-Serj-
Фиксация мелких фрез
Уважаемые знатоки зуборезного дела, подскажите неграмотному, как фиксируются на оправке мелкие червячные фрезы без шпоночного паза. У меня кроме как посадить на вал-втулочный фиксатор идей нет.
видал  пару  конусный   вал - разрезная   конусная  втулка
8 минут назад, -Serj- сказал:
Видимо только за счёт трения от затяжки.
Тоже подумал про внешнюю цангу, но больно мудрёно и ненадёжно. Затяжка через шайбу? Надо подумать...
Нарезать с торца паз, ну  и сварганить вал с выступами.
2 часа назад, Ришат116 сказал:
Я бы с удовольствием, но не знаю как. :classic_unsure:
9 часов назад, -Serj- сказал:
но не знаю как
На торце фрезы и нарезать. Желательно на заточном станке. Глубина большая там не нужна, 0,5мм вполне достаточно, ширина по вкусу, я делаю на треть диаметра.
на хамаях нет ни каких шпонок,все прекрасно работает,до м2.Видимо японцы здраво рассудили лучше зарезать деталь,чем повредить станок.Практика (моя)показала,что это единственные станки десятилетиями работающие без потери потери точности.При том что работают в основном с  нормализованой 40Х.
