Mikhail698
Скорость реза не соответсвует заданному
День добрый!
Столкнулся с проблемой на проволочно вырезном станке ДК7740. При резке меди и стали толщиной больше 30 мм станок перестает резать на заданной скорости. Пробовал разные режимы, подскажите в чем может быть проблема? Оговорюсь сразу станок новый (2 месяца)
Только что, Mikhail698 сказал:
В толщине заготовки.
Т.е. дело не в режимах резки? И получается чем толще заготовка, тем меньше я могу контролировать скорость реза?
у вас производительность считается в мм^2/мин, при 4-5 амперах по стали это около 70 мм2/мин, по латуни около 100. (на всякий случай: надо скорость умножить на толщину)
раньше вы ограничивали производительность искусственно заданной скоростью, сейчас естественным образом она ограничивается током.
gve, Спасибо огромное!
да не за что,
я знаю что мануалы к этим станкам отсутствуют как класс, но общие-то принципы надо немного понимать
Стоп на первом фото слежение оно же V/F стоит 01 а обычно по их рекомендациям 60-70! В описании написано если поставить там 0, авторегулирование будет выключено, собственно при 01 оно то же не работает и программа будет ехать на скорости из строки скорость резки.
А сталь 5-10 мм с какой скоростью режет?
Работаю на серии DK77 не первый год.... какой сож используете? почему не выставили слежение и скорость реза.. На первом фото там где проход наводите курсор и правой клавишей нажимаете появиться меню с проходами выставляется режим,слежение и скорость... на толщину 30 слежение 15-20 и скорость 30-45 ( на ампераж смотри) это общее ,а так какая задача...
