Архар
Газовая горелка для печи отопления ?
 Всем доброго времени.  Постараюсь коротко  о проблеме. Имеется небольшой домик   с печным газовым отоплением. Планирую увеличить общую площадь до 60  кв/м  . Менять печь на котел  в планы не входит совсем. есть желание и возможность сделать теплообменник в печь+ закрытую систему отопления с металлическими радиаторами +дополнительный теплонакопитель литров на 100 -110. Если  для полного понимания  нужны схема или эскиз то сделаю ( в делах отопления специалист не большой) Нужна подсказка по горелке -какую целесообразней ставить ? Куда лучше поставить термопару в теплообменнике  ( теплообменник сварен  по схеме " Дипломат" из нержавейке  5мм ,верхние перемычки  32 труба , подача и обратка  42труба.  По горелке хотелось бы иметь возможность  регулировки  горения по температуре теплоносителя. Жду советов специалистов.
32 минуты назад, Архар сказал:
Такое?
29 минут назад, Архар сказал:
Для этого есть газовый кран-термостат. Относительно теплообменника, что такое "дипломат" мы не знаем, но если нечто плоское, то и горелка должна быть плоская, вот такого типа.
Это не термопару нужно "размещать" а датчик температуры от газовой автоматики (тонкая медная или из нержи трубочка-капилляр с утолщением на конце) и ставится на выходе из самодельного котла, встроенного в кирпичную печь (дипломат). Можно ввырить полудюймовую резьбу так, что бы датчик влез целиком (где то в угловом соединении подачи котла) или просто примотать к подаче (выходу котла) снаружи с некоторым утеплением. И так и так работать будет. Термопара находится в пламени запальника возле основной горелки (это просто для информации). Не во всякую кирпичную печь можно засунуть газовую горелку без последствий. Должно в печи быть не более трёх вертикальных дымоходов и дымовую трубу нужно переделать на стандартную утеплённую из нержи. Кирпичная через год или два просто может развалиться.
Изменено пользователем papaLis
23 минуты назад, papaLis сказал:
сейчас. в печки ЗАПРЕЩЕНО.
12 минут назад, papaLis сказал:
Здравствуйте. Немного поздно ,но все равно спасибо. Согласен что  некоторые вещи назвал не своими именами,главное что сделал все правильно. Сейчас все работает и даже очень хорошо.  По печи вопросов  вообще не было  ,делал специалист т.е все параметры (мощность горелки,дымоход,труба ,акт Ф20 все учтено) .Единственный недочет был с датчиком температуры ,но вопрос решил с помощью каолиновой ваты. Для корректной работы пришлось обмотать  трубочку в которую ставится датчик  этой ватой. Сейчас все отлично. Если кому то будет интересно можно будет обсудить.
5 минут назад, Архар сказал:
Какую горелку и автоматику установили?
Газовики обычно на дымовую трубу кирпичной  газифицированной печи внимания не обращают а зря. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Повторюсь, кирпичные дымовые трубы через какое то время разваливаются.
2 минуты назад, papaLis сказал:
Дымовые трубы не относятся к компетенции газовиков.  Им достаточно чтобы был акт ВДПО или сертифицированной конторы по проверке дымовых и вентиляционных каналов. А с чего вдруг дымовая кирпичная труба должна развалиться? И через какое время от пуска в эксплуатацию?
До нынешнего лета  печь с кирпичной дымовой трубой отработала  41год . По словам специалиста из БДПО  ей можно было пользоваться еще,но здесь уже мои хотелки  новой печи,новых труб и батарей  ну и конечно горелки с хорошей автоматикой.
Изменено пользователем Архар
Вот и предупреждаю, что газовикам труба до лампочки. Начну с того что в кирпичной печи при переводе на газ меняется состав дымовых газов, груьо говоря, содержание водяных паров становится существенно больше и водяные пары начинают конденсироваться на непрогретой дымовой трубе из кирпича и понемногу кирпичи пропитываются влагой. Через год-два (в зависимости от количества образовывающегося конденсата в дымовой трубе) труба просто разваливается.
3 минуты назад, Архар сказал:
До нынешнего лета  печь с кирпичной дымовой трубой отработала  41год . По словам специалиста из БДПО  ей можно было пользоваться еще,но здесь уже мои хотелки  новой печи,новых труб и батарей .
На дровах она бы ещё 41 год работала б без проблем. Газ другое топливо и продукты сгорания тоже другие и температура конденсации дымовых газов после сгорания природного газа ниже, чем у дымовых газов при отоплении дровами.
7 минут назад, papaLis сказал:
Она работала на газу  41год  . я не где не писал что перехожу с дров на газ. К слову некоторые знакомые уже отапливают такими печами более 50 лет и все без разваливания кирпичных труб.
готовую берите типа САБК-9-Т не такие уж большие деньги стоит
1 минуту назад, papaLis сказал:
Меняется. Но 25 лет отработала на газу и продолжает дальше. А когда углем топили, то диоксид серы и водяной пар не более "гремучую" смесь создавал по отношению к кирпичу?
Есть еще места, где такие печи работали и по сей день работают. Только надо следить и за состоянием самой печи и за газовым оборудованием. Ничего там не развалилось и  вряд ли развалится. Поселок основан в послевоенные годы. Газ туда подвели  лет сорок или поболее лет назад.
Только что, Yuriy-ru сказал:
Всё верно. Контролировать и чистить. Хотя от газа там и чистить нечего. Но контролировать обязательно.
02.06.2019 в 21:03, Архар сказал:
готовую берите САБК-9-Т с автоматикой , смешные деньги стоит
14 минут назад, a1111 сказал:
Опять за рыбу деньги. Я говорил о повышенном содержания водяных паров при сгорании природного газа по сравнению с дровами, да и углём тоже, в следствие этого снижение температуры конденсации продуктов сгорания природного газа. Причем тут диоксид серы? Правда есть ещё нюанс. Чем экономичнее кирпичная печка работала на дровах, тем быстрее выходила из строя дымовая труба и и наоборот. Если печь была неэкономичной, прожорливой по дровам, то дымовая труба служила дольше, правда газа сжигала  печь тоже немеряно...
58 минут назад, papaLis сказал:
У вас не правильная информация. Я 10 лет назад проводил газ и уже тогда было тогда было требование - на дымоход и вентиляцию - асбестовые трубы диаметром не менее 150мм. Это если каналы внутренние в стенах.
Горелку поставил   Пламя  УГ 20-3-37  с аппаратурой  Sit .  С доставкой  примерно 6,5 т.р
16 минут назад, СергейИ сказал:
О, вот это правильное требование, хоть кто то из официалов (газовиков) оказался грамотным. Если ещё трубы утеплить, то допустимо. В настоящее время лучше применить нержу с заводским утеплением. Легче монтировать. Но монтировать нужно "по конденсату" а не "по дыму"
9 минут назад, papaLis сказал:
Скажу сразу, что я не официал (газовик) ,но для общего развития интересно, почему в домах с автономным теплоснабжением дымоходы выполнены из кирпича . Что мешает сделать нержу?
6 минут назад, Архар сказал:
При отплении дровами и углём в этом нет необходимости, и кирпичная труба работает отлично и эту трубу легко сложить любой нужной конфигурации и в одиночку, да и заводские утеплённые трубы появились на рынке, в общем то, в последнее время только. А есть ещё асбестовые, гончарные...да и вопрос цены...
44 минуты назад, Архар сказал:
С "чемоданом" будет работать, только низ чемодана не будет греться. Из за наличия на горелке решётки забора воздуха горелка по отношению к "чемодану" будет находиться высоковато. Вот если обрезать эту решётку а сверху фронтальной дверцы приварить пластину такой же площади, как отрезанную и сделать возможным регулировку воздуха дверцей поддувала (чтоб не захлопывалась сама и фиксировалась в нужном положении), то ситуация с прогревом теплообменника несколько улучшится.
Наверное неправильно задал вопрос.  Почему в домах ( год постройки 2017-2018) с газовым автономным теплоснабжением ,т.е в каждой квартире стоит свой  газовый котел дымоход кирпичный?
В системе на обратке стоит насос  поэтому   "чемодан" греется равномерно. Регулировка дверцей поддувала  есть . Возможно повторюсь ,но система сделана закрытого типа  со всеми обязательными условиями.
