Taraska
Женить Нш32 с электродвигателем
Всем привет, помогите пожалуйста
У меня есть насос НШ32, мне нужно подобрать электродвигатель под этот насос чтобы перекачивать отработанное масло. Пусть будет 30-40 литров в минуту. Извините, но с давлением не очень понимаю. Попробовал женить Двигатель 1.5 кВт, но он умер, наверное слабый. Может я слишком выбрал большой насос? Может нш10 надо? Я новичок в этом, помогите пожалуйста, заранее большущее спасибо
НШ32 на двигателе 1480об/мин будет качать 47 литров в минуту, макс давление при мощности 1,5квт на валу будет чуть ниже 20 бар
на нш-10 ставили 3кВт 1500об.
цифра обозначает см куб за оборот (в литре 1000 см куб).
насосы нш нормально давят 150-160 атмосфер.
1,5 кВт явно мало, если без противодавления (просто перекачивать) может и 3кВт хватить (но это не точно).
Но явно 4 или даже 5.5 кВт 1000об/мин будет предпочтительнее.
Т.е. смело 5.5 кВт беру и подключаю на мой НШ 32 и будет норм? В холостую и на 1.5 крутил, но вот как начал масло прогонять, дк устал через 15-20 секунд
23 минуты назад, Taraska сказал:
а вы не думали что отработка - слишком вязкое масло для шн и к тому же грязное?
6 минут назад, Taraska сказал:
Он и до этого был мёртвый. Асинхронные двигатели при перегрузке за 20 секунд не умирают.
Отработка возможно и не прозрачная))) на то она и Отработка, но ставили фильтр и мусора нет никакого. По поводу мертвого, ещё попробовать другой воткнуть на 1.5 кВт 1500об/мин?
42 минуты назад, Taraska сказал:
Тебе же сказали - масло слишком вязкое. Ставь двигатель на 1000 об/мин, а лучше на 750 об/мин. Лучше всего было бы 500 об/мин, но ты такой не найдёшь скорее всего.
Хорошо, оборотами понятно, тогда сколько кВт допустим 1000 оборотов?
чем меньше оборотов, тем меньше киловатт
На выходе шланг 30мм диаметр, длина метров 5-6
3 часа назад, mikola_p сказал:
плюсую, что-то не так с движком. у меня один раз асинхронник под напряжением полтора часа простоял с заклиненным валом, до скольки нагрелся не знаю, но вода на нем шипела и кипела =)
ничего, сделал из него гриндер, работает
4 часа назад, Taraska сказал:
да. перед втыканием второго можно попробовать насос дрелью покрутить, если просто перекачка из одной емкости в другую, то должно литься как надо.
Taraska, смело ставьте 3квт. У меня больший насос приводился таким электромотором. Давление максимум 10атм.
Хорошо буду пробовать, поставлю какой попадёшься на 1.5 кВт или на 3 какой попадется, отпишу потом, спасибо ребят
Но если ставить на 3квт, то сколько оборотов? 1000? Кстати, не знаю как отвечать в теме тут определенному человеку, подскажите
15 часов назад, Taraska сказал:
Выделяешь мышью цитируемый фрагмент текста, и кликаешь появившуюся ссылку "цитировать выделение".
Изменено пользователем White_Swan
03.06.2019 в 16:55, Taraska сказал:
Какая вязкость масла? Моторное, трансмиссионное, гидравлическое или их смесь? Температура масла? Степень загрязнения? Наличие крупных частиц мусора? Наличие всасывающего или иного фильтра у системы?
18 минут назад, NBV(SPB) сказал:
03.06.2019 в 17:55, Taraska сказал:
Вязкость не знаю, кто-то мне говорил 500, температура летняя) крупных частиц нет, стоит фильтр
У меня уже несколько лет работает 1,5квт 1410 об. и качают разные масла, ни каких проблем нет!
Ставил 1.5 кВт 1500,но через ременную передачу.Примерно 1:3.Качал моторные масла из 200 литровых бочек в тару. Даже зимой в мороз.Единственное что на всасе внутри шланга стояла пружина от "схлопывания".
Я качаю отработку центробежным насосом чуть больше "Агидели". Какой-то НЦ...  720 Вт. Если бочек 10 за раз и в жаркую погоду, то нагревается-поливаю водичкой. Все устраивает.
