказал:
Насколько бредова такая идея?
Украсть ящик водки, продать, а деньги пропить.
46 минут назад, lugal сказал:
13 минут назад, lugal сказал:
Не куда ставить, не на чем везти... Да и ценник не впишется в бюджет.
От родной станины газом половину иди две трети отхватите.
Мы такой станок недавно из подвала вытаскивали по узкой,крутой,извилистой,металлической лестнице нас было 4 человека  .В разобранном виде естественно ,и увезли его на обычной газели .Так что с перевозкой проблему решить я думаю можно . Я бы целиком забрал ,самому делать получится долго не качественно а потом со временем посерьезнее захочется это я тебе обещаю практически все тут с маленьких начинали но аппетиты быстро растут .По себе сужу после ТВ4 взял сразу 1к62  лет 5 прошло до сих пор не нарадуюсь. Так что решать тебе выкрои место для него не пожалеешь станок серьезный.
Цитата
Согласен на Тв 15мм ,плюсов много , но какой от низ прок  без жесткой станины
Думаю, станину можно сделать достаточно жёсткой из пары уголков 100мм, например. Я не собираюсь по три мм на сторону снимать :) Точить потихоньку и вдумчиво :)
А крепить суппорт к уголкам болтами, скажем, в нескольких возможных положениях. Как один из вариантов.
Остальную часть станины сделать из профтруб потолще, залить бетоном (чтоб вибрации лучше гасили), закрепить к полу.
5 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Кстати да!Я про это не подумал: обрезать станину и сдвинуть влево правую тумбу.При творческом подходе даже автоподача сохранится...
Но как по мне это имеет смысл , если место для большого станка в принципе есть -но он туда не лезет.
После такого распила станок не станет легким и миниатюрным
3 минуты назад, lugal сказал:
То есть место для станка есть-но его мало....Тогда вариант с распилом вполне подходит...
А заливка бетоном и подобное-это вначале выбросить родную станину , а потом делать ее жалкое подобие с почти таким же весом
Если покупать целиком и кастрировать его  выйдет хрень и дорого за эти деньги хоббита купить готового не морочьте парню голову
56 минут назад, lugal сказал:
Сильно бредовая.
Взять рабочий станок, пусть и ушатаный, разобрать и сделать из него самоделку.
И правда как в анекдоте, украсть ящик водки, водку вылить, бутылки сдать, деньги пропить.
Проблема с местом кажется мне немного надуманной учитывая использование штатных запчастей.
Сколько вы места сэкономите на станине, если возьмете штатный суппорт и ПБ? Ну край пол метра.
По цене то же сомнительно, если вы станок берете по цене лома, то метал на станину вероятно будите покупать по вполне рыночной цене?
Правильно вам тут говорят, или разберите и продайте по частям а на вырученные деньги купите станок поменьше, или берите как есть.
В целом - нужная вещь. К нему можно много чего подключить.
Когда есть что подключать...По приоритету-станок всегда важнее частотника.
Chernega Rose канал на ютубе в Ростове ребята с металлолома железо спасают обратись может помогут
49 минут назад, lugal сказал:
Сколько на нём станина весит? Явно больше 400 кг.
Как же. 450 весит станина 16К20 с метровым РМЦ.
2 минуты назад, amatol сказал:
не бойтесь большого станка
станок большим не бывает.
Только что, viter50 сказал:
не бывает.но сначала-то и ИЖ кажется прям центром миросдания.мне 1К62 казался ОГРОМНЫМ,когда первый раз встал за него.аж полчаса таким казался
1 час назад, lugal сказал:
Значит место уже имеется, а говорите поставить некуда.
Заводской станок, даже раздолбанорасхлябаный обеспечит и точность и работоспособность нежели самодел .
На работе , если уж в бюджет не вписываетесь, можно договориться в рассрочку, да и уголки /трубы /болты /гайки тоже будут стоить денег.
Как писано выше, интересы вырастут быстро и никакие самоделы и твшки рядом не стоят.
При сборке/разборке заодно и познакомитесь с ним , настроите ,наладите. А то что страшно немного, так это всем по началу так.
23 часа назад, Технофил сказал:
на самоделку купить не убитые элементы по цене лома  не проблема
Мы живём в разных реальностях, видимо :) Если бы всё было так просто, я бы за эту возможность купить ушатанные запчасти по цене чермета так не цеплялся.
22 часа назад, amatol сказал:
lugal, было бы желание...не бойтесь большого станка
В том-то и дело, что громоздить куда-то эту дурынду нет желания. А больших станков не боюсь - я на них работаю :) Не токарных, но всё же. Но одно дело - производство, другое - хоббийный станок дома.
Я не токарь, станок нужен исключительно "поиграться". С соответствующими требованиями к точности работ.
21 час назад, Денис Михайлов сказал:
Я уже познакомился немного :) Половина масляных магистралей обрезана или забита какими-то нитками (для консервации, видимо), половина крепёжных элементов отсутствует. Видимо, его разобрали для очередного ремонта, оценили стоимость работ/запчастей - и решили списать, по-быстрому собрав для продажи. Для восстановления этого пенсионера до нормального состояния нужно потратить не меньше сил и средств, чем для изготовления самоделки из его комплектующих :)
Задней бабки нет - покупать (это примерно 6 тыр);
Станина вся коцаная - шабрить (нет никакого желания);
Восстанавливать ручки, крепежи;
Разбираться с системой смазки (тот же фартук сухой весь давно);
Разбираться с коробкой подач (не факт, что работает);
Доводить до ума крепление малой продольной подачи (где вырваны куски чугуна). Раз уж речь идёт о восстановлении до рабочего состояния;
Выкидывать коробку (гремит, неудачная конструкция, насколько могу судить по советам гугла), переставлять двигатель внутрь левой тумбы (чтобы не занимал столько места. Нерациональное расположение), один фиг - покупать частотник (15 тыр, для такого мощного движка, либо менять ещё и двигатель).
И т.д. - наверняка по ходу ещё куча косяков вылезет. Типа замены подшипников и т.п.
Итого получаем кривой здоровенный станок за полтос, который мне самому не нужен, и который сейчас никто не хочет брать даже за тридцатку. Сомнительное развлечение.
Тут выбор простой: либо на металлолом, либо на запчасти. Ну, или найдите покупателя :) Меня такой "чемодан без ручки" не привлекает.
Только что, lugal сказал:
Значит Вы все решили уже. А собирать самострел - это утопия.
Шнурки В трубках- это фитиля для смазки.
И частотник , как вы писали , не только на один этот станок- это к посту выше, так что цену пч разделить на количество приборов.
10 минут назад, amatol сказал:
вроде о цене чермета речь шла.?
Дык я ж приплюсовал стоимость операций, требуемых для восстановления работоспособности. И сам станок ориентировочно 20ку.
14 минут назад, Денис Михайлов сказал:
В целом - да. Тут я вообще хотел получить советы по компоновке/сборке :) А вместо этого со всех сторон крики: "купи слона" ;) Как в том анекдоте.
Мне вот не дает покоя такой вопрос , вы на вашей самоделке заднюю бабку планируете делать и как это будет выглядеть, как она будет у вас в оси если старина на уголках , от веса суппорта и фартука она будет прогибаться.
Берите этот целиком- это более рентабельно.  Как писал Пронька, отхватить пол станины газорезом- вот Вам и станок для ваших игр.
А лучше уж для себя решите - стакан наполовину пуст или полон.
04.06.2019 в 22:42, lugal сказал:
так у вас получается болонка с головой(ПБ) слона.
а отдельные узлы по снятию со станка автоматом станут новыми?
17 минут назад, lugal сказал:
ну раз пошла такая пьянка-получится странный станок с ходами 200 продольной и 120 поперечной(ход поперечки и МП 1а616).ПБ надо искать по типу от ТВ16.
Ситуация ясна и не совсем однозначна.
Моя машина сделана подобным образом и в целом работоспособна.Проблема с местом-понятна.
Что имеем и что получим?
1. Огромная ПБ с хорошим патроном и не совсем маленьким проходным. .Патрон хорош для больших листовых заготовок.(реально хорош).
2. Проблемный суппорт. Ставить его-именно как есть ,в качестве продольной использовать малую .в качестве поперечки-поперечку (не наоборот). И ступенчато двигать.
Всё получится ,но прикинуть размеры (РМЦ)
У меня вот такая (прошу прощения за некоторый беспорядок).Один момент интересный есть.
У меня была ПБ от ТВ-320. Она гораздо меньше и весит около 100-120 кг. Но сюда воткнуть её оказалось абсолютно нереально. Большая.Слишком.
Гость
