Приветствую уважаемое сообщество.
Столкнулся я с некоторой проблемой на своем 16К20. С некоторых пор стал он у меня дробить на диаметрах 60-80 мм.
Проблема усугублялась со временем, во время эксплуатации было несколько аварийных ситуаций, связанных с моей неопытностью в виде втыков и поломок резцов, потом стал он дробить и на диаметрах 30-40 мм и при вылете от патрона 50 мм и более. Изучив темы в этом разделе решил провести замеры люфтов подшипников шпинделя.
При измерениях люфт составил 0,06мм. Я поставил диагноз, износ подшипников. Решился на замену.
Разобрал переднюю бабку, извлек шпиндель и подшипники.
Приобрел подшипники передний 3182120 2 класс 1 ГПЗ, пару задних 36216 2 класс 3 гпз.
Упорные полукольца пока решил не шлифовать. Все помыл, собрал, поменял масло и фильтр.
Произвел аналогичные измерения с новыми подшипниками, люфт без шлифовки полуколец составил 0,025 мм.
Изменено пользователем mmcl200
Пробная проточка дала следующие результаты на фото.
Расстроился, и начал искать дальше. проверил:
- затяжку болтов передней бабки; всех, 2 спереди, два за элетрошкафом, коромысло у гитары, шестигранники в глубине под бабкой
- затянул на грани срыва фрикциона подач, клины поперечной и малой продольной подач
- проверил правильность установки задней пары шариковых радиально-упорных подшипников
- промерил (не знаю зачем) осевое смещение шпинделя при нагружении его задней бабкой, он меня несколько удивил 0,08мм.
- затянул задние подшипники "до синей морды" что аж шпиндель с трудом проворачивался от руки, люфт осевой не изменился, прежние 0,08мм.
- "пропылил" фланец посадки патрона.
- расточил кулачки через сжатие обоймы какого-то подшипника.
- еще раз все подразобрал осмотрел и не выявил никаких проблем.
- проверил посадку фланца патрона на конус шпинделя краской
- заменил болты крепления патрона на класс 10.9
Попробовал проточить тот же кругляк, тем же резцом но с поджимом задним центром.
Вопрос, куда смотреть, где искать, что еще проверять?
PS проблема имеет место на разных скоростях и подачах, так же на разных резцах и глубине резания.
Конус резцедержки в норме?
Мож патрон плохо сидит на конусе.
К чему эти гадания? Есть индикаторы, их можно крепить к одной детали и измерять перемещения другой. Не уверены в резцедержке? Индикатор на малую продольную, шток упираем в корпус резцедержки с разных сторон. Не уверены в малой продольной? Индикатор на крестовой стол, шток в малую продольную.. И так далее. Если использовать "линейку" с хорошей поверхностью, то можно даже в движении измерять люфты.
Поправьте меня, если я не прав, почему при поджатии кругляка задней бабкой, станок точит «в зеркало»? Исходя из этого, я делаю вывод, что пролемма не в суппортной группе? Иначе бы дробление происходило вне зависимости от наличия или отсутсвия поджатия зб? Я не верно рассуждаю?
Резцедержку и подачи промеряю! Спасибо.
на фото(где рулетка) видно, что дробление уменьшается ближе к патрону...закрепи и проточи деталь без патрона, на шпиндель напрямую...
а дробление с поджатой з.центром детали проявляется ?или все это без него ?
Замеры нужно проводить упираясь индикатором в шпиндель за патроном, а не в патрон.
Резец другой не пробовали поставить?попробуйте поэксперементировать с резцами.Так же возможно патрон уставший,сколько кулачки не протачивай.
Оборотов до посинения стружки, подачу из середины диапазона, резец с передней кромкой в плане перпендикулярно оси заготовки. Таким колуном что на фото и малых подачах при адекватном съеме и должно дробить.
на фото последствия нежесткости заготовки и большой радиальной составляющей силы резания
16 часов назад, ЧипДэйл сказал:
я писал, что проверил посадку условного конуса 6 на шпиндель краской
15 часов назад, Z ANDREY сказал:
подскажите как это можно сделать? 6 конуса у меня нет точить деталь и крепить ее на фланец шпинделя?
14 часов назад, Ришат116 сказал:
учту, спасибо.
3 часа назад, diesel1979 сказал:
я писал в 3 посте, что пробовал разные резцы их заточки, подачи и скорости.
эта проблема имеет место быть, но после проточки кулачков, я пробовал зажимать болванку из амг6, и 30х отпечатки ровные и равномерные, визуально признаков поджатия только задними частями не обнаружил. Сегодня возьму бизон у коллег буду пробовать.
3 часа назад, codename1182 сказал:
50 мм от патрона на диаметре 40 мало жесткости? нежесткий вал это более 3 диаметров (насколько помню).
так же пробовал на круге СТ20 Ф80, дробит так же при вылете от 50 мм.
15 часов назад, вова 100 сказал:
я же писал и даже фото прикрепил, дробит только без заднего центра.
я вчера пробовал у коллег круг 42 из ст20 на вылете 200 мм, на 16К20. режет! намека на мои проблемы нет.
значит разбирайся с суппортом, визуально при таком дроблении видно что и где дрыгается, для улучшения визуализации облей все сопряжения - где болтанка там буде пузыриться.
29 минут назад, codename1182 сказал:
объясните, как суппорт связан с тем фактом, что при поджатии задним центром точит "в зеркало"?
mmcl200, Вы проревизировали шпиндель, отвергли версию о нежесткости, патрон расточен, с ваших слов больше дрыгаться нечему.
а по факту вдумчиво и от начала до конца понять что со шпинделем, и качеством зажима заготовки.
ждём результат после замены патрона,
Имеют ли эти 0,1 мм значение?
Если 0,1 это осевой люфт шпинделя в сборе , то конечно имеют, заготовка убегает от резца на 0,1, а потом отпрыгивает на него при этом резец прошел какой-то путь, получится не винтовая линия а кардиограмма по винтовой линии, результат соответствующий, при поджиме ЗБ эффект пропадает.
Нет, не осевой люфт, это несовпадение глубины посадки и толщины подшипника.
По моему разумению. Не имеет этот размер никакого значения
Можно  минимум попробовать упереть индикатор в патрон или шпиндель  и поджать задней бабкой заготовку.  Уже видно будет насколько уйдет стрелка.   Это по оси.  И зажать шток какой нибудь в кулачки и индикатором померять отклонение радиальное,  пошатав руками.  Я сно будет  с патроном что то или шпинделем.   Двлее перемерять зазоры шпинделя.  И на суппорте.
однако надо кулачки расточить....
04.06.2019 в 13:41, mmcl200 сказал:
На мой ни разу не профессиональный взгляд если при поджатии заготовки задней бабкой дробление исчезает, значит у вас шпиндель бегает вперед-назад. И КМК, ключевое слово тут - "не стал трогать полукольца". Т.е. у вас под резцом заготовка ходит туда-сюда, как бур у перфоратора. Поджимая конусом в этот осевой люфт выбираете и кругляк стабилизируется.
Ищите чем выбирается осевой люфт шпинделя.
А улитка в патроне насколько болтается?
Изменено пользователем mikola_p
зазор  в десятку,  что на рисунке нужен..иначе дистанционная шайба не прижмется к  корпусу бабки....
непонятно, откуда  берется  осевой люфт шпинделя...дистанционная шайба что ли гуляет.. не затянута?...или "тепловая втулка" деформируется при  сильном прижиме ЗБ ?
на заднем плане   шарики ,  сепаратор...разобранный подшипник старый?
на счет полуколец перед передним подшипником....монтируется  и регулируется  шпиндель  без полуколец... затем замер зазора и  изготовление новых или подгонка старых полуколец...
