Феанор
Регулируемый дюбель для быстрого монтажа и выравнивания обрешетки
Доброго всем здравия. Нужна ваша помощь в моей профессиональной деятельности.
Фабула такая.
Нужно смонтировать на объекте большое количество стеновых панелей на дюже кривых и невертикальных стенах (невертикальность составляет до 20-25 мм)
Понятное дело, что под эти панели нужна некая выравнивающая обрешетка, которая представляет из себя или бруски из массива сосны, или полосы фанеры, которые нужно приколотить к стене и выровнять по плоскости.
самый простой вариант - подкладки или клинья под бруски. и дюбелями-саморезами крепим. Долго, муторно и неудобно.
еще вариант посоветовали - полосы для крепления гипсокартона. прибил, загнул, выровнял, прикрутил. В какой-то степени быстрее и возможно даже удобнее, но учитывая склонность саморезов при заворачивании уходить по волокнам вряд ли будет ровно. Да и в торец фанеры не закрутишь - лопнет. С поправкой на то, что крутить придется очень близко к стене (планируемая толщина обрешетки около 20 мм), а значит под углом и сбивать шлицы на саморезах.
А мне тут подумалось: а нет ли в природе таких выравнивающих дюбелей, чтобы одновременно являлись крепежом и системой выравнивания? Ну по типу выравнивающей системы для полов, только без гаек?
Ну например какого-нибудь самореза с усиками, чтобы эти усики при выворачивании из дюбеля разгибались об тыльную сторону деревяшки и тащили за собой рейку обрешетки?
Я пока только додумался до того, чтобы взять несколько тысяч саморезов в Леруа, отдать их какому-нибудь токарю, чтобы он строго в 20 мм от головки проточил канавку, в которую вставить некую пружинную шайбочку (предварительно просунув саморез в отверстие в рейке) и всё это закручивать в стену (в дюбель). т.е. схема примерно такая: по рейке надолбал отверстий в стене, заколотил дюбеля, насовал в рейку саморезов, защелкнул с тыла шайбы, прикрутил, выровнял (путем закручивания или откручивания тем же шуруповертом).
Или я таки ерундой занимаюсь и в мире не придумано ничего проще и быстрее, чем клинья и подкладки?
Просто не хочется, чтобы у меня монтажники месяц сидели на объекте и городили эту обрешетку. Да и сраки сроки подгорают...
Вместо самореза нужна шпилька с резьбой и двумя гайками.
Шпилька в дюбель, нижняя гайка опорная для обрешетки, верхняя гайка фиксирует обрешетку.
Где-то я подобное видел. может кто мысль дальше разовьёт...
Изменено пользователем l_denis
Обрешетка из металлического профиля под гипсокартон, но съест 30-40мм от стены, если не критично - самый простой вариант.
2 часа назад, l_denis сказал:
Ну это вот как раз система выравнивания полов. Не подходит хотя бы потому, что для того, чтобы на внешнюю плоскость обрешетки в дальнейшем крепить панели гайки нужно утапливать, а это лишняя технологическая операция по сверлению.
И, напоминаю, на обрешетку заложено всего 20 мм по проекту (не мной) и отойти от этого уже не получится, всё уже согласовано с заказчиком.
2 часа назад, Viziter сказал:
Увы, критично. толщина обрешетки должна быть около 20 мм (+-2 мм) в самой тонкой части.
Ну и профиля для гипса они же металлические, а панели для быстроты монтажа предполагается пристреливать шпильками или на крайняк гвоздями без шляпки (пневмоинструментом, разумеется).
2 часа назад, Феанор сказал:
Fischer S10J
13 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Fischer S10J
Бинго! Это именно то, что нужно!!! СПАСИБО!
Я правильно понимаю, что нейлоновый дюбель состоит из 2-х частей и при вкручивании одна часть остается в дереве, а вторая вгоняется в стену?
Но ценничек, конечно... Не детский. Мягко говоря.
Может аналоги какие есть?
Изменено пользователем Феанор
Если именно дюбеля - то сборка - длинный саморез, кусочек силиконовой трубки и полипропиленовый добель. Трубка будет играть роль дистанционной втулки, сжимаемой саморезом.
А вообще, у других не встречал, а сам использую для выравнивания обрешетки такой метод - полоски оцинковки( беру отходы у жестянщиков) прикручиваются поперек рейки со стороны стены. Потом один край полоски крепим дюбель-гвоздем к стене, концы реек выравниваем по отвесу, натягиваем нитку, и, отводя рейку от стены, отгибаем жестянную полоску птичкой. Крепим второй край полоски. Потом, для большей жесткости, можно под жестянки пены дунуть.
Получается быстро, точно и дешево - и, в зависимости от длинны полосок, можно рейку и вплотную к стене прижать, и на 15 см отвести - для совсем неровных стен.
Изменено пользователем O-Witte
1 час назад, Феанор сказал:
Увы, критично
Так может поштукатурить  быстрее будет , перепад то не сильно большой. Дальше хоть панели хоть обои.
2 часа назад, alex3141 сказал:
Увы это решаем не мы, мебельщики, а прораб на объекте. Там же много контор разных задействовано.
1 минуту назад, Феанор сказал:
решаем не мы
То понятно . Но обрешетка в 20 мм это писец ! Работники  - СДОХНУТ это делать не зависимо от "нужных " анкеров , будут они или нет . Шурик к шурупу фиг подставишь ... ИМХО штукатурка и клей решат вопросы качества (панель можно проверять кувалдой) и скорости монтажа. Ни одна обрешетка не сравнится с ровной стеной поштукатуренной цементным раствором ...
4 часа назад, Феанор сказал:
Вы же написали ... Только штукатурка Вас спасёт . Обьём работ в квадратах озвучте пожалуйста.
4 минуты назад, alex3141 сказал:
Вот поэтому я, как старый стреляный воробей, и озаботился вопросом крепежа, не предусматривающего вытирание патроном шуруповерта кирпичных стен...
6 минут назад, alex3141 сказал:
И здесь соглашусь. Но договор уже заключен (не спрашивайте кем и зачем, иначе я начну долго витиевато и сочно высказываться, а мне уже и так разок предупреждение влетело от модеров), так что маемо, шо маемо... Стены править под нас никто уже не будет. придется выкручиваться как есть.
1 минуту назад, alex3141 сказал:
Если я не ошибаюсь около 900 квадратов панелей.
Шо за панели ?
3 минуты назад, Феанор сказал:
Умотаетесь...
14 минут назад, Феанор сказал:
Три реальных Узбека решат Ваш вопрос (если там не 10000 квадратов ) .Деньги платят за обрешотку - идет штукатурка... Результат всех радует .
Я могу за день поштукатурить 50- 70 квадратов по цене 250 - 300 руб за кв .м (просто плоскость по маякам) если под обои или (тем более) под краску 500+ (обои 400) . 3 Узбека сделают за неделю за 230000 (за работу)+ 200000 + -  материал ( зависит сколько стоит в данном  регионе). Посчитайте под договор может интереснее будет чем обрешётка ?
Изменено пользователем alex3141
1) Выставляем штукатурные маячки с шагом 3000. Вертикально, естественно.
2) С шагом кратным количеству реек для крепления накидываем гипсовую штукатурку лепешками, или сплошной полосой шириной мм 100 и выравниваете правилом по маячкам.
3) После схватывания гипса    поверху  полосы или лепешек, кладете рейку, смазанную ПВА,  и пришиваете дюбель-гвоздями такой длины, чтоб прошли через гипс и вошли в стену на достаточную длину.
Основание готово, кладите панели.
Изменено пользователем Petr2
4 минуты назад, Petr2 сказал:
То же как вариант , не плох. Что бы уменьшить "выступ" можно местами поштробить стенку под маяк (под ноль ).
Гость
