4 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
Есть несколько тонн бесплатного купороса и сопутствующих реактивов?
Купороса гораздо больше, а реактивов есть не много, но не очень понятно какие надо
Медь (как и серебро) прессуется при примерно 30-40 тн/см2. Получается прекрасный слиток с металлическим блеском. Плавить её надо в тигле, под слоем древесного угля. Бура при Тплавл меди уже не работает, она от 700 и до 900 с примерно активна. В процессе плавления будет оксид меди. Так как он по удельному весу равен (или даже чуть тяжелее, не помню) то он в толще меди плавает и не расслаивается. Для его восстановления используют "дразнение" меди деревом.  Перед розливом добавляют фосфористую медь, она раскисляет медь, восстанавливая остатки оксида и защищая.Горелкой плавить медь пустое занятие, она окислится раньше....
Надо понять что дешевле - алюминием или электролизом. Алюминий тоже не бесплатный, если речь о тоннах идет. А при электролизе надо думать как избавиться от загрязненной серной кислоты "в количествах".
Изменено пользователем Velund
